#271 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mdrla ti je sve objasnio, ako matična ima opcije za to, podigni FSB na 200 MHz. |
#272 |
kripl. ing.
Postovi: 289
Valjda pitam u pravom threadu ![]() Konfa piše lijevo, proc je trenutno E6700, stepping 000006F6h. Problem je slijedeći, automatske postavke voltaža rezultiraju Vcore-om od 1.55V, a koliko znam, dotični proc radi defaultno na 1.325V? Naravno, to dovodi do zagrijavanja u idleu na oko 70-ak stupnjeva, što mi se i ne dopada baš ![]() Kada ručno stavim voltažu na 1.325V, onda se temperatura drži na <40 stupnjeva što je ok. To je u slučaju kada ga stavim na 3.2GHz, dok se na default taktu diže preko 50 stupnjeva. Zašto je tomu tako? Zadnji BIOS je na ploči... |
#273 |
Postovi: 35
OC sempron 3000+ manila
Pozdrav,da li mogu kloknuti semprona 3000+ (1,6ghz) na MSI K9AGM3-F maticnoj,klokao sam samo graficke a s procesorom se nikad nisam zafrkavao,pa su mi oni tutorijali malo prozujali samo! skuzio sam zajebanicju s multiplajerom i fsb-om,no em ne mogu nac to u biosu em se bojim da nesto sam ne sjebem bez pomoci sa strane,ne bih htio dirat previse voltazu (ako je uopce potrebno) i htio bih ga kloknut do 2 ghz vise mi netreba.Ako netko moze pomoci a da ima iskustva sa ovom maticnom bio bih zahvalan. |
#274 |
Lokacija: ...
Postovi: 23
Moj prvi OC
Pozz Svima! Evo ovako, zelio bi klokirati svoj pc jer upravo sam se prebacio na vistu i vidim veliku razliku u silovanju mog pc-a a posto se bavim video editiranjem svaka pomoc mi je dobrodosla. Problem je u tom sto stvarno nemam iskustva s ovom (totalni njub) a nemam se ni kom obratit pa sam zelio pitat ovdje za pomoc (ako ima neka dobra dusa hh). Pokusao sam nauciti sve iz ovog odlicnog guide-a na forumu ali gle....jednostavno nakon par ulomaka nisam mogao pratiti vise. Nasao sam i neke guideove na internetu ali strah me da ne sprzim nesto ako mi netko ne objasni konkretno na moj slucaj... Ugl. (lista je vise-manje prepisana sa racuna) ![]() imam Intel Core2Duo E4600 procesor, 2x2,4ghz, 775,2 MB MBO: Asus 775 AS P5K-pro RAM: DDR2 3x1GB 800Mhz Graficka: Sapphire Radeon HD 3650, 512mb DDR3 PSU: MSI PRO-550ATX 2,03, pasivni PFC, 2 ventilatora OS: Windows Vista Ultimate ![]() ako jos nesto fali samo mi recite pa cu dodat na listu Dakle, sto trebam radit da od ovog izvucem maximum? korak po korak ![]() Unaprijed Zahvaljujem! ~nv |
#275 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
nisi napisao koje napajanje imaš, koji cooler je na procu, kakvo kučište imaš i o kojoj se memi točno radi, međutim, sve što trebaš znat jest ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 ![]() Zadnje izmijenjeno od: -Stinger-. 18.01.2009. u 10:33. |
#276 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dok ne cackas mecku po naponima nema sanse da ista strgas na ploci ili procesoru. Za OC procesora bez sarafanja po naponima stock hladnjak ti je sasma dosta, a dok dodjes do povecanja napona trebas se jos nauciti kako overklokati procesor na stock naponu. Zatim kreces u kupovinu novog hladnjaka, ako bas hoces maksimum ![]() |
#277 |
Postovi: 1,073
Gugl kaže da ti ovako (možda) izgleda bios. Ako ne izgleda baš tako, nema veze, svi su slični. Ukratno ono što piše u tutorialu: Ovaj CPU ratio je ono što se u guideu prevodi kao množitelj. Množenjem tog broja i frekvencije FSB-a (FSB frequency) dobiva se frekvencija procesora. Konkretno, za tvoj to izgleda 12 * 200 = 2400 MHz. Ako želiš overclockati procesor, polako podiži FSB, ali pazi na memoriju jer se i njena brzina diže zajedno s FSB-om. Nju drži na 800. Za prvu ruku nađi do koje ti frekvencije ide proc bez podizanja napona. Stabilnost provjeravaj programima koji su navedeni u vodiču. Kad to apsolviraš na praksi, pročitaj još jednom vodič jer će ti sada neke stvari biti mnogo jasnije. Sretno! |
#278 |
Lokacija: ...
