Staro 05.01.2009., 13:06   #1
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
problemi sa WD3200AAKS
imam konfiguraciju Athlon 64 X2 4400+(2,3Ghz) ,AsrockNF6G-DVI,8800 gt 512mb dd3,WD 320gb sataII(WD3200AAKS-00VYA0),1gb DDR2 pc4200,DVD-RW pioneer
ovako imam problem upalim komp u post sekvenci normalno očita pržilicu ali kad ocitava jednom ga normalno ocita bez problema a ponekad izbaci grešku HardDisk read Eror plase F1 pa ponovno pokrenem i onda normalna ocita jer moguče da fale driveri od diska? jer sam probao dignut windowse i izbaci mi na u setupu bluscreen?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 13:20   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Najbolje da napravis backup podataka pa testiras disk da vidis je li sve u redu sa diskom..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 05.01.2009., 13:35   #3
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,077
Hm, baš sam namjeravao iskoristit tražilicu da vidim ima li još tko takvih problema.
Meni se ista stvar događa u zadnjih tjedan dana na laptopu, po pokretanju ga ne može pronaći, niti u biosu. Par restartova i detekcija u biosu i tek onda ga detektira i radi normalno. SMART očitava da je s diskom sve u redu.
Lap je gericom blockbuster, ploča neka s KT333 chipsetom, a disk toshiba MK6021GAS.
Vjerojatno mi rikava ili disk ili ploča.
Staro 05.01.2009., 13:35   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 05.01.2009., 13:50   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
lkw_pkw, budući da je na ploči nVidia chipset, pogledaj možeš li namjestiti vrijeme odgađanja detekcije IDE uređaja. Ne znam kako se ta opcija zove na engleskom, ali trebala bi biti negdje pa je postavi na recimo 2-5 sekundi...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.01.2009., 13:55   #6
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nekako mi se cini da nije problem u diskovima ... imam slican problem sa AMD-om (Seagate HDD) i kad se prebaci hard na drugi komp sve normalno.
Naisao sam na netu o problemima sa AMD platformama (pogotovo 780 chipsetima).
ugl nije bas ugodno vidjeti da ti maticna (chipset ili driveri) ne prepoznaje HDD :S
@lkw_pkw: probaj sa drugim HDD-om (ako je moguce) ispitat situaciju.
The Secret ...
Staro 05.01.2009., 14:06   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Hmm kada vidim WD AAKS i ASRock ploču za AMD sa NV čipom mislim da bi prije položio karte da je ploča krivac a ne disk
prije će biti da te ona napušta nego AAKS
kao što su već rekli probaj sa drugim diskom
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.01.2009., 11:47   #8
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
stvar je u tom što je škatula pod garancijom to mi je frend dofurao to je konfiguracija DTK Calypso to je on gotovo kupio rekli su mi ono iz makro-mikra da je to najbolji komp u ono vrijeme(jedino što mi se sviđa od te konfe Athlon64 X2 4400+ i chieftec kučište i napajanje njegovo 500W)ovo ostalo je srednja žalost jebi ga
EDIT:
našo sam neke drivere za za taj WD o
d 320 jel bi mi to nekaj pomoglo?
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&sid=53〈=en
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2009. u 13:17.
Staro 06.01.2009., 11:49   #9
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Đizus
jedino mjesto gore od MakroMikra za kupit komp je Pevec
Nisu to driveri to je dijagnostika
možeš to pokrenut pa vidit hoće li nać kakve greške
no opet ako je kontroler u kifli, ne znam koliko će rezultati bit mjerodavni
e da... probaj sa drugim SATA kablom
npr meni se znalo desit smrzavanje kompa i kad sam promjenio SATA kebel stvar se više nije ponavljala
no opet za to mora otvarat case
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.01.2009., 14:00   #10
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD)
You will see the following options:
  • SELECT DRIVE - Always choose this option first, as it determines which drive you will be working on.
  • QUICK TEST - This option tests your drive quickly for any major physical problems. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
  • EXTENDED TEST - This option checks your drive thoroughly and it can repair any correctable errors. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, some data loss may occur, depending on the errors found and the errors corrected. Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
  • WRITE ZEROS TO DRIVE - The Write Zeros option, wipes any and all data off your drive. This option used when your data is no longer usable or recoverable. If you no longer need any data from your drive and would like to start over, run this option to set your drive to an as new condition. NOTE: Please make sure that you have selected the correct drive to perform this function on as once ran, no data will be recoverable.
  • VIEW TEST RESULTS - You can see the results of the test you just performed
  • PRINT TEST RESULTS - Test results can be printed with this option. USB printers are not supported
  • LOG FILE OPEN/CLOSE - You can access the log file which is generated automatically
  • ENTER AND PRINT RMA INFORMATION - Information pertaining to each drive tested can be customized and printed with this option.
  • HELP - Brief descriptions of each option in addition to explanations of error codes are available in this option.
  • QUIT - Reboot your system once you have completed the selected tasks
Staro 06.01.2009., 14:42   #11
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
stvar je u tome kad ponekad SMART mod ocita da je disku redu a ponekad ga ocitava kao grešku na disku
Staro 06.01.2009., 15:03   #12
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Stavi ga u SATAI (STA 150) mod sa jumperima, da vidiš kako se ponaša...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 15:39   #13
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
LKW_PKW
pa napisao sam da je kompjuter pod garancijom IMA NALJEPNICU NA POKLOPCU
Staro 06.01.2009., 17:10   #14
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
nema spasa taj disk je ubijen napravio sam format diska izbacio mi je na 40% blue screen
mislim da ce frend morati mjenjat disk
