#361 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
zaključio da je to ta... Sad ću još googlat malo pa da vidim ko tu koga........................hm........................zeza..![]() Pozdrav EDIT: evo sad sam nešto pronašao: GPU: Factory overclocked to 650MHz MEMORY: Factory overclocked to 900MHz x2 Međutim, još mi nije jasno... Nigdje naći review HD4650 GDDR3 a da nije overclock... Svejedno mislim da je kartica neisplativa kraj HD4670. EDIT 2: Da, našao sam sada i review 4650 ''obične'' s takotvima 600/1400. Dakle iako HD4650 OC edition ne postoji navedena na sapphire-ovom siteu, kartica itekako postoji i pobrala je puno ''editors choice-va'' (naravno za taj, niži mainstream segment). Još sam našao zanimljiv tekstić za ne OC verziju koji ide ovako: ''Using AMD's own OverDrive tool within Catalyst Control Center for overclocking, we managed to reach a stable core clock speed of 790MHz, making for an impressive 190MHz core speed increase. Memory overclocking fared equally well, with the 512MB of GDDR3 available to this board reaching a final overclock of 860MHz, giving us a 160MHz increase in this discipline.'' Dakle... Možemo i mi doma napravit OC verziju, vrlo lako. Ako je bundle isti kod OC i ne OC, pitanje je cijene... Zasada još nisam kod nas vidio tu OC verziju kartice... Bilo kako bilo još bih samo ponovio da po meni te kartice (bila ona OC ili ne OC) nisu isplative dok god ne budu barem 100-150kn jeftinije od HD4670... Sada kada je ne OC jeftinija za 36 kn (OC je vjerojatno još skuplja) od HD 4670, ne vidim razlog u stavljanju prednost pred HD4650 karticu. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 17.01.2009. u 00:44. |
#362 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
#363 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
COOLER-ska neka... Sviđa mi se... Para?Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 17.01.2009. u 20:48. |
#365 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa imaš ovu Asusicu, koja je slična onoj tihoj sapphire-ki... ![]() Meni se baš čini tiha, jer pogledaj veličinu coolera... ![]() Usporedi, vidi se velika sličnost: Al opet, pričekajmo tu sapphireku, ipak ima GDDR4, što je po meni bolje, samo ako bude 700kn, ništa od nje... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.01.2009. u 17:27. Razlog: Slike u thumb! |
#366 |
Postovi: 34,032
Dobio prekjučer PowerColorovu 4670 PCS sa Zerothermovim hlađenjem i mislim je danas staviti u jednu konfu. Ako želite da malo provozam neku sintetiku, recite. Kupljena je u vemulju za 649kn, Bundle je siromašan do pakla - DVI-VGA konektor (DVI-ju fali brdo pinova), cd s driverima i Cyberlink iClone programom, te video-out kabel. Simpatično je što ima plastične zaštite za DVI, video-out i CF konektore. http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=2389 http://www.powercolor.com/Global/big...image_a_xs.jpg Slike ![]() ![]() ![]() ![]()
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.01.2009. u 10:15. |
#367 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
to mi se hladenje cini isto kao 3650 ddr3 od powercolora. koliko se sjecam, dobro hladenje i malo vise cujan ventilator, ali godinama od 3dcluba. mene najvise zanima temperatura i buka, i koja je memorija gore eventualno. za sintetika mi je osobno skroz svejedno jer su sve graficke istog modela prakticki jednake, ako ih gledas na istim platformama.
#368 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#369 |
Postovi: 34,032
Na PowerColor 4670 PCS vent je bučan. ATITool mi ne radi tako da ne mogu napraviti nikakav test. Temperatura u idleu je oko 43C, a vent na 30%. Frekvencije su: 750MHz za gpu i 873MHz za memu.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.01.2009. u 15:07. |
#370 | |
noise freak
Postovi: 323
Zasad čekam još malo da stigne ova Sapphire Ultimate, ak mi to stane (al sumnjam) u kućište, onda uzimam, ako ne onda idem na neku običnu + onaj thermaltake hladnjak... |
#371 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
#373 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Vrtio sam Crysis, FarCry2 i dr., ali nisam ju uspio dignuti iznad 30% vrtnje ventilatora iako je bila clockana na 800/1050. U Idileu se vrti na 27%. Stvarno je nečujna. Na njima je da se odluče.
