#1472 |
Lokacija: Earth
Postovi: 5
Ovo je jako nategnuto osim eventualno za SD programe. Ova formula o 3 dijagonale je vrijedila za stare CRTove. O novim racunicama udaljenosti gledanja imas ovdje: http://www.carltonbale.com/2006/11/1080p-does-matter/ THX specifikacija je jos agresivnija a ja uvijek preporucam prakticnu metodu: Sjedni u kinu na sredinu dvorane, ispruzi ruku sa stisnutom sakom i premjeri koliko saka stane na sirinu platna. Kad dodjes doma sjedni tamo gdje gledas tv i istom metodom "preslikaj" sake na zid pa ces se sokirat koliki bi ti ekran doma trebao biti ![]() |
#1473 |
Postovi: 12,429
#1474 |
Postovi: 408
Bok, pročitao sam onaj prvi post, ali opet imam pitanja. ![]() Par banalnih pitanja- da odmah to riješimo: 1. Kod kumova na nekoj plazmi (ili LCD- u, ne znam što je) je slika "razvučena"- pretpostavljam da je to zbog onog formata televizora. Da li je to i danas tako, ako je- koji format trebam gledati da nije tako (da je normalno kao na CRT televizoru- 16:9)? 2. DVB-T, vidio sam televizore sa ugrađenim DVB-T recieverom, je li to isto kao i da kupim zasebno taj reciever ili... (da odmah riješimo i to). I ti televizori imaju i običan, analogni, reciver, jel da? 3. Plazma ili LCD- kao što sam vidio u ovom postu- plazma Iako je nama (obitelji) dobar i ovaj CRT- ali vrijeme ga je pregazilo. 4. HD ready ili full HD- ne znam da nam to igra neku ulogu (kao što se vidi pod brojem 3). Ali, plazme koje spadaju u cjenovni okvir nemaju nikakav HD (jel možda sve plazme imaju HD ili...?). Tako da ne znam je li to toliko bitno, tj. da ćemo biti zakinuti kada počne reprodukcija svega u HD? 5. svota koju sam voljan izdvojiti- 4000- 5000 kuna Evo, od plazmi preporučenih u prvom postu sam našao ovu: Panasonic TH-37PV8P Zanima me ima li kakvih primjedbi na nju (ili da li ima neka bolja do 5000 kuna)? A od LCD- a: Panasonic TX-32LX85P LG 37LG2000 Samsung LE32A558P3 Oprostite na banalnim pitanjima, ali do sad smo imali CRT i rijetko se susretali sa LCD- ima i plazmama. Pa, cijenio bih svaki savjet i svaku pomoć i objašnjenje. Puno hvala. Zadnje izmijenjeno od: georgy. 11.01.2009. u 21:07. |
#1475 |
Lokacija: Earth
Postovi: 5
#1476 | |
Lokacija: Earth
Postovi: 5
.Osim toga prijelaz sa CRTa puno je prirodniji na plazmu nego na LCD. Plastična slika koju imaju jeftini LCDi jednostavno ti neće pasat. ![]() Nažalost slika će biti "rastegnuta" ako želiš ispunit cijeli ekran jer na brdovitom Balkanu TV kuće još nisu čuli za 16:9 pa se pripremi na to još neko vrijeme. |
#1477 |
Postovi: 408
Hvala na odgovoru. A, dobro- znači rastegnuto i ne može se ništa s time. A, dobio sam odgovor na drugom forumu da je ovaj bolji. Pa me zanima da li je toliko bolji da opravda razliku u cijeni od 800 kuna? Ja vidim jedino razliku da ovaj skuplji ima HD ready oznaku. Jel taj HD znači što pri gledanju običnog programa (hrt1,hrt2,rtl,nova)? |
#1478 |
Postovi: 1,000
