its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
6400 RAM prikazivan kao 5300
Problemčić: Naime, neznam točno otkad je ovo, pošto nisam ni previše obračao pozornost na to, ali komp/matična mi RAM Kingston HyperX 6400 (800 mhz) čita kao 5300 (667 mhz) ![]() Imam 2 pločice po 1 GB i obje čita tako u koji god da slot stavim, pojedinačno ili obje, opet čita kao 5300 BIOS očitava 667 MHz, a CPU Z očitava kao PC2 5300 Imam još i 1 pločicu Kingmaxa od 2 GB, koju BIOS normalno očitava kao 800 MHz, a CPU Z također kao PC2 6400 Sve 3 pločice inače držim skupa i rade na 800 mhz jer je FSB 400 a dijeljitelj 2.00, no to me bode što očitava 667 mhz ![]() U čem bi mogao biti problem?
blaa |
Postovi: 34,003
Banalno pitanje ali jesi li siguran da je Kingston od 800MHz? Izvadi pločicu i provjeri što piše na njegovoj naljepnici.
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ne znam kako je kod intela, al kod AMD-a ti je stvar u množitelju/djelitelju CPU/RAM... Osim ako stvarno nije DDR 6400, pogledaj malo s tim. ![]() Moj po defoultu radi na manje od 800, al kad podignem FSB na 222, radi na 400 (pc 6400). |
Postovi: 18,879
Tebe vjerojatno muči što piše u SPD-u pojedine memorije dok sve one zapravo rade na 800 MHz efektivno...
#5 | |||
Postovi: 5,430
![]() Citiraj:
Evo trenutno je FSB 400, dijeljitelj 2.00, memorija radi na 800 MHz ali je zapravo klokana na 800 MHz jer ju BIOS očitava kao da radi na defaultu od 667 MHz ![]() Isto tako kad stavim FSB na 400, i dijeljitelj na 2.66 (samo primjer) i memorija radi na 1066 MHz, odnosno u memory tabu piše 533MHz, u biti memorija se kloka dobro kao i prije, na +1066 MHz
blaa |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
DESCRIPTION: This document describes Kingston's low-latency 64M x 64-bit (512MB) DDR2-800 CL4 SDRAM (Synchronous DRAM) memory module, based on eight 64M x 8-bit DDR2 FBGA components. This module has been tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 4-4-4-12 at 2.0V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V... Ne znam kuju točno imaš, ali slična je stvar i za druge modele... Mnoge overklokerske memorije imaju u SPD-u default 533 ili 667 radi kompatibilnosti. Dakle narihtaj sam i sve je OK.
I have spoken. |