#374 | |||
noise freak
Postovi: 323
U svakom slučaju, ova crvena "izgleda" dosta tiho, ali neznam jel bi to bilo dovoljno za htpc... edit: a možda je ovo iz vemila i pogrešna slika, jer na njoj piše HIS koje niti nema kod nas... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 19.01.2009. u 01:16. |
#375 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Samo je jedna Gainward 4670, http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=90
#376 |
Postovi: 602
#377 | |
Postovi: 478
idle temperatura na stock 300/1000 kod mene je 45 stupnjeva. negdje sam uzeo tuđi XML za CCC, pa sam tamo postavio 2D downclock na 165/500 i undervolt na 0.9V (ako to uopće radi). temperatura pada na 36-37 celzijevaca. nemam neki super protok zraka kroz računalo, složeno je tako da ga uopće ne čujem dok je uključeno jer mi je dosta buke u životu, pa barem da mi računalo još ne jaše po živcima ![]() edit: rivatuner zato što možeš postaviti kompletan profil brzine ventilatora ovisno o temperaturi. možeš i u CCC-u postaviti 1% brzinu vrtnje, nije problem. |
#378 | ||
noise freak
Postovi: 323
#379 |
Postovi: 478
ne znam kakva je gainwardova kartica, ja ti pričam za sapphire ![]() sudeći po drastičnom padu temperatura moje kartice nakon tweakanja, gotovo sigurno podržava promjenu voltaže, a ne bih se bio spreman okladiti da je tako s karticama svih proizvođača; znam da se kod nekih čak ni ne može downclockati normalno. da mi nije lijeno eksperimentirati, pogledao bih dokle se mogu spustiti i taktovi i voltaža u različitim modovima, ali mi je lijeno ![]() AMD: može li se uopće na gainwardici mijenjati brzina vrtnje ventilatora i kako stoji s downclockingom i undervoltingom? |
#380 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Nisam isprobavao jer ne patim za totalnom tišinom. Uglavnom čujem napajanje, a grafu i kuler na procu ne. Na koliko se vrti neznam jer se na njoj brzina vrtnje mjenja samo u postocima. Uglavnom je na 27% i na automatici. Još se nije digla preko 30% iako je malo clockana.
#381 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Mislim da stane u Aplusa... Vidio sam ga u trgovini... Stvarno veliko desktop kućište... (i lijepo) dobar izbor! Pa izmjeri Kućište i onda pitaj nekog tko ima referentnu karticu (sapphire) + (sad od oka) max 2cm... Svakako mislim da stane u kuću... Zapravo, mislim da su ju napravili pasivno baš zbog HTPC-a... Isto tako se nadaj (kao ja) da cijena te pasivne kartice neće bit viša od 650-max700kn... Ako cijena bude veća, mislim da kartica nije isplativa. |
#382 |
Postovi: 111
Hm, a na stranicama vemila pise da je mema 2000Mhz. Mislim da budem ju onda uzel u Diskontu24 za 580kn, tam bar pise da je mema 2x873Mhz |
#386 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Kako kaže valg, 2 revizije... 1. Powercolor (HD4670 GDDR3) AX4670 512MD3-P = 1000MHz x 2 2. Powercolor (HD4670 GDDR3) AX4670 512MK3-P = 873MHz x 2 Eto to su ti te dvije bitne revizije powercolora HD4670... (postoji i gigabajtni model) Sad... Znaš kak ti to ide kod nas u shopovima... (npr. moraš se svađat da dobiješ brisbanea) Tako da svakako pitaš za reviziju kartice. Možda imaju obje revizije pod istom šifrom (Vemil.), a možda samo tu ''bržu'' prodaju. Ako ćeš vjerovat cjenicima onda je u vemilu br. 1, a u Diskontu24 br. 2... Ne znam koliko se isplati 70kn razlike za ''brži'' model u Vemilu, osim ako je tako kako kaže valg da ove ''brže'' revizije imaju bolji cooler. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 22.01.2009. u 23:31. |
#388 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Naravno da je bzvz dat 70kn više za istu karticu. |
#389 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
samo da pitam jednu stvar... kolike su razlike u 3d mark 06 izmedu hd3850 i hd4670 obje grafe na potpuno istim strojevima i default taktovima (referentne, ne one OC edicije) i naravno ovje imaju 512mb i 256bit memoriju razmisljam o razmjeni buduci da me pocinju neke sitnice smetat na mojoj, a necu sad s konja na magarca ![]() |
#390 | |
Hejter
Postovi: 6,521