oci su mi iscurile jer ovaj topic citam valjda 10 sati... Ali sam se nedavno odlucio kupit tv .... malo se informairao jos po netu... i evo danas jos naletio na ovaj beskrajan topic ![]() Uglavnom sada trenutno imam projektor, dijagonalu slike narihtam na izmedju recimo 1,80 - 2,5m .... ovisi o sadrzaju koji gledam, hd najcesce ali i divx... udaljenost je 4,5m ..... Ali sam projektor mislio potpuno zamijeniti plazmom panasonic 46" full hd..... I kada uzmemo u obzir da sam se jaaako naviknuo na veliku projektorsku sliku...... dali bi ja imao nekakve koristi od te 1080p reze..... I dali bi imao dojam da gledam projektorsku sliku(iskljucivo mislim na velicinu) ako bi se sa 4,5m priblio na nekih 2m plazmi (4,5m=>200cm / 2m=>117cm) Cilj mi je ne izgubiti dojam velicine proj. slike a dobiti na kvaliteti prikazanog..... U igri su 1080p ripovi, maxtvHD i igranje tu i tamo Ali opet sdruge strane... dok film bacim na projektor sa recenom dijagonalom/udaljenoscu, i dok vratim sliku na 22"monitor, pa makar udaljenost od njega bila i 30cm... opet mi se cini da gledam u buhicu.......... Kako to objasniti... |
#1479 | |
Lokacija: Earth
Postovi: 5
Inace imam ovaj model (37pv80) doma i vrlo sam zadovoljan slikom. Znao sam kako ce izgledati HD materijali ali SD slika je odlicna i do sad nisam vidio ni slicnu sliku na nekom LCDu ako nije kostao skoro duplo vise (i jos imao 32" dijagonalu). Inace su obadva HDready: 1024*768 |
#1480 | |
Postovi: 408
A ni SD slot mi ne treba. Hvala na pomoći. Uzimam pv8. |
#1483 |
Postovi: 1,000
ipak nije full hd.... samo hd ready........ Ja se odlucio na 42py8p...... zasto fullHD? samo i jedino zbog spajanja na komp.... isto tako gledat cu ga iz vece blizine dok sjedim za kompm 1,5m.... a 3,5 sa kreveta.... mislim da je najbolji izbor za tu lovu... Mislio sam uzet 46-50" ... ali za tu razliku, uzimam jos i x9 projektor 720p rezolucije... a tak ionak je 90% hd ripova 720p |
#1484 | |
Postovi: 488
#1485 |
Postovi: 1,000
sve je to ok..... no meni bas treba taj py..... zbog povezivanja sa kompom tj igri koje mislim tu i tam nabaciti na tv, i igranja u 1080p rezi edit: postavljena bebica danas (42py8), stvarno zadovoljan! Odmah pokrenuo hd ripove skompa... I prvo sto sam primjetio da je crna STVARNO crna (the dark knight u 1080p izgleda brutalno, pogledao film sad treci put), dosad sam mislio o cem vi tu pricate, kakva crna i to... sad tek kuzim da je ona jako bitna.... takodjer, boje su puno zivlje/veselije nego na recimo 22" samsungovom lcd monitoru.... probao sam i koju igru nabacit: call of duty 5, PES2009, NFS .... vrhunsko iskustvo, nemam rijeci... (no zbog burn in procesa samo na kratko) Sto se velicine tice ona je taman.... a i niko mi ne brani da se ne priblizim na metar od nje ![]() Lako poslje predjem na pepeljarke, ali glavno da je sad uzitak potpun! Ipak je razlika izmedju full hd i hd ready ocita (tako da stajem na stranu mad dukea).... odoka bi rekao da su pixeli na hd ready duplo veci (usporedjivano u ducanu) sto i opravdava razlika medju rezolucijama, pogotovo za mozohiste poput mene kojima ne smeta gledat na manje od 2m, (1m? ) .... a i ekrani su bili izlozeni jedan do drugoga, vrtile su se nekakve slike vjerojatno 1080p reze, ja sam i sa oko 2,5m (mozda 3) vidio ocitu razliku.... i frend je bio samnom, isto kuzi ... (primjer: bila je neka slika old timer auta, bacio pogled na njegovu kompleksnu felgu, sa puno detalja, hd ready ih nije mogla sve prikazati, full hd je..., itd).... tako da mi je skroz drago sto sam kupio taj model, tim prije sto sam alergičan na svaku pomisao vidljivo uocljivog ruznog piksela, a da o samom izgledu desktopa, rezolucije u igrama i opcenito njihovog izgleda ne govorim.... evo tek tolko jedna slika iz pes2009 i desktopa (sve je citiljivo sa 2m ko i sa 22" monitora na 1m udaljenosti) jedino kaj mi sad