Staro 12.01.2009., 14:32   #1
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
(riješeno) Hladni start - ne boota
Imam jedan problem sa računalom koji mi se do sada nije događao.
Naime, ujutro uključim komp, svi ventilatori rade, diskovi se vrte, ali nema onog karakterističnog beepa. Jednostavno nema ničeg na ekranu i nemogu niti u bios ući. Resetiram par puta, uključivam isključivam sklopku iza na napajanju, ali jednostavno neće.
Mislim da je problem u temperaturi. Pošto ne grijem sobu po noći, a vani bude i ispod -10, a stol mi je ispod prozora ujutro zna biti dosta hladno.
Jedino rješenje mi je vuć komp u kuhinju pored špareta da se temperira 15 mina, složim ga u sobi i onda kresne iz prve. Ili ako ga palim popodne kad se soba temperira onda isto zapali.
Problem je u tome što si volim pustiti glazbu čim se dignem i neda mi ga se stalno nositi u kuhinju, zato molim za pomoč ako netko ima kakav savjet, pa jel postoji nekakav trik da se tom doskoći. Sumnjam da bi ovo prošlo na reklamaciji, jer kad se jednom uključi onda radi cijeli dan bez greške.
Kizo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 14:52   #2
Postovi: 23,687
Zafrkanti će ti reći: ne gasi do proljeća. Neznam u koju kategoriju spada to Hyper napajanje, probaj neko drugo pouzdano napajanje.
Staro 12.01.2009., 14:56   #3
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
Autor Nikky Pregled postova
treba ivući čok ili grijat fenom
sry kizo nisam mogao odolit
Staro 12.01.2009., 15:50   #4
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
A cold boot, jednostavno ne slaganje ploče i napajanja. To su bile boljke dosta dfi sck.939 ploča
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 16:55   #5
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
hmm, znaći napajanje je preslabo? Koliko se kužim 630W je dosta i za dvije ovakve konfe.
@Keyser: Imaš neki turtorijal kak napraviti čok na abitici?
To je upravo ono što mi treba
Staro 12.01.2009., 17:07   #6
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ne preslabo. Možda ti je samo +12 nedovoljno jak, koliko imaš railova od 12?
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 12.01.2009., 17:10   #7
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Zemi malu grijalicu i zagriji ga 5min prije,nema ti druge i izoliraj ga malo od prozora,zida,sa nekim stiroporm,spuzvom,nekom dekom ili slicno.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 17:17   #8
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Postovi: 757
Autor Kizo Pregled postova
a skemijat cemo nesto
Staro 12.01.2009., 17:29   #9
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Zamotaj ga u deku večeras i onda probaj sutra ujutro.
Staro 12.01.2009., 17:31   #10
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Autor Mortal Pregled postova
ima 4 12V raila po 18A, sad neznam dali ti to išta znači
Autor Majo Pregled postova
thx, izgleda da mi ništa drugo niti preostaje
Staro 12.01.2009., 19:57   #11
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Pokušaj malo railove manje opteretit. Npr nemoj na isti staviti grafičku, diskove i optiku neka se svaki ravnomjerno optereti.
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 12.01.2009., 21:11   #12
Postovi: 23,687
Evo sam sad gledao review od tog Hyper - a i izgleda sasvim pristojan PSU sa priličnom rezervom snage. Možda jadničak nije kriv. Taster, ožičenje i mobo također mogu biti krivci.
Ovo ćeš testirat (prvo isključi napajanje i izvuci 220 kabel) da pripremiš komadić žice i jedan kraj ubaci u ATX konektor pin 16 (zelena).
Paljenje (start) radiš tako da drugi kraj žice kratkotrajno spojiš sa bilo kojom crnom (odmah do pinovi 17, 18, 19). Primjer samo ti napravi odozgor tj. sa strane žica
Ako se PSU / komp odmah upali bez problema onda krivca trebaš tražit u tasteru, ožičenju, mobo. Instrumentom provjeri napon između pina 9 (+5 VDC Standby, ljubičasta) i bilo kojom crnom i to kako u mirovanju tako i prilikom paljenja. Napon ni u kojem momentu nesmije biti manji od 4.75V. Dodatni info:
ATX (ATX12V) 24 pin power supply connector pinout
Powering up your ATX PSU without using a motherboard
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.01.2009. u 13:39.
Staro 15.01.2009., 13:25   #13
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Riješeno!
Dosta sam tražio na netu sličan problem i našao sam da je jedan lik na nekoj DFIjevki uspio rješiti kad je podignuo napon NB-a. Tako sam dignuo napon sa 1.25V na 1.30V i sad već drugi dan pali bez problema.
Izgleda da joj po hladnom treba više štroma da zakurbla
@Nikky: Probao sam testirati napajanje ovako sa kratkospojnikom kako si mi rekao, ali neće raditi ako nema nekakvog tereta tj. ugasi se nakon 5 sec. Uglavnom, srećom nije u njemu bio problem.
Staro 15.01.2009., 13:33   #14
Postovi: 23,687
To za test psu - a sam zaboravio napomenuti da mora biti neki teret, da sad ne duljimo, razloga ima više.
