Zaključane teme
Staro 31.12.2008., 14:12   #241
d_azriel
d_azriel's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
Da bez problem, usto bi E8400 trebao raditi na stocku @ 3.6GHz, probaj pa vidi
e da zaboravio sam napisat imam Scythe Samurai Z..a bum probo..ak se ruši..smanjit ću malo..jer neć niš prtljat sa voltažama..aj fala ti..pozz..
d_azriel je offline
Staro 01.01.2009., 22:15   #242
matorZdenko
Postovi: 34
Objasnjenje:CPU.RAM
SA CPU-Z programom sam dobio informacije da:
1.CPU Intel 6300 radi na bus speed 266.9MHz...sto to znaci?ta frek?
...i da je rated fsb 1067.9 MHz...sto opet ovo znaci?
Da li su te dvije frekvencije u koleraciji kakvoj?
2.Memorija je DDR2 512 MB 667 MHz i pise da je DRAM frequency=200.2 MHz
Zar nebi trebala raditi na 667 MHz?
matorZdenko je offline
Staro 01.01.2009., 22:17   #243
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
danij3l je offline
Staro 01.01.2009., 23:06   #244
matorZdenko
Postovi: 34
Znaci...266.9*7(mnozitelj)=1868Mhz je FSB?
sto je onda onaj rated fsb=1067
Staro 02.01.2009., 00:30   #245
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ovako. kod intela se ta osnovna brzina (266.9 kod tebe) uvijek mnozi s 4 (oni to zovu quad-pumped ili nesto sl.) i dobije se FSB (1066 ~ono sto si ti dobio).
kako ti je monozitelj na tom CPU 7 kao sto velish onda je radni takt CPU 7*266 = 1862 MHz.
na radni takt memorije mozesh utjecati pomocu memorijskih djelitelja. (efektivna brzina memorije je : brzina sabirnice * memorijski djelitelj)
josh jednom te upucujem da procitash sticky. sve ce biti kristalno jasno:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
danij3l je offline
Staro 02.01.2009., 00:49   #246
matorZdenko
Postovi: 34
znaci ta osnovna brzina '266MHz' se koristi samo da bi se dobila radna brzina na kojoj CPU radi...
a ona prava, stvarna frek. sabirnice je ta sto se mnozi sa 4, znaci 1067...
...ali sto u informatici znaci 'radni takt' ili 'frekvencija'?koja je definicija toga...kad netko kaze npr.266MHz...to znaci da se nesto procesuira 266 puta u minuti ili koji vrag?
Staro 02.01.2009., 14:40   #247
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Stvarna frekvencija je zapravo 266, a tih 1067 ti je brzina na kojoj bi morala raditi sabirnica koja nije quad pumped da bi imala jednaku brzinu jednaku onoj koja je quad pumped ...Ja bi to nazvao marketinškim trikom...
Za definiciju si mogao lako potražiti na internetu...Definicija frekvencije je svugdje jednaka, kako u informatici tako i u zvuku itd.
The number of times that an alternating current goes through its complete cycle in one second of time. One cycle per second is also referred to as 1 Hz; 1000 cycles per second, 1 kHz; 1,000,000 cycles per second, 1 MHz; and 1,000,000,000 cycles per second, 1 GHz.
ili prevedeno
Broj puta koliko izmjenična struja obavlja potpuni ciklus u jednoj sekundi. Jedan ciklus po sekundi je 1 Hz; 1000 ciklusa po sekundi, 1 kHz, itd...
Jedan ciklus za izmjeničnu struju je kad ona ide od pozitivnog napona do negativnog i od negativnog natrag u pozitivno, ciklus je također kad neko tijelo vibrira - pa koliko titraja napravi u jednoj sekundi, itd...U informatici može biti i koliko se puta 0 i 1 pojavljuju u jednoj sekundi.