preostaje je ili kupit nekakav nosać ili stolic na kotacima... jer cu projektorsku sliku bacat na zidu iza tva.... znaci tv bi se morao moci skroz priljubiti uza zid kad namjeravam gledat prek projektora, kad zavrsim sa projektorom, morao bi se odmaknuti od zida za 35cm (dok se gleda skreveta da je tv na sredini)... Znaci ovako: Gledao sam one nosace sa hgspotove stranice, ali su te sve "nogice" prekratke, meni bi trebala neka "stanga" od 90 cm sa 2 zgloba i onda bi se tv taman mogao priljubit uz zid, i odmaknut od zida za tih 30-tak cm... dali znate mozda di i dali bi se takvo sta moglo kupiti? Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 14.01.2009. u 05:20. |
#1486 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
![]() http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...12_fur_eng.pdf Sama instalacija je prejednostavna, skine se softver na stick, upikne u tv, manje od minute se instalira ili kaj god, restart i to je to. ![]() |
#1487 |
1. Drago mi je da si zadovoljan sa kupnjom. Na kraju to je jedino sto je vazno. 2. Samo da ispravim netocne navode jer je vec netko dosao na neki drugi forum i rekao kako neki Mad_Duke gleda 42 incha na 1 metar. Ne, Mad_Duke gleda na 1.7 metara. Sto je 70 posto dalje nego neciji biser da ja gledam sa 1 metar. :P Ako je losa slika 1080p sadrzaja (recimo sa puno graina) gledam i sa vece udaljenosti posto nemam sta izgubiti od "detalja". Tek toliko za sve moje fanove. 3. Vezano uz stalak. Sad. Da li ti mislis kupiti pokretni stolic na koji ces nataknuti plazmu (koji ima one dvije sipke kao sto ima i stalak) ili mislis kupiti stolic koji ima kotace na koji ces staviti plazmu sa stalkom koji si dobio uz nju? Anyway. Ako se odlucis za drugu soluciju. Pripazi na tezinu TV-a. Pogotovo jer povrsina stalka kojom plazma dodiruje podlogu nije velika kao sto je bila kod CRT-a, pa makar bili "iste" tezine. |
#1489 |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Ma katastrofa, baš ga je totalno promašio ![]() Naime, pikseli kod HDready su površinom 2.25 puta veći od piksela kod Full HD televizora! ![]() Dokaz: Code:
720p = 1280x720 = 921600 piksela 1080p = 1920x1080 = 2073600 piksela dijagonala = D = 42'' = 106,68 cm duža stranica/kraća stranica = b/a = 16/9 a = 52,301069044 cm b = 92,9796783 cm površina = P = 4862,9365744573379 cm^2 površina piksela HDready = P(pix|HDR) = 0,005276623887 cm^2 površina piksela FullHD = P(pix|FHD) = 0,0023451661721 cm^2 P(pix|HDR) / P(pix|FHD) = 2,25 ![]() |
#1490 | |
Lokacija: Earth
Postovi: 5
#1491 |
Postovi: 1,000
@nani to kaj ne koristim nekakve pametne termine, jer se ne kuzim, ili sam nesto krivo rekao... ne znaci da me oci varaju, tako da i ja mogu na sve one kritike koje si uputio mad dukeu kako je bacio pare, i tebi gospodinu konfuciju reci isto tako: majko mila! umjesto da ukazes na gresku, jer sam nes krivo shvatio, jebiga ne zanimaju sve glupi televizori ko tebe, meni je dovoljno da sam ja zadovoljan, a to kaj ces mi ti za moje mozda amaterske izjave reci majko mila, me stvarno nije briga ![]() @mad duke nisam ni znao da postoji takav stolic di se tv na nju kaci, samo kaj bi on trebao biti tocnih dimenzija.... a neznam dal se takav stolic moze kupiti po mjeri ? (ako da jer znas mozda gdje)..... to bi bila druga opcija, jer bi mi vise pasala ova: ![]() neznam dal si pogledao onu sliku kaj sam nacrtao, to bi