#333 |
Postovi: 355
evo, moj trenutno radi na 264 x 10,5 = 2773 MHz, a memorija je na 792 MHz. Prošao je sve Orthos testove (Small FFTs, Large FFTs i Blend) i to sve po više od sat vremena. E sad, na 269 x 10,5 = 2825 MHz mi se rušio u Small FFTs nakon sat vremena, a u Large FFTs nakon 15-tak minuta, memorija je tada radila na oko 810 MHz. Dali je moguće da me memorija koči na tako malom povećanju frekvencije? Memorija je Kingmaxova 1066MHz (1x2GB DDR2), ali ploča podržava maksimalno 800MHz, pa dali je u tome problem? |
#334 | |
Postovi: 770
#337 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Hm! @marke - to je bilo idneticno s mojim, na 2830 na defoltnoj voltazi se desavalo da se restarta, i moze se rec da ti je to granica(osim ako nedignes voltazu, i nekupis bolji cooler ![]() To je iz iskustva, eto, drito sma imao isti problem.
#338 |
Postovi: 355
sad sam stavio neki modificirani bios (neko je tweako F6 bios od ma69g-s3h i napravio da bude za ma69gm-s2h) tako da sad mogu i voltaže mijenjat, pa bum se malo igro... samo neznam do kolko smijem podizat voltažu otprilike (stock cooler) i do kolko smijem dizat voltažu memorije |
#339 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A gle, ja sma na 1.37v vozio na 2850 stabilno, a za sve vise ti po meni treba bolji cooler. A memorija, pa odma piknes na recimo 2.1v, a ako ide kasnije smanjujes da vidiš na koliko izdrzava, barem sma ja tako radio, a mozes i u suprotnom smijeru, da kad mema baci error, dignes voltazu, pa probas opet, ako prođe ides dalje i dalje dok nestane(Mislim i na paralelno dizanje FSB-a ofkors, ako ti je 1.9v za trenutno brzinu dosta onda ostavis, ako nije pičiš još ![]() ...ugl, pokusaji i pogreske su jako dobre kad treba nesto naucit. (si procitao sticky? ..jerbo tamo sve piše)
#340 |
Postovi: 355
jesam jesam, od tamo sam i sve skužio i došo do ovog sad... a bojim se previše igrat s voltažama da nekaj ne skurim... trenutno sam na 265 x 10,5 = 2788 MHz, a memorija je negdje oko 800 MHz, orthos Small FFTs odvrtio pol sata bez greške, sad vrti Large FFTs 11 minuta bez prekida, no u everestu mi se temp. proca digla na 60°C (1. cpu 55, 2. cpu 45), a matične na 74°C, jel to previše? Evo sad sam otvorio bočnu stranu pa je proc pao na 53, a matična na 68 |
#345 |
Postovi: 337
Temp "matične" ti je blago rečeno grozna... Moraš riješiti protok zraka u kućištu ili ugradnjom ventova naprijed i straga, po mogućnosti 12-ica ili kupovinom drugog kućišta koji ima opciju 12-ica... 25-ica na boku bi ti bila još ekstra adut u rukavu, puše po procu, grafulji, memoriji, hladnjacima na matičnoj... Sprijeda 12 puše unutra po diskovima i vodi zrak straga gdje 12 puše topli zrak van skupa sa ventom od napajanja (opet 12-ica)... Naravno, takvo kućište ne možeš zbuksat negdje gdje nema protočnosti zraka... |
#346 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
E ovako nisam ni skuzio nego slucajno otvorim CPU-Z pise HTlink 562mhz, gleam ja koji je k.. sad ovo, naime klokao sam athlona x2 4000 na 3ghz spustio sam HT link na 800mhz i kad sam overklokao proc taman je dosao ht link na 1000mhz i sad stavim u biosu HT link na 1ghz opet ostane na 562mhz, stalno stoji na 562mhz zna netko kako rijesit problem? Ali ako nesmeta sto je HT link tako nizak nema veze ![]() |
#352 | |
Postovi: 337
Ovako od oka ako si dizao htt na 281 x 10.5 cpu multi a ht multi je 2x onda je ht link 562mhz... ht multi 3x je 843mhz a 4x 1124mhz... Znači stavi ht multi na 3x, uvijek da je manji ili jednak 1000 |
#354 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Daj mu struje. Pa nemreš više niti očekivat na defaultnoj voltaži. Pa ja toliko natjeral 3600+. http://files.myopera.com/Amdejac/alb...7/CPUZ3005.jpg Samo kad uhvatim vremena, stavit ću 5000+BE pa buš videl kak se kusa J.b.e. ![]()
#356 | |
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Moja ploca neda dizat voltazu procu,da samo smanjivat... |
#357 |
Postovi: 355
koja bi bila temperatura matične preko koje nebi smjela ić (u full loadu naravno). moja je sad na 61°C nakon pola sata orthosa, a da uopće ništa nije clockano (sve je na defaultu). novo kućište mi stiže idući tjedan, a ovo koje sad imam ima samo jedan 80mm ventilator na bočnoj stranici. pitam čisto da znam kako da se ravnam po tim temperaturama |
