Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec, Hrvatska
Postovi: 4
Kako spojiti dva routera?
Situacija je sljedeca: kuca - prizemlje i dva kata. U prizemlju je jedan komp (1), a na 2. katu dva kompa(2a i 2b). Svaki komp ima wlan usb stick. Na 1. katu je Thomson Speedtouch 780 wl od T-Coma. Naravno, problem je u jacini signala. Komp 1 ima oko 90% i radi normalno, 2a i 2b skoro pa nista. Imam doma stari D-Link DSL-G684T i njega sam stavio umjesto Speedtoucha. Sad komp 1 ima skoro 100%, a 2a i 2b nekih 40-ak % i stalno se signal gubi. Mislio sam ostaviti D-Link u sredini, a Speedtouch staviti u repeater mode i staviti na 2. kat gdje je signal jos jako dobar i staviti 2a i 2b da se spajaju na Speedtouch. Gledao sam po netu, ali nisam uspio to sloziti. 1. Da li i u D-link-u trebam ukljuciti Wds ili samo u Speedtouchu? D-Linku bi trebao promijeniti firmware jer trenutno nemam WDS kao sto je na slici ovdje http://forum.wifi.hr/wifi-oprema/dslg684t-t205.0.html 2. Da li koji od njih trebam staviti u bridge mod? 3. Na nekoliko mjesta sam procitao da bi prvom routeru (D-Linku) trebao dati 192.168.2.1, a drugom 192.168.1.1 i na njemu iskljuciti DHCP. Koji onda IP-range mora imati D-link? 192.168.1.1-255? ili 192.168.1.2-255? ili nesto trece? 4. U Speedtouchu moram upisati mac adresu D-linka. Gdje? Da li trebam i u D-linku upisati mac od Speedtoucha? 5. Moram staviti isti SSID i isti channel. Sto sam zaboravio? Jel to uopce moze tako raditi? Ili da sve zaboravim i kupim neki bolji uredjaj? Hvala na odgovorima! Zadnje izmijenjeno od: m-l-a-d-e-n. 20.10.2008. u 21:50. |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
mali OT: što znači "KA"? ![]() |
Postovi: 23,683
Na tvom mjestu ja bih rađe Thompsona vratio na mjesto 1. uređaja, DSL-G684T stavi "u sredini" gdje još imaš dovoljno signala sa Thompsona, ubaci mu firmware sa podrškom za WDS i podesi ga: - Lan - IP=192.168.1.2 - DHCP Settings - Postavi NoDHCP, DNS mode=Manual, DNS1=195.29.150.3, DNS2=195.29.149.196 - WAN - sve PVC stavi na disable - Wireless - Enable AP, postavi isti SSID i radni kanal kao na Thompsonu - Advanced - Routing table - Destination=IP računala u mreži, odaberi Gateway i unesi 192.168.1.1 (unosiš za svako računalo posebno, ovo je opcionalno a može pomoći katkad) E sad Advanced - Wireless managment - odaberi WDS mode. Nemogu te detaljno vodit jer u manualu kojeg imam (starija verzija fw) WDS nije bio implementiran (kao u fw kojeg sad imaš). Po slici iz tvog posta: - WDS Mode=Repeater ili Bridge ako postoji - WDS Name=pretpostavljam SSID kao poviše - uključi Uplink i unesi MAC adresu wirelessa na Thompsonu (ako negdje ne piše upotrebi net alate da je otkriješ), - da li isto treba napravit za Downlink1 nisam siguran (po meni netreba jer se ti sa ovim uređajem spajaš u hijerarhiji mreže za jednu stepenicu "poviše" = uplink), - Activate as Root=?? - WDS Privacy=uključivanje zaštite (koje WEP/WPA/WPA2 ??) sa odgovarajučim ključem Predlažem da na Thompsonu, barem dok osposobiš vezu, isključiš wireless zaštitu (tada mu je wireless crven), a ako proradi onda podiži "nivo" zaštite dok bude podržana tj. link bude funkcionirao. |
Postovi: 4
Znaci, Thomsona stavim kao prvog i skoro nista ne diram? Zastita je trenutno iskljucena. On ostaje 192.168.1.1, i dalje IP-ijeve dijeli od 192.168.1.2 pa nadalje? Na njemu ne ukljucujem WDS? Sutra idem opet kod frenda pa cu probati. Hvala na odgovoru. |
Postovi: 23,683
Postovi: 7
m-l-a-d-e-n, jesi uspio spojiti Thonsona s D-Linkom? Imam istu situaciju doma, no nikako mi nece proraditi! Ajde javi molim te ako si uspio i kako si uspio! |
Lokacija: Mlini
Postovi: 13
Pozdrav radni narode. Imam 2 THOMPSONA ST 780WL(i) i njih bih htio urediti na taj način da je jedan master a drugi samo repet ruter. Molim nekoga tko zna da mi objasni kako to da napravim. |
#10 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() @m-l-a-d-e-n Od ovog čime raspolažeš što se uređaja tiče možeš jedino ostavit Thompsona gdje je te D-Link-u DSL-G684T naći mjesto na prvom katu, no takvo odakle će moći dobaciti signal za drugi kat, tj za 2a i 2b kompove. Recimo na vrhu regala/ormara nekog koji je uz vanjski prozor... do njega provučeš UTP kabl sa Thompsona iz LAN2 izlaza. Iskonfiguriraš D-Link maltene isto kako ti je @Nikky napisao. - Lan - IP=192.168.1.2 - DHCP Settings - Postavi NoDHCP, DNS mode=Manual, DNS1=195.29.150.3, DNS2=195.29.149.196 - WAN - sve PVC stavi na disable - Wireless - Enable AP, postavi SSID koji želiš te kanal različit od Thompsona, da ti se D-Link ne guši... - Advanced - Routing table - Destination=IP računala u mreži, odaberi Gateway i unesi 192.168.1.1 (unosiš za svako računalo posebno, ovo je opcionalno a može pomoći katkad) S time da sad nemam manual od d-linka pred sebom pa neznam dali ima u DHCP Settings opciju DHCP - relay jer ako ima ( ko ZyXEL recimo ) onda je treba uključiti i stavit pod "Remote DHCP Server" - 192.168.1.1 što će značit da će tvoj Thompson biti glavni u mreži a D-Link samo prosljeđivat ip adrese. WLAN od oba uređaja sada možeš i moraš posebno zaštitit nevezano jedan od drugog jer D-Link dobija promet sa LAN-a, nisi zaštićen dok na oba WLAN-a ne postaviš enkripciju ! Alternativa može još biti nabavka nekog jeftinog AP koj podržava Universal repeater, znači ne (AP) Bridge-WDS, nije ista stvar ! |
Linux bagra
Postovi: 58
m-l-a-d-e-n, da li si riješio problem? Možda je najbolje rješenje onako kako sam ja napravio, provjeri ovaj thread: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=149984 Prije toga moraš staviti novi firmware na DLinka ![]() |