trebalo izgledati vrlo slicno ovome samo da su te sipkice dosta duze, ukupno 90cm .... Mozda nekom stolaru dati da to napravi? btw tvoje ime u nijednom kontekstu nisam spominjao, na drugom forumu... i neznam zasto se opce opravdavas skoje udaljenosti gledas... Gledas onak kak tebi pase a ne kako ti neko drugi veli, ak ti pase da je tv na stropu pa gledas iz lezeceg polozaja bez pomicanja glave onda tak gledas i bas te briga, a ne dok mi covjek u ducanu pada u nesvjest dok mu velim da sam projiciranu sliku od 2,5m gledao sa 4m udaljenosti.... Da mi ne smeta za oci ja bi u ekran gledao sa pola metra, ali posto smeta tu je projektor da stvori osjecaj stvarnog kucnog kina, jer ruku na srce niti 42 niti 46 niti 50 niti 60" plazma nemoze to pruziti kao kakav solidan projektor, kako je jedan recenzent rekao, "home theater feeling starts from 100" and above" ... slazem se stim, nazalost, kazem nazalost.... jer sad imam jos jedan trosak, + totalno zeznuto za to sve postavit u sobi.... ovak bi trebalo ic.... krevet skroz iza => kompjuterski stol (i monitor na stolu) => tv oko pola metra iza stola => projektor koji baca sliku na zid ispred svega ovoga...... zato bi dimenzije tog stalka ili stolica trebale biti bas tocne po mjerama, jer imam ideju kako to sve uskladit@Shotif17 fala na racunicama ![]() uvijek su me bunili ti pikseli..... jer dok na monitoru kojem je nativna rezolucija 1680x1050, stavim rezu na 800x600 jos uvijek fizicki vidim piksele iste velicine.... dobro sad mi je valjda jasno, recimo da je monitoru max reza 800x600, onda bi on imao 480000 stvarnih piksela.... E i ako bas hoces onda cu ti dokazat da si i ti u krivu ![]() jer razlika je 2,8125 puta a ne 2,25 rezolucija kod hd ready panasonic plazmi je 1024*720..... ![]() @zax71 probat cu jednom bas skinut cijeli blue ray, koliko ono ? 39gb ak se ne varam a joj Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 14.01.2009. u 19:26. |
#1492 |
Postovi: 27
Pozdrav, evo procita san skoro cili topic i sad tek neznam di san. Ovako, namjeravam uzet plazmu, i to neku Panasonicovu, a naravno htiobih spojit i laptop na nju pa surfat, gledat filmove, igrat, etc... rezolucija laptopa je 1440x990 (Toshiba Qosmio F50). Koliko sam zakljucio uglavnom se preporucuje TV Panasonic TH-42PV80. Planiram se rastati od max 9 tisuca kunica tako da molim preporuku plazma ekrana do tog cjenovnog ranga. Hvala |
#1493 | |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
#1494 | |
Postovi: 1,000
Citao si ko i ja cijeli topic, ali tek dok sam otiso u ducan mi je postalo jasnije sta da napravim.... pa ti to preporucam, jer slika govori vise od 1000 rijeci.... u ovom slucaju 50stranica topica ![]() @Shotif17 ma no jasno! ![]() |
#1496 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 2
Ljudi da li ko ima iskustva sa Panasonic PY80P 42'' i maxTV slikom, običnom ne HD??? Jer bi mi to bio izvor za neko vrijeme dok ne kupim dvb-t tuner. Inače opet pitanje za isti tv, kakav je sa običnim analognim signalom, jer meni je trenutno pa mogu reći savršena slika na starom sony crt-u, pa me zanjima kako bi se "nova" beba ponašala? ![]() |
#1497 | |||
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ako si kupio 1080p 42" radi 1:1 pixel mappinga za pc to je tvoj izbor, za sve ostalo bila je vec rasprava na kojoj je tema apsolvirana. |
#1498 | |
Postovi: 27
#1500 |
Postovi: 27
