Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
(riješeno) Komp ne zeli pokrenut instalaciju windowsa
konfiguracija: Asus A8V-e SE Athlon 3000 1,5gb rama ati hd2600gt Postavio sam isto pitanje prije 2mj, ali dobio odgovor i nisam dalje imao vremena zezat se s kompom. Sad sam opet nasao vremena i krenuo se poigrat. Pospajao sve, ukljucio disk i dvd rom kak treba, upalio komp i pojavi se ovo: ![]() te dalje ne ide, ako uspije proc taj screen izbaci malu crticu u gornjem lijevom kutu te nakon nekog vremena plavi ekran i onaj error. Prvi put sam komp slucajno upalio bez da sam ustekao napajanje u hard disk, bez problema je ocitao instalaciju i kad je pregledao sistem javio kako ne moze instalirat windowse jer nema harda, onda sam ustekao hard i dogodilo se ovo gore. Zna itko u cem je problem? |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ne možeš niti u bios ući? počupaj sve drive-ove, ostavi 1 pločicu rama, pregledaj postavke u biosu ako si probao prije napraviti clear cmos a isto se događa. |
Postovi: 23,657
Po opisanom nešto ne štima sa hardom (kabel, jumperi, funkcionalnost). Posudi i probaj s drugim hardom. U BIOS - u postavi sve na default (kažeš da možeš ući kad hard nije spojen). |
Postovi: 910
Mogu uc u bios i ocitava mi hard tamo bez problema, kabel je svjeze promijenjen i pregledan. obrisao cmos i lupio sve na default, ostavio samo jednu plocicu i opet isto. nakon sto sam stavio drugi disk je pisalo: NTLDR is missing press ctrl+alt+del to restart i jos da napomenem da maticna ne radi onaj BIP na pocetku :/ |
Postovi: 23,657
nautic expert
Postovi: 1,386
ajmo po redu, nhf ako su preočite stvari ali može se i osnove preskočiti... dvd/cd i disk su sata ili ata? da li je u biosu enablean sata kontroler? da li si postavio sata u ide mode? da li si stavio first boot device cd/dvd? da li ti je instalacijski disk bootabilan? jesi li ga provjerio na drugom kompu? nema veze ako je radio prije. |
Postovi: 910
zaboravio sam jumper prebacit :/ sada mi zeli uc u windowse koji su na tom disku, ali stalno baca onaj plavi error-sto je logicno. ali ponovno ne zeli bootat s diska, mislio sam da je problem u dvd driveu od tog kompa pa sam, nakon sto sam provjerio jel bootabilan disk, ubacio u taj komp svoj dvd drive i pokrenuo s njega disk s instalacijom. dvd drive ne ocitava u biosu iako ovaj radi i okrece disk, ali ga ne ocitava i ponovno ulazi u one windowse pa blue screen.. |
Postovi: 206
Ako ne radi bip na pocetku, nisi spojio pc speaker?? Ma vjerovatno ti je problem sa master - slave PATA postavkama. Da li znas sto su cable select, master i slave postavke? Provjeri kako si ih postavio pa javi na forum. I probjeri te kabele sa
walk the talk |
#10 | |
Postovi: 910
Komp je prije radio u kombinaciji s pata i sata diskom, sada sam pata iscupao van i ostao je sata kao master.. ne znam što su cable select, master i slave postavke, jel mi možeš pojasniti? |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 12
Nisma siguran ali ovaj link bi ti mogao pomoći, samo ako si na laptopu prije imao linpus linux. Da bi se vidjelo trebaš se registrirati. http://crofort.com/viewtopic.php?f=41&t=118&start=0 |
nautic expert
Postovi: 1,386
ne vidi se na slikama, dvd mi se čini da je na CS, to je cable select. negdje ti mora pisati na kojem mjestu jumperom biraš master, slave ili CS. naljepnica ili na štampanoj vezi. cable select znači: srednji ide konektor --> master, gornji-krajnji ---> slave. da li spajaš optiku i disk sa jednim ili sa 2 odvojena kabela? |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 12
Slikaj sve što ti je zaljepljeno na kučište od harda idvd-a pa da vidimo kao što je postavljen. |
#16 |
Postovi: 910
optika i disk su na dva razlicita kabla optika je na piknuta na trečem, tj na ovom M/A disk je na zadnjem.. http://img.w3dizajn.net/images/jumperdiskehqo.jpg http://img.w3dizajn.net/images/jumperdrive9he.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.01.2009. u 02:21. |
#17 |
nautic expert
Postovi: 1,386
preskočio sam, znači disk je sata i dižu se winsi i ruše. problem je samo u dvd-u koji je na ide kabelu i ne vidi se u biosu? da li ti u biosu odabir IDE uređaja stoji na "auto"? jesi li probao manualno odabrati optiku u biosu? jesi li probao drugi ide kabel? jesi li ga ispravno okrenuo? pokušaj instalirati windowse sa sata optikom. moguće je da ti je ide kanal crknuo. |
#18 |
Postovi: 910
Puff... Dobro da nisam bacio sombrero na konfu i plesao oko nje. stavio sata optiku, drugi kabal i drugi disk, evo instalacija zapocela, bas me zanima jel ce doc do kraja :/ valjda ce mi, nakon instalacije, htjet ocitat onaj prvi disk jer su tamo svi zivi podaci.. hvala majmunu i ekipi, ali nemojte jos lockat tred dok ne vidim jel ce sve proc kak treba ![]() |
#20 |
Postovi: 910
Ili ne, ne moze lock ![]() Problem, oni mali kablovi koji se spajaju iz kucista u maticnu mi rade probleme, prvo nije htio ni mis ni nist preko usb-a pa sam pretpostavio da sam tamo nest krivo ustekao, kad sma sve istekao i ustekao nekak kak sam mislio da je ok komp nije htio uopce upalit, znaci nest krivo spojio, a ja ne znam sta brosura kaze ovo: maticna ovo: a od svega toga ja imam ukupno 4 kabla sa dva pina sljepljena, jedan crno-zuti RESET SW jedan zelen-bijeli power led+ i krug s minusom crno-zeleni M/B SW narancasto-bijeli HDD led i dva kabla po cetiri pina oba imaju crno-bijelo-crveno-zeleno na oba pise -D, ground, +D i +5v samo sto je na jednom u krugu "1" a na drugom "2" problem je u tome sto nikak ne mogu uskladit broj pinova s gornjom skicom niti ne kuzim sto je ovaj M/B SW :/ |
#21 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
mb sw je pwr power led je pled drugo znas |
#22 |
Postovi: 910
da...sredjeno sve, upaljeno, radi i tako to, ali USB utori na maticnoj i dalje ne rade kak treba. miš svijetli modem svijetli stick svijetli ali niti jedno od toga ne radi, trazi me neke HID complient mouse drivere, a njih ne mogu nac (nalazim bluetooth, wirelless etc) pa pretpostavljam da bi to rijesilo problem s mišem, ptertrazio sam cijeli google i nisam nasao nista osim nekog setpointa od 50mb :/ |