Swarm dude je offline
Staro 02.01.2009., 16:09   #248
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,518
programi za clock/nadgledanje
koji preporucate za 5400+ BE? stavio sam onaj easy tune 5 pro od gygabitea, ali mi se cini dosta lose to?
i jos nesto, dali Win XP sam po sebi (SP2) moze mjenjat freq od proca ako nisam stavio onaj AMD Processor Driver jer jutros mi je u jednom trenutku taj easy tune pokazao da mi proc radi na 2000mhz?
i dali ako namjeravam clockat (hard ili soft) mogu/smijem stavit taj AMD Processor Driver il da to zaboravim?
hvala.
geronimo_2 je online
Staro 02.01.2009., 16:28   #249
d_azriel
d_azriel's Avatar
Postovi: 63
-.-...search..i malo pogledat stickye uvijek na vrhu jao jao
d_azriel je offline
Staro 02.01.2009., 18:47   #250
matorZdenko
Postovi: 34
Znaci ako cpu radi na 1.8 GHz to znaci a obavi 1.8 milijuna operacija u sekundi.
Staro 02.01.2009., 19:10   #251
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor matorZdenko Pregled postova
puta broj jezgri... single core, dual core, quad core....
ti silni milioni se odnose na takt (prebacivanja iz 0 u 1 i obrnuto, u jednoj sekundi)
a operacija koju si spomenuo je vjerojatno nešto kompliciranija radnja,
sastoji se od mnogo više tih pojedinačnih prebacivanja 0 u 1(i obrnuto) unutar CPU-a
jer nekako mi se čini da bi sve letilo da on toliko operacija izvršava u sekundi
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline
Staro 02.01.2009., 19:35   #252
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
performanse se mjere u FLOPS (FLoating point Operations Per Second) i (M)IPS (Mega/Million)Instructions Per Second) i govore o brzini izvrsavanja operacija s pomicnim zarezom i broju instrukcija koje je moguce izvrsiti u sekundi.(vrijednosti koje u stvarnosti nemaju nikakvu tezinu)
da to stavimo u kontekst:
RV770XT (625MHz ako se ne varam) - Radeon HD4870 - 1200 GFLOPSa - 1200 milijardi operacija s pomicnim zarezom u sekundi.
ali sve je to samo za zabavu. (svi ti brojevi nista ne znace)
danij3l je offline
Staro 02.01.2009., 22:46   #253
matorZdenko
Postovi: 34
a kako ono ide...jedan takt CPU-a se sastoji od 4 dijela...
1.primi informaciju iz cachea ili rama-a ako je nema u cache
2.dekodiraj
3.obradi
4.posalji natrag informaciju
tako nesto...
Staro 03.01.2009., 09:43   #254
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
nije milijuna nego milijardi...
IGoR_2803 je offline
Staro 04.01.2009., 18:20   #255
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Konfa je dole u poptisu...e sad diga san proc na 2800+ i proban jos malo pa se rusi u prime95...iden dignit napon u biosu i prevrtin cijeli bios i nigdje nemogu dizati napon...tj ima neka opcija CPU voltage= 1.65 kao sto i treba biti ali je zatamnjena ,nemogu staviti na nju i mijenjati...koliko se sjećam bios je fleshan na najnoviji...ima li ikakve pomoći da proban dignuti malo napon? iz biosa ,programom nekim, bilo što?
Htio bih malo cijediti ovaj proc
Inače omjer je 1:1 tj. i rami rade na 191 MHz (proc je 11x191 = 2100MHz)
Hvala
webstartm je offline
Staro 04.01.2009., 19:24   #256
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ne, nemozes nikako mijenjat napon nicega
ako mislis clockat tog bartona nabavi si neku postenu socket A plocu
imao sam prije cca 2 tjedna tocno takav ECS i mogu samo reci da je zadnje smece od ploce...
maX je offline
Staro 04.01.2009., 19:58   #257
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
dobro ,onda nista ,prezivit cu i ovako...mislim ,da sad kupujem polovnu ploču ,ovu prodajem za 100kn ,na polovnu dan 100kn na nuli sam a neda mi se zaj******t s time zbog 200-300 MHz više što mi ionako neče vele značit jer neigran igre (samo COD2) ,komp služi za torrent , net i ostale nezahtjevne procese...btw hvala na odgovoru
Staro 09.01.2009., 17:50   #258
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
ovak imam problem nece mi uopce bootati. ploca Asus Striker Formula II, E6550
pa bi bio zahvalan kad bi mi malo pomogli oko oc-a
imam opciju FSB & Memory Clock Mode-mogu podesiti Auto,Linked,Unlinked
odem na linked i mogu onda podesiti FSB sa 1333 stavim na 1715 sta daje 3.0 ali mi dole memorija skokne na 1026mhz sta je puno a opcija unlinked mi daj da oabadvoje stavim manualno, stavio sam 1715 i memoriju na 900mhz, proc voltaza je def a memorija 1.9v
nece mi uopce bootati, htio bi ga staviti na 3.3 ili 3.4 da radi sto je 1850 moze neka mala pomoc!