Postovi: 23
Hmm ja sam u biosu povecao FSB sa 200 na 250 nista drugo nisam dirao. provjerio brzinu procesora i sad je na 3000,2 (sa prijasnjih 2400) imam jos 2 pitanja, ako moze Jesam trebao jos sto napraviti i zasto mi u Systemu, pod processor jos uvijek pise 2,40 iako nije (nije li se to trebalo promijenit sad u 3?) koristim vistu ultimate btw hvala! ![]() |
#279 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ok je sto si stavio fsb 250... stavi jos vise da nades max frekvu bez dizanja voltaze... a u systemu ce ti uvjek pisat tvornicka brzina proca pa tek onda na kojoj se brzini trenutno nalazi... tj. kolko je ocan. |
#281 | |
Lokacija: ...
Postovi: 23
e hvala puno ali! da dizem jos ok, al kako cu znat kad sam podignuo voltazu (sry njub ![]() i jos nesto u systemu mi pise blabla ime procesora e4600 2,40ghz... RAZMAK i onda opet ...2,4ghz (tu bi trebalo pisat 3,0 ako se ne varam, al meni ne pise .... ![]() e da jos nesto imam ovaj programcic cpu-z i u njemu mi pokazuje da se core speed i multiplier stalno mijenjaju jeli to normalno? npr jedan tren je 1,5ghz x6 a drugi tren duplo vise itd ~nv |
#282 | ||||
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
#283 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
#284 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
trebalo bi i voltazu stavit na fiksnu vrijednost jer vrlo lako moguce da je na auto stavljena a to onda nije dobro jer se ona sama dize kak ti dizes FSB...i gledaj u cpuz na kolko ti memorija radi(ona je isto vjerojatno na auto stavljena pa se mnozitelj sam smanji kad dignes FSB) |
#285 | |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Osima ako nema uključen EIST I C1 |
#287 |
Lokacija: ...
Postovi: 23
Iskljucio sam C1 i neki Intel Speed step i sad mi prikazuje u systemu 3,0ghz i u CPUZ mi se ne mjenja vise nista Jos samo kako da saznam koja mi je defeault voltaza i kako da je stavim na fiksnu vrijednost da mi se ne mjenja? Hvala ^^ ~NV Zadnje izmijenjeno od: INVIDEO. 18.01.2009. u 18:29. |
#288 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
INVIDEO, propuštaš prvi i vrlo bitan dio u OCu, a to je čitanje. ![]() ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 Ovi podnaslovi su obavezno štivo za OC tvoje konfe: Uvod i osnovni pojmovi 1. dio - OC Intelovih procesora na Intelovim čipsetima Uvjeti potrebni za započinjanje overclockinga (osobito ventilatori, hladnjaci i paste) 2. Preporuka softvera: Mjerenje/praćenje temperature/voltaže Nešto više o stabilnosti i testiranju iste Te najbitniji uvodi u OC: 3. Srž ''problema'' 5. Intel Core 2, Core 2 Quad, Core 2 Extreme - overclocking uputstvo Odluči sam, ali bez ovoga nećeš daleko... ![]() |
#289 | |
Lokacija: ...
