Postovi: 469
ATI 9200SE
Frend donio jucer komp u kojem je graficka ATI Radeon 9200SE 128 MB, veli steka sve daj reinstaliraj win. upalim komp gledam malo u device menageru nema display adaptera samo upitnici za VGA, graficku komp ne prepoznaje gdje god gledam display adapter pise unknown device, pomislim valjda nema drivere instalirane, krenem instalirat win xp SP2 dođe do djela gdje windowsi instaliraju uređaje znaci Instaling devices i kad treba instalirati grafu monitor se zatilta (pali gasi) par puta i ugasi i komp zblokan stiscem reset na kucistu ne reagira, instalirao sam win sa SP1 instalacija prođe ok, ali oped device menager nema display adaptera samo upitnici, na desktopu desni klik properties, setings, advanced, adapter i pod adapter information sve je UNKNOWN, uzmem zadnji bugov dvd hocu instalirat ATi catalist, inst. krene i kaze da nema hardvera kojem bi driveri odgovarali, skinem s neta neki driver za tu grafu instaliram i monitor se zatilta i ugasi, znaci cim stavim drivere za graficku ona prestane raditi, nazalost frend nema orginal cd-a od grafe na kojoj bi bili driveri |
Postovi: 469
Nabavio sam cd sa driverima za graficku instalirao i sad mi se u device menageru pod display adapters pokazuje Radeon 9200 series-secundary a ispod video controler (VGA Compatible) i kraj njega usklicnik. Na properties tog video controlera mi pod device status pise device is not configured correctly (code 1). Driveri za taj video controler ne postoje ni na cdu od graficke ni od maticne Maticna je Canyon nForce2 Ultra 400 CN-7N0AL. Jos jedna stvar koja mi nije jasna je u biosu pod advanced chipset features postoji opcija AGP aperture size i nudi opcije od 32 do 512 MB, ploca nema on board graficku pa neznam koju vrijednos tu staviti, po defoltnim postavkama biosa je 64MB tako sam za sad ostavio |
Postovi: 18,929
Aperture size je vrijednost RAM-a koja će se koristiti ukoliko usfali memorije na grafi. Možeš ostaviti na 64 MB ili eventualno 128 MB. Što se tiče problema, probaj isključiti Fast Write, AGP prebaciti na 4x,... Kojim redom si instalirao drivere? Trebalo bi ići prvo DX 9.0c (ukoliko instaliraš XP SP1), zatim drivere za chipset pa tek onda za grafu, zvučnu i ostalo.
Postovi: 469
probao sam sa fast write opcijom evo sad i sam i agp bacio na 4x ali svejedno se pokazuje u device menageru taj video controler i usklicnik kraj njega ... budem sutra nabavio drugu graficku pa cu probati, ako ne pomogne eventualno win jos jednom instalirati ali kazem kad sam probao staviti win XP SP2 i kad je instalacija dosla do djela instaling devices monitor se zatiltao i mrak isto se desi kad instaliram ATi Catalist cak i onaj sa cd-a od graficke, monitor se samo ugasi |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 104
Hlađenje 9200 SE
Postovi: 23,592
Pa ako aluminij nije nešto kratko spojio sve 5. Kako je učvrstio? Vjerojatno vijcima / kopčama od starog hladnjaka ili stoji samo od sebe uz milost božju. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ne vidim šarafe nigdje zato pitam. |
Postovi: 104
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
sa tim se ne sekiras ja sam imao isto 9200 se ,prije sa duplo manjim coolerom radila ko prava velika:P,nista se ne brini za tempe,a ako budu vise nego dozvoljene, stavi neki vent samo da puse da tjera taj topli zrak i to ti je to nemas frks stari,imas ventova sata jako jeftino
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
Lokacija: BIH
Postovi: 2
Pozdrav, imam ovu graficku kartu, radilo mi je sve u redu dok nisam stavio servise pack 2 ili 3, nakon toga ni jedna igrica ne moze, samo pokaze crni ekran... Pa ako moze pomoc, da li je do drivera...? (imam orginal koji je dosao uz nj), ubacim isto kao za sp1, u nj radi sve OK, ali sp2 i sp3 nece nikako... Hvala unaprijed, |
#16 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 13
Ati Radeon driver
Molim vas ako mi neko moze pomoc.Trebam drivere za Ati Radeon 9200 SE,a ne mogu ih nac nikako.Pa ako neko moze da mi posalje link.Hvala unaprijed. |
#17 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
koji OS majka mu stara |
#18 |
Postovi: 13
za XP,graficka ima 128 mba |
#19 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#20 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#21 |
Postovi: 13
hvala puno jos jednom! |
#22 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
usput, trebash i ovo: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en potrebno je ako zelish CCC |
#23 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#24 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: cazin(BIH)
Postovi: 6
mozel mi ko objasniti zasto mi graficka nepravilno radi prije nego sto instaliram drajvere , a stara radi normalno kad je ubacim. iako sam obrisao stare drajvere recimo nemogu na internet i nemogu u kontrol panel , kad nesto hocu pokrenuti recimo moj computer pojavi se ona lampa i toliko moram cekati . graficka je ati radeon 9200/9250 . kompjuter je pentium 4 |
#25 |
Postovi: 6
i neda instalirati nove drajvere |
#26 |
Postovi: 2,317
A) ne znas instalirati isprave/odgovarajuce drivere, opcenito ne znas sto i zasto radis (NHF); B) neispravna ti graficka / maticna / pol kompa. no, ajd. najbolje da skrkas vindovse (pretpostavljam XP), dignes sve potrebne drivere od maticne, i na kraju dignes npr http://downloads.guru3d.com/ATI-Cata...load-1159.html pa javis kako je proslo. i da, to sto imas P4 komp je prakticki bezvrijedna informacija, jer jedino sto znamo je da imas 478 procesor i odgovarajucu maticnu. koja maticna, koji procesor, koji i koliko rama, koje napajanje........ to se trazi.
