Postovi: 4,403
x1250 na HP Compaq 6715s
Zanima me kako proširiti memoriju na navedenoj grafi kojoj je moguće proširiti memoriju do 512 mb? Trenutno radi na 128 mb, na laptopu su 2 gige rama i proc amd sempron 3600+ 2 ghz. Na laptpou je instaliran omega drivers preko kojega se nemože dobiti povećanje. Instaliran je bio i neki GURU driver, ali nemože dobiti podatke iz biosa kao ni ati tray tool. Šta napraviti, dali itko zna? Hvala |
Hejter
Postovi: 6,521
Jer si probao iz biosa ? |
Hejter
Postovi: 6,521
Mora se moci doci do biosa , jer u njemu se to namjesta , odnosno koliko mb ce ti grafa uzeti ,ali ako ne igra na lapu nista - onda je najbolje cak to smanjiti na minimum , mislim da je 32mb najmanje a 512mb najvise ... |
#5 | |
Postovi: 4,403
Hejter
Postovi: 6,521
Ne znam kak i zasto ne moze , ali nedavno sam slagao jedan takav lap , i ulazio je u bios normalno , ako sam dobro zapamtio ostavio sam covjeku na 128mb za grafu ... |
Lokacija: Ivg
Postovi: 1
![]() Evo prijatelju,ja se javljam jel to je u biti moj laptop. Pa evo ovako, stroj je HP Compaq 6715s, 2 Giga rama ( proširiv do 4 ), hard 160 Mb, procesor AMD Sempron 3600+ 2 gHz. E sad, prilikom startanja tiskao sam i tipke delete, F10,F9,F8, no međutim samo dobijem kao neki enter setup, i dobijem kao neki DOS program gdje u biti vidim sve šta je na računalu, ali mogu promjenit samo uključivanje/isključivanje mreže, dali hoću boot sa CD-a ili tako nekakve sitnice.Da li možda griješim ( a najvjerovatnije da ) pa ako mi neko može objasnit kako u biti ući u BIOS. Pozdrav svima i unaprijed hvala! P.S. Veliki pozdrav ThePornstar-u |
Postovi: 4,403
ovako, sad pokušavam uć u bios ali nema te opcije.... ima samo za neki setup ponuđen sa F10 tipkom i tamo ima ponuđeno samo poštimavanje šifri i tih sranja, ali ne spominje se ni cpu, ni vga ni ništa..... molim neki brzi odgovor jel postoji koja druga tipka za bios? Inače lap je kupljen u vemilu sa free-dosom |
Postovi: 33,951
Mislim da on po defaultu uzima 128Mb, a kad treba uzme više. U principu, ne možeš ništa naštimati po svojoj volji.
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
hustla
Postovi: 930
dajte jednostavno vlasnici hp-a napisite kojom tipkom se ulazi u bios!a gospodine svirko ako ne uspijete posaljite mail vemilu i oni bi vam morali odgovoriti kako i na koji nacin uci u bios te podesiti graficku na koliko hocete tj do 512 koliko pise!
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
Postovi: 4,069
Ako te ista tješi tih dodatnih 128 MB neće ništa povećat performanse. Imam takvu integrušu na ploči i malo sam se igrao sintetikom i povećavanjem memorije - isto ti je, razlika možda koji bod 3DM-u '05. Tako da sam ja svoju držao na 128 MB ili nekad čak i 64 MB. Solidno je to grafičko rješenje, npr. Colin McRaea 2004 sam igrao bez problema, COD2 je igriv u Singleplayeru u DX7 rendereru. |
Lokacija: Bj
Postovi: 7
![]() Imam slijedeći problem: Kupio sam laptop HP 6715b KU230ES (4gb rama, 250gb disk, 1.9Ghz proc, ati x1250 grafika) i u katalogu je pisalo za grafičku "Up to 512MB shared memory". Pokušavao sam natjerati karticu da proradi s 512MB dijeljene memorije, ali ništa. Radi na 128MB. Provjeravao sam u BIOSu - nema ništa, novi driveri - ništa, original HP driveri - ništa i dalje radi na 128MB. ![]() Zahvaljujem na pomoći. |
#17 |
Lokacija: Bj
Postovi: 7
#18 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Toj grafickoj ni u jednom trenutku ne treba vise od 128MB. To je toliko slabasan graficki chip da je i ovako neupotrebljiv na rezolucijama/detaljima u kojima treba vise od 128MB RAM-a...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#19 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: pula
Postovi: 5
ATI x1250
imam samo jedno pitanje.. posjedujem prijenosno računalo hp compaq 6715b koje između ostalog ima i tu nesretnu Ati-jevu grafulju pa me zanima kako funkcionira sa tom sharable memorijom jer mi je sve to jos malo nejasno... unaprijed hvala ak ste uopce shvatili sto me zanima |
#20 |
Hejter
Postovi: 6,521
graficka za svoje potrebe otima od sistemske memorije odnosno rama . kolicina koju ce oteti se moze podesiti u biosu ( recimo kod mene ide od 32 - 512mb ) . |
#21 |
Lokacija: pula
Postovi: 5
tako sam i nes predpostavljo da je,nego meni je još veći problem koje ću igre pokrenut... npr. provjerio sam određene igre na systemrequirementslab-u i za neke koje već pokrećem mi ispadne da nemogu zbog premale memorije grafičke, pa više ni sam neznam i sve mi je malo zbunjujuće |
#22 |
Hejter
Postovi: 6,521
opcenito integirane grafe nisu za igranje novijih naslova nit za ozbiljnije odnosno kvalitetnije igranje starijih jer su jako limitirane u arhitekturi i memorijskoj propusnosti ( iako neka novija rjesenja su vec i nesto iskoristivija ) , imam na ploci isto x1250 i kad sam joj dao 128mb igrao sam recimo max payne 1 i 2 vrlo pristojno , isto kao i cod 1 , ali to su ipak stari naslovi . |
#24 |
Hejter
Postovi: 6,521
kod mene je to u advanced settings u biosu , pa opcija da je onboard grafa Enable i onda ispod je memory size ili tako nesto i u to kad se udje se moze birati od 32 - 512mb , po defaultu je 128mb . |
#26 |
Hejter
Postovi: 6,521
mislim da verzija biosa bas i nema neke veze , a i moze biti da nije ugradjena opcija podesavanja u biosu na ploci od laptopa . |
#27 |
Lokacija: pula
Postovi: 5
znači nemrem niš više uradit šta se tiče te memorije.. |
