Staro 12.12.2008., 20:45   #61
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
ma nema neke velike vaznosti taj display name. koliko sam primijetio prikazuje se kod transfera i kod upadanja dolje desno u onom malo prozoru. neznam kako se brisu stari ID. mozda pise na njihovom forumu il faq-u.
u pm-u si me pitao zasto se mijenjaju ID kod prijatelja. odgovor si dobio u prijasnjem postu
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2008., 22:31   #62
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
This text is displayed in the title bar of the remote control window and in your partner´s chat window.
The combo box ID in the Create session area saves the last 20 partner IDs. You can assign an alias to each ID.
Staro 13.12.2008., 14:13   #63
mante
Datum registracije: May 2005
Postovi: 176
Ok sad mi je jasno u vezi display name jedino je problem kako da uklonim stare (nepostoječe) ID-ove koje je on zapamtio.
Nisam dobro objasnio, nisu se ID-ovi u kolega sami od sebe mjenjali nego tek nakon reinstalacija TW.
Ok uglavnom program je najbolji do sada kojega sam koristio, jedina mu je mana šta ne podržava zvuk (soundcard i mikrofon) ali za mene, največa prednost mu je šta ne treba otvarati portove u Routeru i Firewallu.
E sad bilo bi super kad bi neko znao da li postoji program koji podržava zvuk i ne zahtjeva otvaranje portova.
Možda malo previše tražim ili možda ne.
mante je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2008., 18:07   #64
lumbrela
Lokacija: Knin
Postovi: 26
I mene zanima ima li koji remote program koji podržava zvuk i ne zahtjeva otvaranje portova.
Ajde ljudi pomozite.
lumbrela je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2008., 18:33   #65
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kako napraviti remote s PC-a na poslu na PC kod kuće?
Staro 15.12.2008., 23:38   #66
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
tek sam maloprije skuzio da imas noviju verziju teamviewera pa sam iso pogledat sta ima novoga. pa sta nisi primijetio da u donjem desnom uglu imas partner list? regaj se, upisi prijateljeve ID i koristi to. a ono iz prvog dijela jednostavno zaboravi, nema potrebe za tim.
EDIT: u krivu temu samo postao ovaj post. htio sam ga u ovu temu Kako napraviti remote s PC-a na poslu na PC kod kuće?
Zadnje izmijenjeno od: A.J.. 16.12.2008. u 12:05.
Staro 25.01.2009., 21:56   #67
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
evo palo mi napamet nesto pa da pitam dal se to moze, nejte se ljutiti ako pitam glupost
znaci,dali je moguce preko windowsovog remote desktopa se povezat od bilo kuda laptopom(znaci ili sa webnwalk ili faksa) na komp doma ako ip adresu doznamo sa korisnickih stranica od t-coma? inace ip adresa od kompa je fiksna a router je se555...
EDIT: upravo se sjetih i rjesenja za file shareanje preko logmein free; instaliras msn na kompu kojeg kontroliras i kreiras novi acc na msnu te omogucis sharing foldere i samo hitas u njih ono kaj ti treba preko logmein-a i onda se to samo synca sa sharing folderom na kompu s kojeg kontroliras
Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 25.01.2009. u 22:14.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 22:10   #68
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
ukratko, da
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 25.01.2009., 22:37   #69
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
evo provjereno radi preko webnwalk-a samo je sporo pun k jer mi je tu doma very low signal, u gradu ce vjerojatno bit bolje...jedino me brine na faksu kak ce bit(vjerojatno ce bit zatvoren port?)...
Staro 25.05.2009., 22:19   #70
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Pročitah temu i FAQ, ali nisam baš najbolje shvatio TeamViewer pa bih molio objašnjenje na razini 5 godišnjaka.
Kad ga instaliram doma dobijem ID. Da li se taj ID mjenja i koliko dugo traje.
Pitam jer kad odem na more 3 tjedna želim imati pristup serveru. Nedaj bože ako nestane struje i restarta se, program se TeamViewer se ponovno pokrene, da li će biti drugi ID. Ako DA, kako ću ga ja znati, ako nema nikoga doma.
Stvarno mi nije jasno.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 25.05.2009., 22:39   #71
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
pa upali ugasi i uvjeri se id ostaje isti password se mjenja, osim ako ne postavis stalni pristup pa onda sve ostaje isto
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2009., 22:46   #72
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
TeamViewer Host is running as a system service and is used for 24/7 access to remote computers
