Postovi: 181
Neobjašnjivo ''zujanje''
Konfa je (copy/paste sa eversta): Procesor DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) Naziv matične ploče Gigabyte GA-EP35-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Chipset na matičnoj ploči Intel Bearlake P35 Sistemska memorija 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz) DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz) Tip BIOS-a Award Modular (01/04/08) Komunikacijski port Communications Port (COM1) Komunikacijski port Printer Port (LPT1) Grafička kartica NVIDIA G92-100 (384 MB) 3D akceleratorski čip nVIDIA GeForce 8800 GS Zvučna kartica Realtek ALC889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller E sad, komp je normalno radio nekakvih 6 mjeseci, međutim, zadnjih par tjedana kada pokrenem neku zahtjevnu aplikaciju (obicno igru, tipa crysis ili medieval 2...) nakon 15ak minuta pocne neko cudno ( iritantno )zujanje bez stajanja , Pri tom, ne usporavaju se perfomanse, ali zvuk ne prestaje dok ne izadem, tj. zatvorim aplikaciju... Sto mislite, o cem se radi, i sto mi je ciniti ? Hvala, ![]()
https://www.viagrasansordonnancefr.c...-forum-pilule/ |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
koje ti je napajanje? može biti da ono cvrči pod opterečenjem ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Od onoga kaj znam da zna zujati - napajanje, grafa ili ploča. EDIT: Ja sam mislil samo na zujanje koje nije od venta. To se barem prvo lagano istestira. Svaki zaustaviš na tren i ak je koji - zamijeniš ga. EDIT2: Ak je delalo 6 mjeseci ok, onda je valjda vent prozujal.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 08.01.2009. u 22:58. |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Hladnjak na grafickoj kartici(ili eventualno CPUu) prilikom 100% loada(igre) pokusava sa max okretajima hladit grafu(eventualno cpu)sto se naravno cuje, probaj prasinu ocistit(ispusi grafu dobro). ![]() |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
@Gladius- pogledaj od venta do venta da nije u tome štos, a ako je više cvrčanje nego zujanje, e onda nosi na servis... ( p.s. ako nisi ti slagao komp onda obavezno na servis s njim, neka oni to ustanove, a ako si ti slagao, e onda eliminacijom - dio po dio ) ![]() |
Postovi: 181
Hvala puno ljudi na savjetima. Budem probao preko vikenda to rijesit, pa vam javim rezultate, odnosno sta sam ustanovio. pozdrav,
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Ovako, ja imam isto problem sa zujanjem, ali malo drugačiji. Dakle ne radi se o zujanju prilikom zahtjevne aplikacije, nego čim upalim komp. Počelo je nedavno, prije kojih tjedan dana sam to primjetio, ali mislio sam da mi se čini, jer bi bilo tiho jako, a ja sam u zadnje vrijeme kad god bi bio na kompu, uglavnom igrao igre, i to sa slušalicama uvijek. Pa sam primjetio to kada bih npr izašao iz neke igre, kada je tišina, ali jučer je počelo poprilično jako i iritantno. Zujanje je visokofrekventno. Nije baš da cvili, ali ono, dosta visoko je, i strašno "gusto", tj. ne znam kako da se izrazim, ali najbliže tome, kako bih to opisao je, zvuk "zujanja" transformatora, ali nisma siguran ima li u kompu tako jaki trafo, koji bi stvarao toliku buku. Mislio sma prvo da je napajanje, iako ne znam zašto, radilo normalno otkad ga imam (jedno godinu dana, ili malo manje), a sa ovom konfom radi već jedno 2 mjeseca. Ali onda sam skužio da ono prestaje ili se stišava kako ja prčkam po kučištu. Npr, ako neku stranicu kučišta stisnem, ono prestane, a neku drugu npr, još se pojača, pa onda nožice na kučištu, koje su plastične, isto imaju efekta. Pa kako vijke okrećem, također se mijenja. Onda sam probao otvoriti kučište, ali nisma opet skužio što zuji. Zvuči kao da cijelo kučište zuji, što možda i jest tako, jer ipak je metalno, pa tko zna od kuda se to prenosi po cijelom kučištu. Kada sam ga otvorio, kada bih onako lagano prstom pritisnuo napajanje, također bi prestalu zujati, ali opet, mogu skoro bilošto tako lagano pritisnuti, pa ili prestane, ili se smanji. Efekta ima i kada komp "zakrećem", tj, stoji mi na podu paralelno sa stolom, ali kada ga npr ukoso stavim, da tvori neki manji ili veći kut u odnosu na stol, isto se mijenja. Danas sam uklonio one "poklopce" za drajvove naprijed, i prestalo je. Malo se pojavi, ali tiho, ili nestane. No stvar je u tome da nikako nema lijeka. Ne mogu naći nikakav setup da prestane skroz zujati. Ima li itko ikakvu ideju što bi to moglo biti i kako to riješiti? Jel može biti napajanje, a da prestaje tako pritiscima bilogdje po kompu, ili mijenjanjem položaja? Ili je možda neki vent, a ako je, jel ja mogu ventove iskapčati dok je komp upaljen, da to lakše provjerim? Da ne moram stalno gasiti komp, pa jedan po jedan vent gasiti. Konfa je takva kakva je (u