Postovi: 23
Gle hvala iskreno na savjetu ali ja dalje od Ulomka 2. NE RAZUMIJEM ... jednostavno neznam uopce sta sve to znaci neznam koje ventilatore hladnjake i paste imam ni gdje to vidjeti itd....cak i da znam ne kuzim uopce na sto sve moram obratit pozornost tu zato bi mi bilo nevjerojatno zgodno, ako je moguce da ja ovdje postam sve sto imam od hardwarea i ako se netko u tom moze snac i rec mi sto sve tocno moram u biosu promjenit itd |
#290 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
Sve štima. Treba ti klokan komp za video obradu, a ne znanje kako klokati. Poštujem. Ovakav podhvat može biti vrlo opsežan i u svakom slučaju, van je mog minimalnog OC skilla ![]() ![]() Otvori kućište i iz bliza uslikaj njegov sadržaj, postaj sliku (EDIT: neka se vidi koje hlađenje/ventilatore imaš) ovdje skupa sa detaljnim popisom hardwarea i sretno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vragoder. 18.01.2009. u 21:35. |
#291 | |
Lokacija: ...
Postovi: 23
![]() do sutra navecer najkasnije cu postat sve slike i popis hardwarea ukljucujuci i screenshot cpuza i ostale neke shemice do citanja, ~nv |
#292 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 964
Muhahahaha. Radi njih dvojice ovaj forum nikad nemre biti dosadan ![]() (najgore je kaj sam osobno upoznao pcgameanalizera pa mi je to još smješnije kad vidim takve izljeve) nogometaša tierija poznam puno bolje i čovjek uči!!! ipak nije na ovom nivou ko ovaj prvi njub,ali da ima izjave ima... ![]() |
#293 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
NP INVIDEO Baci oko na review P5K Vanilla, MBO slična tvojoj, nadam se s istim/sličnim biosom. U drugom postu je odličan vodič sa slikama by Bullet1. Asus P5K Vanilla Review/Overclock/Vmod's Thread |
#294 |
Postovi: 2,523
@INVIDEO - dobro si poceo, ali imas par propusta najvaznije stvari na koje bi trebao obratit paznju je da stalno drzis memoriju ispod 800mhz ili sto blize 800, gledaj po ovoj slici dakle redom, stavi PCIE frequency na 100mhz ako vec nisi, DRAM frequency na ~800, DRAM timing control na vrijednosti kako su na slici, dakle manual pa onda 5-5-5-15 i ostalo ostavis na auto nadalje u dijelu gdje mozes mijenjat voltaze postavi umjesto AUTO na manual i stavi si voltazu procesora na fiksnu vrijednost od 1.325v, pronadi i voltazu za rame, vjerojatno DRAM voltage ili slicno i postavi je na 1.8v, ostale voltaze pusti na auto ili na vrijednostima na kojima vec jesu nakon toga mozes pocet dizat FSB frequency i konstantno pazis da su ti rami oko 800mhz ili nize jer sa svakim dizanjem FSB-a se mijenja i njihova frekvencija dalje...kad dodes do nekih 3.0ghz, gdje si vec doso, pozeljno je testirati stabilnost sa programom zvanim Orthos i konstantno pratis temperatura procesora (core0 i core1) sa programom Real Temp, moras pazit da ti temperatura jezgri procesora ne prelazi maksimalno 65c (pozeljno ispod 61c) pod opterecenjem - u orthosu uzmes 1. test koj je samo za cpu i stisnes start kako bi bio siguran da ti je procesor stabilan, testiraj barem 6h, a ako zelis bit 100% siguran onda i do 24h ako sve prode bez errora znaci da je procesor stabilan, ako pak dobijes error onda moras dizat napon samog procesora vratis se u bios i vrijednost koju si prije postavio na 1.325v podignes za 2 stepenice (dakle nekih 1.350v ili slicno) i pokrenes opet testiranje ono na sta