Staro 22.01.2009., 03:19   #1
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
6400 RAM prikazivan kao 5300
Problemčić:
Naime, neznam točno otkad je ovo, pošto nisam ni previše obračao pozornost na to, ali komp/matična mi RAM Kingston HyperX 6400 (800 mhz) čita kao 5300 (667 mhz)
Imam 2 pločice po 1 GB i obje čita tako u koji god da slot stavim, pojedinačno ili obje, opet čita kao 5300
BIOS očitava 667 MHz, a CPU Z očitava kao PC2 5300
Imam još i 1 pločicu Kingmaxa od 2 GB, koju BIOS normalno očitava kao 800 MHz, a CPU Z također kao PC2 6400
Sve 3 pločice inače držim skupa i rade na 800 mhz jer je FSB 400 a dijeljitelj 2.00, no to me bode što očitava 667 mhz
U čem bi mogao biti problem?
blaa
Staro 22.01.2009., 07:34   #2
Postovi: 33,917
Banalno pitanje ali jesi li siguran da je Kingston od 800MHz? Izvadi pločicu i provjeri što piše na njegovoj naljepnici.
Staro 22.01.2009., 10:10   #3
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ne znam kako je kod intela, al kod AMD-a ti je stvar u množitelju/djelitelju CPU/RAM...
Osim ako stvarno nije DDR 6400, pogledaj malo s tim.
Moj po defoultu radi na manje od 800, al kad podignem FSB na 222, radi na 400 (pc 6400).
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2009., 10:43   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,818
Tebe vjerojatno muči što piše u SPD-u pojedine memorije dok sve one zapravo rade na 800 MHz efektivno...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.01.2009., 13:06   #5
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor coconut Pregled postova
Da siguran sam da je Kingston na 800 MHz, piše na samom modulu PC 6400, kao i na računu, i na kutiji, i na kraju krajeva, kad sam kupovao to tražio sam DDR2 na 800 MHz
Autor Valg Pregled postova
Stavljao sam i 2.40, 2.66 itd... memory tab pod CPU Z normalno očita na taktu na kojem radi - 800, 960, 1066 i memorija radi na tom taktu, no u BIOSu stoju pod memory freq - 667 Mhz i u SPD tabu CPU Z-a piše PC5300
Autor domy_os Pregled postova
U biti da, memorija radi na koliko ju stavim, samo me muči upravo to što piše 5300/667 MHz kad je zapravo RAM 6400
Evo trenutno je FSB 400, dijeljitelj 2.00, memorija radi na 800 MHz ali je zapravo klokana na 800 MHz jer ju BIOS očitava kao da radi na defaultu od 667 MHz
Isto tako kad stavim FSB na 400, i dijeljitelj na 2.66 (samo primjer) i memorija radi na 1066 MHz, odnosno u memory tabu piše 533MHz, u biti memorija se kloka dobro kao i prije, na +1066 MHz
blaa
Staro 22.01.2009., 13:31   #6
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa šta te briga šta piše, bitno da radi (a radi kako vidim odlično).
Staro 23.01.2009., 19:25   #7
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
DESCRIPTION:
This document describes Kingston's low-latency 64M x 64-bit (512MB) DDR2-800 CL4 SDRAM
(Synchronous DRAM) memory module, based on eight 64M x 8-bit DDR2 FBGA components. This
module has been tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 4-4-4-12 at 2.0V. The SPD
is programmed to JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V...
Ne znam kuju točno imaš, ali slična je stvar i za druge modele... Mnoge overklokerske memorije imaju u SPD-u default 533 ili 667 radi kompatibilnosti. Dakle narihtaj sam i sve je OK.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