moj komp) već kažem oko 2 mjeseca, a kučište je isto, nepromijenjeno već više od godinu dana. Napajanje manje od godinu, i DVD ROM kao i kučište. Ništa od toga nisma mijenjao ni vadio otkad je unutra. Jedino što sma mijenjao su neki dan oni nosači za diskove, plastični. Promjenio sma svoje ljubičaste u crne, evo slika da se vidi na što mislim, ali, nisam siguran, no mislim da je zujanje počelo laganim tempom prije toga, zapravo, gotovo sigurno da je. Prije: ![]() Poslije: ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a zaustavljaj prstom ventove jedan po 1 ako mislis da su oni. Ako to ne da odgovor onda upali kantu bez diskova i vidi hoce li dolaziti do tih vibracija. Ako ni to ne pomogne onda vent na napajanju iliti ga jedini kojeg prstom nisi mogao zaustaviti prije toga ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
ABuser, kućište kompa ti rezonira. Stavi 5 kila novinskog papira, knjiga ili bilo čega papirnatoga na njega i prilično sam siguran da će zujanje prestati ![]() Dodavanjem papirnatih utega podesit ćeš rezonatnu frekvenciju kućišta i ono će prestati zujati...tj. komp će i dalje zujati ali ćeš tom metodom prigušiti zvuk ili ćeš taj zvuk spustiti na dovoljno niske frekvencije da ih nećeš čuti. |
#10 | |
Postovi: 514
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ne možeš to reklamirati.Možeš umetati spužve ili sječ one podloge od miša pa ih uglaviti na "spojeve",prvo rukom pritišči pa vidi gdje treba staviti.A garancija na kučište je valjda zbog prekidača za paljenje i reset i tih žica. |
Postovi: 514
Aha. Ali eto, još uvijek me zanima kako to da je tek sada došlo do toga? Nakon duljeg vremena. I jel smijem ja čupati van kablove od ventova dok je upaljen komp? Svi su mi spojeni na ploču |
Postovi: 23,571
#15 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Veki-os te dobro uputio, svakako to učini. Najskuplja i uvjetno rečeno najkompliciranija metoda je da podložiš nekakve tanke gumene trakice između bočnih stranica i kostura kućišta i da podložiš gumene prstenove ispod vijaka. A pitanje je hoće li ti to uopće pomoći, a mogao bi izgubiti dosta vremena dok bi to sve napravio. |
#16 |
Postovi: 514
Da, to mi se ne radi. A kako veki to misli da stavim gume na diskove - gdje? izmedju diska i nosaca? Ali meni diskovi nisu zasrafljeni, nego su umetnuti u taj patent, i plastika je dakle izmedju diska i kucista |
#17 |
Postovi: 3,996
Biraj kako hočeš,ima više načina ![]() http://images.google.hr/images?um=1&...a%C5%BEi+slike Ja sam ovako napravio,isto Chief i isti kavez kao kod tebe,za taj kavez je meni ovo najbolje rješenje. http://10n.ca/images/suspension.jpg |
#18 |
Postovi: 514
OK, hvala. Ništa onda ću se s tim zezati. Mislio sam da mogu zamjenit ili popravit nešto. Hvala ![]() |
#19 |
Postovi: 514
Palo mi na pamet danas - ako kučište rezonira, bih li mogao to eliminirati ugradnjom još kojeg venta? Ionako sam razmišljao o tome, a ako će pomoći ovome, onda bih sigurno to napravio |
#20 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
kao sta su ti vec rekli, objesi diskove na gumu, ili kupi amortizere za njih, najvjerovatnije oni prenose vibracije na kuciste, to sam par puta vidio imas za kupi i one kao silikonske vijke za ventilatore, da nisu ni oni direkt na kucistu, ali ne vjerujem da oni vibriraju toliko btw ne vidim zasto bi rezoniranje prestalo za ugradnjom jos kojeg venta, mozes samo pojacati rezoniranje na nekim frekvencijama ![]() |
#21 |
Postovi: 514
Pa mislio sam možda promjenim frekvenciju rezonancije sa ugradnjom još kojeg venta. Klin klinom ![]() |
#23 |
Postovi: 514
Možda, ali rekoh, ionako sma razmišljao o ventovima ![]() |
#24 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
95% sam siguran kako to nećeš pomoću još jednog venta srediti, dobit ćeš najvjerojatnije konstruktivnu interferenciju - dakle još jače rezoniranje ![]() |
#25 |
Postovi: 514
A 2? Ionako bih 2 stavljao kad bih stavljao, zbog konstrukcije kučišta![]() |
#27 |
Postovi: 514
Evo kaj sma sad napravio - isključio jedan taj 120mm vent na kučištu, i već pola sata ništa ne rezonira. Ali dovraga, ne budem valjda tako morao ostaviti? Pa porasle mi temperature za 5 stupnjeva. A još ljeto? Ugl, živcira me, jer eto, kažem, smao od sebe počelo, a zasada jedini način na koji sam potpuno smirio je isključivanje jednog venta. Ajde, nisma još novine probao staviti ![]() |
#28 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#30 |
Postovi: 514
a jebiga. jos jedan trosak. a taman sma pomislio kada sam stavio plocu, zadnja stvar koju sma stavio, da sam konacno slozio komp na jedno dulje vrijeme, jer u zadnjih pola godine sam smao mijenjao komponente, i nikako bio zadovoljan. i eto, taman kad mi je sve kako sam zelio, dogodi se ovo. majkumu. rupa bez dna ![]() |
