Staro 08.01.2009., 02:08   #1
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Komp mi se gasi sam od sebe
Pozdrav.
Komp mi se gasi sam od sebe, neznam zašto... Evo dok ovo pišem mi se je već 2 puta ugasil i moram pisati u notepadu i sejvati svako malo da napišem post :S
Nekad se ugasi prije nego se windowsi počinju dizati, nekad se ugasi dok igram igricu, a nekad izdrži cijelu noć... Temperature su normalne oko 35-40 stupnjeva, resetiral sam bios, kratkog spoja nema nigdje, otvaral sam ga jučer, sve očistil, stavil novu pastu u nadi da je to problem ali se još uvijek gasi...
Sutra idu windowsi dolje, možda je to problem, ali ne vjerujem jer se nekada komp ugasi prije nego uopće dođe logo od windowsa i ona plava traka ...
Zna li možda tko di je problem?
Hvala
ipavli19 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2009., 04:30   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Widim da je PSU 400W no name vjerojatno dobijeno sa caseom,preporuka provaj neki bolji (kvalitetniji) PSU pa vidi je li se gasi komp!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 08.01.2009., 09:13   #3
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,525
Probaj drugo napajanje,testiraj memoriju...onda ćemo dalje.
Staro 08.01.2009., 17:44   #4
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
memorija je testirana sa memtest86-3.4a i nije našao nikakvu grešku...
sve mi se više čini da je hard kriv... jer imam 2 ista harda i jedan je već 2 puta bio na servisu, a ovaj još kak tak radi, al mislim da je i on počel crkavati... jer kad skidam nešt sad bittorrentom na njega onda se obavezno ugasi u roku 5-10 minuta, a ovako baš se i ne gasi previše... evo sad radi već 3 sata bez da se ugasil...
e i da, kada sam u lanu sa sestrinim laptopom i hoću si skopirati nešto s svog kompa u laptop komp se isto ugasi... čim stisnem paste komp se ugasi... neznam jel to znači išta
a napajanje nemogu još mjenjati, nemam para a i nije mi neki dućan baš preblizu
Staro 08.01.2009., 23:18   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa kakvo je zdravlje diskova?
Programi za testiranje komponenata
Staro 09.01.2009., 00:33   #6
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Pogledat cu to malo kasnije... Sad sam instalirao windowse na hard od 80 giga, bez da su ova dva od 160 bila prikljucena i opet se je gasil... Sad instaliravam na hard od 160, nadam se da je u onom od 80 bio problem
Staro 09.01.2009., 12:49   #7
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
evo ga, problem je bio u hardu... onaj od 80 giga
hvala svima
Staro 09.01.2009., 12:55   #8
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,525
Ček malo...3 diska na ModeCom 400W????Daj to pobogu mijenjaj dok ti još sve radi,to je preslabo napajanje za to.
Staro 09.01.2009., 15:56   #9
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
To ti je sigurno napajanje...nebi se zgasio da je hdd...a zaštekao bi samo ak ti zašteka hdd na mkojem su ti windowsi da ti neki drugi zakmeči onda ga nebi više vidio u my computeru
ops nisam vidio da si rješio problem...
beauty is only a lightswitch away
krimos je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2009., 16:59   #10
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Aaaa nije popravljeno :S jucer cijelo popodne je radil i cijelu noc i danas se opet pocel gasiti
radi 2-3 minute i crkne, uopce ne pomaknem mis niti nista ne stiskam i crkne...
Ah, sutra valjda idem u Zgb pa bum se zaletil po napajanje... Koje preporucate iz vemila, a da nije preskupo, nemogu bas pregledavati stvari jer samo preko moba mogu normalno na net :S...
Staro 09.01.2009., 17:07   #11
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Fortron 400w PNF ,ali pazi da je PNF , na naljepnici triba imat dva 12V raila po 18 A struje...ako je jedan rail 14A , a drugi 15A to nije PNF i nekupuj ga.
