Staro 30.12.2008., 19:35   #1
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
HITNA POMOĆ
danas sam kupio micronet mrežnu karticu SP2500R i ubacio sam ju u komp, ali vidim da ima i neki kabel za WOL, ne znam šta je to, pa sam ju uključio bez toga i komp ju je očitao ali ne mogu instalirati drivere za nju, imam uskličnik kod nje i kad odem reinstall ili update neće očitati
pomozite
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 21:04   #2
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
uspio sam instalirati drivere i kad spojim lan kabel pise mi limited or no conectivity, sta sad??
Staro 30.12.2008., 21:16   #3
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Autor JuXo Pregled postova
...ali vidim da ima i neki kabel za WOL, ne znam šta je to...
WOL = Wake on LAN
Provjeri kontektore, probaj drugi kabel i googlaj kada ostaneš bez ideja. Naravno, pod pretpostavkom da si pravilno obavio hardversku instalaciju...
P.S. Broj hitne pomoći je 94.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 21:49   #4
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
sp2500r drajveri
jesi napravio sljedece:
1. ugasio komp
2. umetnuo karticu
3. upalio komp i pustio winse da prepoznaju novi divajs?
trebal bi se sama instalirat i odmah radit.
ako ipak nece, gore je link na drajvere
to kaj je limited nek te ne zabrinjava ako stvar radi. ako te bas zanima, guglaj, ima raznoraznih stvari zasto to javlja.
ali opet ako radi, a zivcira te
network connections>properties > makni kvacicu sa "notify me when this connection has limited or no connectivity"
mujica je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 23:11   #5
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
ne radi i ajd recite kako namjestiti mrežnu i jel moguće da je problem u njoj, a općenito i wireless mi ne radi stalno puca između routera i usb adaptera
jel netko zna nešto o tome????
ajde netko
help
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.01.2009. u 16:30.
Staro 08.01.2009., 17:23   #6
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
bump, netko ???
znači instalirana mrežna ali se neće spajati na net preko kabla
Zadnje izmijenjeno od: JuXo. 08.01.2009. u 17:24. Razlog: aa
Staro 08.01.2009., 17:29   #7
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Jesi probao jel kabel valja i mozda mrezna ima gresku probaj ubacit u drugi komp
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2009., 17:45   #8
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
kabel je dobar, kad se spojim pokazuje da je spojeno ali ne mogu ništa otvarati, sent je na 8, a recieved na 0, to je sa statičkim IP
a ako uzmem dinamički (obtain IP ...) onda piše acquiring network address i nakon nekog vremena limited or no conectivity
Staro 08.01.2009., 18:47   #9
Postovi: 34,077
A da probaš neku drugu mrežnu?
Staro 20.01.2009., 15:56   #10
Massay76
Massay76's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 18
Ako je problem još vijek aktivan - Restartaj računalo pa tek tada upali router " limited or no conectivity " se dešava kada se IP adresa ne dodjeljuje preko DHCP nego iz APIPA-e !
Desni klik na LAN u trayu i Repair. Ako je router dobro podešen trebao bi dodjeliti IP adresu.
Massay76 je offline   Reply With Quote