moras pazit je da se podizanjem voltaze podize i temperatura procesora tako da uvijek pratis temperature (najvece ce bit nakon nekih 20min orthosa pa ako tada ne predu 61/65c, nece vjerojatno nikad) mozes ici i drugim principom koji je vjerojatno brzi, a to je da prvo nades maksimalnu frekvenciju procesora i onda tek testiras za stabilnost, a to moze bit i do 3.4ghz ili vise, ovisi o procesoru...znaci dizes FSB i kad se jednom komp sam od sebe restarta, dignes voltazu za 1 stepenicu vise i bez testiranja stabilnosti ides dalje sa FSB-om, sto ides dalje to radi manje pomake u FSB-u tako da na samom kraju ides 2 po 2 ili cak 1 po 1 najveca voltaza koju smijes dat svojem procesoru za 24/7 rad je 1.45v, ali ja bi to drzo ispod 1.4v, ovisno o hladenju koje imas, tj. ovisno o temperaturi takdjer, ne gledaj na voltazu u biosu nego na voltazu u cpu-z programu kad vec udes u windowse, ona ce biti drugacija od voltaze postavljene u biosu - ta voltaza koja ti pise u cpuz-u se takodjer mijenja pa je tako najveca dok je sustav idle, dakle kad ne radis nista na kompu, a kad ga opteretis sa orthosom, voltaza ce pasti - ti gledaj tu najvecu voltazu koju vidis dok je sustav idle i ravnaj se po njoj, dakle ne preko 1.45v, ali jos bolje ne preko 1.4v do ovoga sumnjam da ce doci ali... ako pak naides na problem da ti se komp nece podic zbog previsokog FSB-a, samo ga ugasi, pricekaj nekih 5min i bios bi se trebo sam od sebe resetirat, ako se to ne dogodi, izvadi kabel iz napajanja i iz maticne ploce izvadi bateriju (nemres je fulat, velika okrugla) na nekih 2min pa je vrati natrag i bios ce bit resetiran i mozes krenut ispocetka kad si gotov sa svime time onda mozes prec na overclockanje rama |
#295 |
Lokacija: ...
Postovi: 23
Wow, Astral duznik sam ti veliki sve jednostavno i bas onako kako treba objasnjeno Hvala ^^ Opcenito, hvala svima, zbilja sam ugodno iznenađen sa ljubaznoscu na ovom forumu, dost je drugaciji od drugih (foruma opcenito) Sad na posao! ![]() EDIT: hmm samo jedno pitanje, jeli ovo povezano sa mojom grafickom jer kad sam napravio sve ovo sto si napisao u onom ratingu u visti mi je gaming graphics palo sa 5,2 na 5,1?? Zadnje izmijenjeno od: INVIDEO. 19.01.2009. u 20:56. |
#296 |
Lokacija: ...
Postovi: 23
bump? |
#297 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
taj vista reiting je glupost - nemoj to ni gledat. Prije ce ti realnu sliku dat neki od ovdje spomenutih testova...
#299 |
Lokacija: ...
Postovi: 23
hmm dosao sam do 1.4v i mislim 280 fsb to je mislim 3.3 i kusur ghz ALI pc bi mi radio 3-4-5 sati bez problema onda bi npr pokrenuo orthos i restartao bi se ili bi se pojavio onaj neki plavi ekran ...pa sam zakljucio da je nestabilno! ![]() sad dizem svaki dan po 5 i nakon toga pravim 6-7h scan u orthosu i tako cu dokle ide. jel to ok? |
#300 |
Postovi: 2,523
je to je sasvim ok, pa kad vidis da je nestabilno malo smanjis i probas opet orthos btw. imas dobru maticnu pa kad saznas najvecu frekvenciju procesora, mozes si dodatno ubrzat sustav tako da probas zadrzat tu istu frekvenciju ali sa smanjenim mnoziteljem za procesor, dakle npr. ako ti je max 280x12=3360mhz onda probas dobit tu istu frekvu sa vecim FSBom, ovako: 300x11=3360mhz, pa i vise, 336x10=3360mhz i vidis s kojim mnoziteljem mozes izvuc najveci FSB sa istom ili slicno frekvom btw. kakve su ti temperature? |