Staro 09.01.2009., 17:13   #12
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Sad sam izvadil grafu (koristil intergriranu), izvadil tv karticu, isključil pržilicu, samo je hard na kojem su windowsi ostal priključen, ostavil samo jedan keks rama i opet ništa
Autor webstartm Pregled postova
kolko košta taj?
Staro 09.01.2009., 17:51   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 09.01.2009., 18:53   #14
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
nije bitno koliko stvari ti po otkopčaš...velim ti otvori si napajanje i provjeri konenzatore
Staro 09.01.2009., 19:27   #15
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Budem pogledal kad crkne, vec radi sat vremena bez gasenja
Staro 09.01.2009., 19:55   #16
tomara
tomara's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: vinkovci
Postovi: 11
pozz svima! P.S imo sam takav slucaj-RIJESENJE-ventilator na procesoru nije sjeo kako treba i senzori automatski gase komp...probaj to provjerit
tomara je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2009., 20:00   #17
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Autor tomara Pregled postova
to sam već x puta provjeril temperature su normalne uvijek oko 35-40... sutra idem po napajanje najvjerojatnije
Staro 10.01.2009., 21:25   #18
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
kondenzatori u napajanju su svi normalni...
danas sam kupio chifteca 400W... ovo: http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=20280
valjda bude dobro, zasad se ne gasi
Staro 10.01.2009., 21:49   #19
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
OMFG!!!! OPET SE GASI PA LETIL BUDE VANI PO CESTI OMFG!!!!
napajanje nije :S prokleti komp pa koji mu je k...
kaj bi još moglo biti :S ??
Staro 10.01.2009., 23:46   #20
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor ipavli19 Pregled postova
Virusi i slična gamad? Jesi li napravio scan sa kakvim provjerenim i apdejtanim antivirusnim i antispyware programom?
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 00:24   #21
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Maticna? Procesor? Makar je tesko da je procesor, ali uvijek postoji onaj 1%.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 00:56   #22
mexar111
Postovi: 81
mozda ti ono 400W opet zrihtalo hdd
mexar111 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 01:05   #23
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
matična ploča je u pitanju.. kondenzatori napona na ploči to ti gasi komp...
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 01:07   #24
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Meni su 2 diska riknula zbog lošeg napajanja. (Codegen 500W)
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 01:44   #25
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Napajanje nije- danas kupljeno
grafa nije- probal sam na intergriranog grafi i opet se gasi
hard nije-probal sam 3 harda, na njima nema gresaka (na svakog sam posebno instaliral windowse)
nije ni przilica- otkopcana je bila i isti problem
samo maticna i proc i rami... Proc imam jedan viska, to budem ujutro probal... A rame budem probal svaki keks posebno...
Mislim da je maticna
EDIT malo sam bolje pogledao matičnu i vidio sam da su 3 kondenzatora kod procesora napuhnuta... pretpostavljam da je to problem
Zadnje izmijenjeno od: ipavli19. 11.01.2009. u 15:25.
Staro 11.01.2009., 15:44   #26
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
dali se mogu ta 3 kondenzatora promjeniti sa lemilicom i malo dobre volje?
Staro 11.01.2009., 17:15   #27
privano
privano's Avatar
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
To je sigurno stvarčica koja te zafrkavala . Mogu se skinuti ti stari i zalemiti novi kondenzatori . Moraš staviti isti kapacitet a voltaža mora biti ista ili može i malo viša ne smeta i paziš da ne okreneš + i - , sve to jako pažljivo i sa strpljenjem . Ako su samo tri komada onda su ti velike šanse da prelemiš i da to šljaka još dugo dugo .
privano je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 18:39   #28
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Autor privano Pregled postova
u super... jer mi je stari rekel da mi novu matičnu nebude kupoval
to budem u školi drugi tjedan kad imamo vježbe pa bu mi profesor to zalemil jer ja nemam baš premirnu ruku...
Staro 12.01.2009., 21:01   #29
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
Samo na pravu stranu da nebu bil vatromet
