Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Storage > Mediji
Staro 20.01.2009., 13:33   #1
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,431
USB flash memorije - par glupih pitanja :)
Zanima me kako većina forumaša koristi USB fash diskove.
Ja sam sa Corsair Voayagerom 2Gb imao naviku prebaciti podatke i samo ga isčupati istog trena kad nestane onaj progress bar. Nikad nikakvih problema oko konzistentnosti podataka isl.
Nedavno sam nabavio SuperTalent Aluminium 8Gb (čitanje 30Mb/s, pisanje cca 10Mb/s) i s njim imam problema sa podacima ako ga isčupam samo tak.
Obično korumpira fajlove u direktoriju u kojem sam se nalazio kad sam ga izvadio, pa tako poslije imam direktorije od 105Gb, hrpu treš fajlova u njima i slične nebuloze. File system error-check redovito rješava problem.
Drive je potpuno ispravan što se tiče pisanja i čitanja, provjerio sa Flash Memory Toolkitom u više passova.
E sad, stavio sam ga na NTFS (jedan od razloga su i fajlovi od 4+ Gb koje mislim nositi na njemu s vremena na vrijeme). Kao posljedica toga dogodi se da on ili je, ili nije prebacio nešto, ovisno koliko sam mu vremena dao. Nema više korumpiranih fajlova . Tako bi naime i trebali funkcionirati journaling file systemi.
Pitanja:
Da li je ispravno ići na "Safely Remove Hardware"? (sigurno neću, samo pitam )?
Ima li neka "studija", dokaz ili čisto praktično iskustvo koje je pokazalo koliko brzo journaling file systemi ubijaju flash memorije?
Zadnje izmijenjeno od: stef. 20.01.2009. u 13:46.
stef je online   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 14:20   #2
Postovi: 23,684
I šta da ti se odgovori? Imaš točno dvije opcije:
1 - glumit macho frajera i čupat stick i stalno krpat greške za koje si sam kriv
2 - biti ??? i koristit Safely Remove Hardware i nemat problema
You have right to chose.
Staro 20.01.2009., 14:27   #3
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,431
Hm ... tak znači. Drive je prespor, ne stigne zapisat sve strukture, nisam ja kriv .
EDIT:
Jel se netko možda igrao sa UDFom na Windowsima XP? Navodno je dosta brži FS od NTFSa (pa čak i FATa) na flash memorijama
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.01.2009. u 21:43.
Staro 20.01.2009., 15:45   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor stef Pregled postova
Pitanja:
Uvedi tu naviku pod obavezno, posebno ako je NTFS u pitanju.
Da, proguglaj malo.
Igor Batinic
Staro 20.01.2009., 15:46   #5
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Corsair 4gb radi bez problema s čupanjem. ali Corsair 8gb ima problema.. čupam i probam provjeriti u drugom i neradi. riješenje je formatiranje i radi...
zasad neznam kakav će biti patriot s 32gb. navodno je brži i planiram kupiti.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 20.01.2009., 15:57   #6
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,431
Izgleda da je to to. Rijetko koji drive iznad 4Gb ima preko 10Mb/s write i kontam da ne stigne ažurirati strukture na file systemu ili što već, iako je vjerojatno prebacio sve.
Probat ću danas sigruno još sa ext2. Čisto da vidim kako se ponaša windows driver, koje će bit brzine i koliko je otporan na ovakve "incidentne" situacije.
Staro 20.01.2009., 16:33   #7
Mladen_K
Mladen_K's Avatar
Postovi: 17
corsair survivor gt 16GB radi bez problema sa čupanjem čim se led-ica ugasi na njemu
Mladen_K je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 19:03   #8
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
pogledaj dal je stavljen na optimize for quick removal ili na performance.. meni se to događalo na 2GB sticku koji je isto bio formatiran na NTFS, bio je stavljen na performance, i prilikom vađenja sticka bez safely remove, podaci su bili corrupt.. kad sam stavio na performance, sad sve radi..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 00:08   #9
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor T0mB1ll Pregled postova
Mislis, quick removal?
Igor Batinic
Staro 21.01.2009., 00:44   #10
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,431
Izgleda da je ipak do sticka ili do kontrolera na laptopu. Uspio mi je danas korumpirati file i sa "Safely remove ...". Sad mi zbilja niš nije jasno.
Staro 21.01.2009., 10:14   #11
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Da, cini se. Probaj na drugoj masini.
Igor Batinic
Staro 21.01.2009., 10:31   #12
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
Autor Old Iggy Pregled postova
da, mislio na drugo a napisao treće
