Postovi: 1,194
Neki dan sam kupio vent Glacialtech silent blade model GT8025HBDL-1 i nezadovoljan sam s njegovom glasnocom koja se ne smanjuje ni snizavanjem napona. Ovim putem upozoravam one zeljne tisine da se klone ovog ventilatora, dok vent iste firme samo 120mm (GT1225HBDL-1) mogu preporuciti kao tih vent - gotovo necujan na 5-7V.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
preporuka za ventilator sharkoon S, kupio ga neki dan, prvo sam ga ukopčao u MB, i da isprobam koliko se čuje - greška, uopče ga se ne čuje, morao sam uho stavit čisto pokraj njega, da bih ga čuo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.097 |
#4 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
tiki
Postovi: 2,786
Ventilator
Nisam znao di da postam ovo, pa cu tu... ako ovo nije dobro mjesto molim moderatora da premjesti Kupio sam neki vent od Kulermastera za 30kn i sad umjesto normalnog prikljucka za vent on ima cetiri rupe (nije crvena crna zuta, nego je crna žuta zelena plava) .. ventilator ne radi, na pocetku se zavrti i poslije nista.. mogu li nekako napraviti da radi? (nekakva konverzija iz PWM u obicni mozda dal postoji? guglao sam ali nista takodjer cpu fan ima 4 prikljucka, a ovaj box hladnjak od amd-a je obicni dakle 3 rupe ima.. mogu li prikljucit od proca na system fan a od kucista na cpu? mislim da mogu i vec sam pokucavao ali nikako nemogu izvaditi ovaj od cpu-a prikljucak jer je ful tesko ga izvadit (mozda postoji neka kvaka)? |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Jel to led vent? Konektor cpu hladnjaka bi trebao ići bez problema. Konektor za cpu sa novog hladnjaka možeš spjit bez bada, no pazi da ti se slože prvi pin sa prvim utorom. Mislim da nisam baš najbolje shvatio problem. ![]() |
tiki
Postovi: 2,786
ovako: imam cpu fan utor sa 4 pina na koji je spojen box hladnjak koji ima 3 pina.. znaci jedan pin je slobodan ali problem je u tome sto je taj hladnjak tako dobro spojen na taj utor da ga nemogu izvadit?! imam i sys fan utor koji ima 3 pina pa na njega mislim stavit cpu.. i ne, ventilator nema ledice |
Silent member
Lokacija: Varaždin || Pitomača
Postovi: 183
necu otvarat novi topic pa... mislim uzeti 8 cm vent za hdd sad bitna mi je tisina pa sami mislio uzet gt-a al drzat ga na 12v (sad mi se cini da necu uzet) ili xelenca red wing ili led čifteka iz vemila. zanima me koji bi bio najbolji ...
Theorem: A cat has nine tails. Proof: No cat has eight tails. Since one cat has one more tail then no cat, it must have nine tails. |
Postovi: 763
bas sam si danas ubo par xilenca svih velicina i moram priznat dosta su tihi cak i na full okretajima na manje voltaze su fkt tihi,tak da preporucam njih ![]() |
#16 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
80mm xilence-u se cuju lezajevi. Po meni jedan od boljih 80mm ventova je arctic cooling Arctic Fan Pro TC. |
#17 |
Silent member
Postovi: 183
#18 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
On sam pomocu senzora regulira brzinu. |
#20 |
Lokacija: Imotski,Croatia
Postovi: 32
bok,moj komp radi pre glasno i planiram kupiti novi ventilator.molio bih vas da mi date neku preporuku,ali naglasak je na tisini iako bih zelio da i performanse budu dobre cijene do 250kn![]() |
#21 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Jedno pitanje, jedan podforum, jedna tema. Ne otvaraj istu temu na više podforuma, ne postavlja isto pitanje na više tema. To se zove spam i to se ovdje kažnjava. Pročitaj naša pravila http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.01.2009. u 16:58. Razlog: nije sapm nego spam xD |
#22 |
Postovi: 32
uredu,sri nisam znao.novi sam nadam se da ces oprostit.. ![]() |
#23 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#24 |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
ako si stavio cijenu do 250kn moguće je čak da se nisi dobro izrazio.....možda trebaš kuler za procesor ili za štogod drugo.....nekako mi se tako čini......ajde razmisli još jednom što trebaš pa reci......možda zbilja trebaš vent tj gotovo ga sigurno trebaš jer ti komp radi glasno ali opet me cijena buni.......al sam zakompliciro
besposlen pop i jariće krsti |
#25 |
Postovi: 32
mislio sam na ventilator za kuciste jer zelim mnogo utisat komp a da time ne gubim performanse kompa...cijena mi zapravo i nije bitna to sam samo onako stavio molim vas dajte mi koji link al neka je naglasak na TISINI! |
#26 |
Postovi: 32
ja sam novi i neznam bas toliko mnogo o kompovima kao vi jer imam samo 10 godina..inace volio bi da mi objasnite po cemu da odredim koja mi velicina ventilatora treba..![]() |
#27 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#28 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
možda ti pomogne ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=10 BTW, napiši koliko komada ti treba |
#29 |
Postovi: 32
tnx stinger..puno si mi pomogao ![]() |
#30 |
noise freak
Postovi: 323
Izmjeri razdaljinu između rupica za vijke na mjestu predviđenom za ventilator na kućištu. Vjerojatno ti ide 120mm ventilator. U tom slučaju možeš kupiti ovaj kojeg ti je Rino predložio, jeftino rješenje. A možeš i ići na nešto skuplje ventove, npr. ovaj. U svakom slučaju napiši još nešto o konfi koju imaš/kućište itd. (u profilu ispuniš Moj komp). ![]() |
