Staro 05.01.2009., 13:15   #1
_hmp_
Postovi: 31
(riješeno) Problem sa grafickom/maticnom/napjanjem
Nazalost nista bolje u naslov nisam mogao stavit jer me problem ubija sam po sebi koliko je glup.
Konfiguracija:
Maticna: Gigabyte 8N-SLI s775
Procesor: Intel Pentium 640 ( 3.2Ghz, s775 )
RAM: 1GB - neko no name smece
Graficka: POV 7600gt
Dakle, situacija je ovakva. Kada palim komp postoje 4 verzije dogadjaja:
1. Normalno se upali ko da nista nije bilo.
2. Normalno se upali ali kaze da mu CPU i RAM clockovi nisu dobri, pa u BIOS-u to promjenim i rebootam. E onda ovdje nastaje problem sta se svi od ovih 4 slucaja mogu opet ponovit, jer sam rebooto.
3. Pocne pistat zvucnik na maticnoj - Power error code
4. Nista ne pisti, komp se kao upali, ali nema slike na monitoru, samo blinka lampica na monitoru kao da komp nije upaljen.
E sad ja sam ovo probavao:
Clear CMOS
Izmjerio sve napone iz napajanja - sve 5
Ustekao monitor na drugi izlaz kartice
Promijenio DVI/VGA converter
Izstekao sve zivo i nezivo i pocistio sve.
Udario ga nogom
Probat cu nabavit novu plocu ovih dana, pa novu graficku i napajanje, ali da li netko ima kakve ideje?
_hmp_ je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 13:25   #2
AiM
Postovi: 355
Je i no name napajanje ?. Doduse ne sjecam se da si reko da imas no name al ono. Prvo provjeri napajanje :S.
To što si ti provjerio napone nema veze. Meni kad je riknulo napajanje svi naponi su kolko tolko dobri bili ali komp se gasio,resetiro sam od sebe XD.
AiM je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 15:56   #3
_hmp_
Postovi: 31
Napajanje je Chieftec 400W, dakle nije no-name. Nije napajanje 99%, jer ako se komp upali on radi kolko treba. Ne krepava, nit se resetira cak ni u full loadu.
Staro 07.01.2009., 00:18   #4
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
provjeri si rame to se mom burazu znalo događat...jedan keks mu je riknuo...probaj jedan po jedan ram vadit pa vidi kad će normalno...ili ti je na ploči otišao dimm za rame
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2009., 21:40   #5
_hmp_
Postovi: 31
Nisu rami.
Nego, dosao sam na ideju da probam drugo napajanje, a jedino sto imam je Codagen 300W. On trenutno pogoni s478 2.8Ghz pentiuma, Radeona 9550 AGP, Foxconn MBO ( nije vazno koja je ), 1 SATA disk, 1 opticki drive.
Ja bi trebo pokrenut: s775 Intel-a 640 - 3.2Ghz, 7600GT, 1 PATA disk, GB plocu, 1 opticki drive.
Naravno da necu tjerat komp u full load, samo da vidim hoce proci POST. Mogu li ja to tako bez straha po zivot komponenti?
Staro 09.01.2009., 21:47   #6
Postovi: 34,046
Možeš
Staro 09.01.2009., 22:04   #7
_hmp_
Postovi: 31
Nema koristi, jos uvijek. Mislim da cu kupit polovnu plocu pa probat.
Staro 10.01.2009., 13:54   #8
_hmp_
Postovi: 31
Hmm, naso sam povece kolicine neceg zutog u PSU-u, pa me zanima dal se netko sreo s time prije? Inace na taj PSU sam uspio upalit ovaj stariji komp i normalno je radio, ali gledao sam samo do POST-a tako da neznam jel bi radio dalje.
To vam ovako izgleda, mozda kakva izolacija sa trafoa ili nesto:
Jos nesto, vent na PSU se uzasno sporo vrti.
Zadnje izmijenjeno od: _hmp_. 10.01.2009. u 14:05.
Staro 10.01.2009., 14:06   #9
Postovi: 34,046
Prašine k'o u priči. To žuto ne smeta ničemu. Trebao si pustiti da se komp do kraja digne, a ne samo POST. Po svemu sudeći, vjerojatno je problem u ploči.
Staro 10.01.2009., 20:01   #10
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Otkvači sve sa ploče, znači: tipkovnicu, miša, svu memoriju, sve kartice (i VGA), sve diskove i optiku (ne zaboravi ih skinit sa napajanja), Usb-periferiju...
Ostavi samo napajanje ploče (24 i 4 pin ATX), zvucnik-beeper, Power i Reset prekidač, te LED-ice.
Ako je MB ispravna propištaće preko beepera i tako svaki put kad je startaš.
Ako se ništa ne čuje, probaj očistiti CMOS, ali vadjenjem baterije na više sati (možeš staviti i novu bateriju).
Provjeri sve elektrolite (pogotovo oko CPU) da se nisu "rascvjetali" na vrhu i da nisu klimavi. I slabi kontakt 4-pinskog ATX kabla sa pločom može biti problem...
Javi što si postigao
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2009., 20:39   #11
_hmp_
Postovi: 31
Kupio sam novu plocu, Abit GD8 Pro u Hgšrotu za 150kn , sad nema beepa, ali ne pali monitor. Sad cekam da mi frend posudi svoju PCIe grafu, da to stavim, jer ocito je do grafe.
Update: Uze graficku od frenda, sve radi. Hvala svima.
Zadnje izmijenjeno od: _hmp_. 10.01.2009. u 22:12. Razlog: Update