panisher20 je offline
Staro 09.01.2009., 21:02   #259
mate11111
mate11111's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 22
P4VMM2 i Pentium4 2,66GHz problem!
kupio sam pentium4 2.66GHz i sad me muči to kaj mi ga on očitava koda je 1.73GHz
Dok ga bootam onda mi piše 1,73 a pod properties My Computer mi piše 2,6 i ispod toga 1,73Ghz
Molim pomozite!
mate11111 je offline
Staro 09.01.2009., 21:03   #260
mate11111
mate11111's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 22
Molim pomozite!
Staro 09.01.2009., 21:34   #261
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
kao prvo skini si cpu-z ili everest da tocno ocitas s kojim komponentama raspolazes pa ce ti bit jasnije.
vjerojatno si kupio P4 2.6 (13 x 200) a ne P4 2.66 (20 x 133), a ploca ti podrzava samo FSB 533 odnosno 133 a ne i 800/200 pa kad pomnozis sa 13 = 1.73
MBO:
http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P4VMM2V5X.htm
malo koristi trazilicu i googlaj!
mdrla je offline
Staro 09.01.2009., 22:18   #262
Joza666
Joza666's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 45
Ne mogu OC E2200 na MBO MSI P35 NEO F
Joza666 je offline
Staro 09.01.2009., 22:43   #263
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Autor Joza666 Pregled postova
Procitaj si sticky temu o overkloku jos jednom, konzultiraj se sa manualom od maticne pa onda probaj ponovo.
Ovdje je dokaz da matica ima potencijal (ipak ima P35 chipset):
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3169&p=5
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline
Staro 09.01.2009., 22:46   #264
Joza666
Joza666's Avatar
Postovi: 45
nije mozda jer imam napajnje 400w koje sam dobil s kučištem, inace pred 3h mi je jos radil na 3,2ghz pa sam napravio update biosa i od onda me zeza
Joza666 je offline
Staro 09.01.2009., 22:59   #265
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
To se voli dogodit nakon udejta biosa. Sati postavke na defoult i kreni sa klokom iz pocetka (ko da prvi put klokas). Vjerojatno ti ni OC profili ne rade kakse spada?
Staro 09.01.2009., 23:27   #266
Joza666
Joza666's Avatar
Postovi: 45
probal sam ali nejde vise od 2.5ghz, a i skuzil sam da nakon update biosa ne mogu vise mijenjat voltazu.
Joza666 je offline
Staro 10.01.2009., 02:03   #267
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
nista problem rijesen
Staro 10.01.2009., 02:51   #268
tychotx
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
imam jedno pitanje a nije nuzno vezano za oc ali ne zelim otvarat novu temu. imam q6600 i u biosu je fsb 266 a mnozitelj 9 sto daje 2.4GHz no u cpu-z i coretmp kad gledam na koliko radi proc svako malo sam od sebe se mnozitelj smanji na 6 pa popne na 9 i tako cijelo vrijeme, naravno i mjenjaju se i ghz-i sa 2.4 na 1.6 i tako cijelo vrijeme. da i kad gledam napon proca takoder se promjeni( jer je on na auto postavc)i pa sa 1.325 padane na 1.625 i onda opet poraste. jel to nesto nevalja ,sta da radim? koje su otprilike normalene temp u idle i full loadu na 3.0GHz gledajuci ove bolje hladnjake(imam mugena iliti infinity pa da usporedim? ako nesto znaci maticna je gigabyte ep45 ds4, a os vista ultimate 64bit. hvala
tychotx je offline
Staro 10.01.2009., 04:22   #269
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ugasi C1E i EIST... 1001 puta prozvakana tema
maX je offline
Staro 10.01.2009., 11:49   #270
tychotx
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
Autor maX Pregled postova
oprosti ali na to nisam nigdje naiso. i mozes molim te objasnit gdje se C1E i EIST nalazi jer meni u biosu CTRL+F1 nis ne pokazuje?inace radi se o gigabyte ploci. hvala
Zadnje izmijenjeno od: tychotx. 10.01.2009. u 12:07.
tychotx je offline
Zaključane teme
