Staro 03.01.2009., 00:46   #1
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
Vezu na 2 korisnika podijeliti?!
pozdrav,
nadam se da mi mozete pomoci...
imam iskon duocarnet (i onaj thomson speedtouch dsl router) i router Micronet SP888C. e sada me zanima dali i kako mogu tu jednu vezu razdijeliti na dva korisnika (nemam bezicni net, vec bi htio sve spojiti sa kabelovima).
Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 03.01.2009. u 14:52.
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 14:17   #2
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
htio bih se spojiti sa kablom. ali imam jedan problem:
sta moram u ovim opcijama odabrati?
evo prvo me pita
ja kliknem na "dialup xdsl PPPoeP"
pa onda ne kuzim sta moram ovdje utipkati:
i nakon toga bi trebalo to raditi?! spojio sam sve, samo me to jos muci...
a nazalost ne mogu taj drugi pc direktno na modem spojiti (na iskon thomson router) jer je predalek, pa moram pomocu routera se nekako konektirati... ali vidim da bas i nije tako lako?!
Staro 06.01.2009., 14:29   #3
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A tko kaže da se mora uopće?
If your Service Provider connects you to the Internet with dynamic IP settings, it is likely that the DNS server IP address is provided automatically.
Staro 06.01.2009., 14:34   #4
Postovi: 34,046
Šta će ti Micronet router kad Thompson ima 4 lan priključka? Osim toga, Thompson dolazi default u router modeu i samo treba ubosti LAN kabele u njega. LAN kabel može biti do 100m dug, a sumnjam da je drugi pc toliko udaljen od routera.
Staro 06.01.2009., 14:35   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nažalost, nije to tako...
Modem
  • dobivate u najam; podešen za rad u bridge modu
Što je potrebno za DUO.CARNet?
Staro 06.01.2009., 14:47   #6
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
pa nazalost je, udaljen je dosta. tj. teoretski bi mogao ga spojiti, ali onda je taj kabel po cijelome stanu i to ruzno izgleda. a ja sam spojen na taj thomson sa dugackim kablom, samo sto smo morali ekstra busiti rupe po zidovima i onda kreciti i zatvarati rupe da ne izgledaju ruzne i tako... pa zato mi se neda to ponovno napraviti. zato bih sve preko tog dodatnog routera, jer bi bio blize i kablovi se nebi vidjeli...
jel ima ntko neku ideju?
i jos me zanima gdje se nalazi login, ili key za pristup bezicnoj vezi? jer zelim se spojiti sa mobitelom preko wlanom, ali pise mi da je moja veza zakljucana i da trebam upisati code?!
Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 06.01.2009. u 21:35.
