#241 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
#242 |
Postovi: 34
Objasnjenje:CPU.RAM
SA CPU-Z programom sam dobio informacije da: 1.CPU Intel 6300 radi na bus speed 266.9MHz...sto to znaci?ta frek? ...i da je rated fsb 1067.9 MHz...sto opet ovo znaci? Da li su te dvije frekvencije u koleraciji kakvoj? 2.Memorija je DDR2 512 MB 667 MHz i pise da je DRAM frequency=200.2 MHz Zar nebi trebala raditi na 667 MHz? |
#243 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#244 |
Postovi: 34
Znaci...266.9*7(mnozitelj)=1868Mhz je FSB? sto je onda onaj rated fsb=1067 |
#245 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ovako. kod intela se ta osnovna brzina (266.9 kod tebe) uvijek mnozi s 4 (oni to zovu quad-pumped ili nesto sl.) i dobije se FSB (1066 ~ono sto si ti dobio). kako ti je monozitelj na tom CPU 7 kao sto velish onda je radni takt CPU 7*266 = 1862 MHz. na radni takt memorije mozesh utjecati pomocu memorijskih djelitelja. (efektivna brzina memorije je : brzina sabirnice * memorijski djelitelj) josh jednom te upucujem da procitash sticky. sve ce biti kristalno jasno: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 |
#246 |
Postovi: 34
znaci ta osnovna brzina '266MHz' se koristi samo da bi se dobila radna brzina na kojoj CPU radi... a ona prava, stvarna frek. sabirnice je ta sto se mnozi sa 4, znaci 1067... ...ali sto u informatici znaci 'radni takt' ili 'frekvencija'?koja je definicija toga...kad netko kaze npr.266MHz...to znaci da se nesto procesuira 266 puta u minuti ili koji vrag? |
#247 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
Stvarna frekvencija je zapravo 266, a tih 1067 ti je brzina na kojoj bi morala raditi sabirnica koja nije quad pumped da bi imala jednaku brzinu jednaku onoj koja je quad pumped ![]() Za definiciju si mogao lako potražiti na internetu...Definicija frekvencije je svugdje jednaka, kako u informatici tako i u zvuku itd. Citiraj:
#248 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,217
programi za clock/nadgledanje
koji preporucate za 5400+ BE? stavio sam onaj easy tune 5 pro od gygabitea, ali mi se cini dosta lose to? i jos nesto, dali Win XP sam po sebi (SP2) moze mjenjat freq od proca ako nisam stavio onaj AMD Processor Driver jer jutros mi je u jednom trenutku taj easy tune pokazao da mi proc radi na 2000mhz? i dali ako namjeravam clockat (hard ili soft) mogu/smijem stavit taj AMD Processor Driver il da to zaboravim? hvala. |
#249 |
Postovi: 63
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 -.-...search..i malo pogledat stickye uvijek na vrhu jao jao
#250 |
Postovi: 34
Znaci ako cpu radi na 1.8 GHz to znaci a obavi 1.8 milijuna operacija u sekundi. |
#251 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() ti silni milioni se odnose na takt (prebacivanja iz 0 u 1 i obrnuto, u jednoj sekundi) a operacija koju si spomenuo je vjerojatno nešto kompliciranija radnja, sastoji se od mnogo više tih pojedinačnih prebacivanja 0 u 1(i obrnuto) unutar CPU-a jer nekako mi se čini da bi sve letilo da on toliko operacija izvršava u sekundi
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#252 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
performanse se mjere u FLOPS (FLoating point Operations Per Second) i (M)IPS (Mega/Million)Instructions Per Second) i govore o brzini izvrsavanja operacija s pomicnim zarezom i broju instrukcija koje je moguce izvrsiti u sekundi.(vrijednosti koje u stvarnosti nemaju nikakvu tezinu) da to stavimo u kontekst: RV770XT (625MHz ako se ne varam) - Radeon HD4870 - 1200 GFLOPSa - 1200 milijardi operacija s pomicnim zarezom u sekundi. ali sve je to samo za zabavu. ![]() |
#253 |
Postovi: 34
a kako ono ide...jedan takt CPU-a se sastoji od 4 dijela... 1.primi informaciju iz cachea ili rama-a ako je nema u cache 2.dekodiraj 3.obradi 4.posalji natrag informaciju tako nesto... |
#255 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Konfa je dole u poptisu...e sad diga san proc na 2800+ i proban jos malo pa se rusi u prime95...iden dignit napon u biosu i prevrtin cijeli bios i nigdje nemogu dizati napon...tj ima neka opcija CPU voltage= 1.65 kao sto i treba biti ali je zatamnjena ,nemogu staviti na nju i mijenjati...koliko se sjećam bios je fleshan na najnoviji...ima li ikakve pomoći da proban dignuti malo napon? iz biosa ,programom nekim, bilo što? Htio bih malo cijediti ovaj proc ![]() Inače omjer je 1:1 tj. i rami rade na 191 MHz (proc je 11x191 = 2100MHz) Hvala |
#256 |
Postovi: 7,326
ne, nemozes nikako mijenjat napon nicega ako mislis clockat tog bartona nabavi si neku postenu socket A plocu imao sam prije cca 2 tjedna tocno takav ECS i mogu samo reci da je zadnje smece od ploce... |
#257 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
dobro ,onda nista ,prezivit cu i ovako...mislim ,da sad kupujem polovnu ploču ,ovu prodajem za 100kn ,na polovnu dan 100kn na nuli sam a neda mi se zaj******t s time zbog 200-300 MHz više što mi ionako neče vele značit jer neigran igre (samo COD2) ,komp služi za torrent , net i ostale nezahtjevne procese...btw hvala na odgovoru ![]() |
#258 |
Postovi: 939
ovak imam problem nece mi uopce bootati. ploca Asus Striker Formula II, E6550 pa bi bio zahvalan kad bi mi malo pomogli oko oc-a imam opciju FSB & Memory Clock Mode-mogu podesiti Auto,Linked,Unlinked odem na linked i mogu onda podesiti FSB sa 1333 stavim na 1715 sta daje 3.0 ali mi dole memorija skokne na 1026mhz sta je puno a opcija unlinked mi daj da oabadvoje stavim manualno, stavio sam 1715 i memoriju na 900mhz, proc voltaza je def a memorija 1.9v nece mi uopce bootati, htio bi ga staviti na 3.3 ili 3.4 da radi sto je 1850 moze neka mala pomoc! |
#259 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 22
P4VMM2 i Pentium4 2,66GHz problem!
kupio sam pentium4 2.66GHz i sad me muči to kaj mi ga on očitava koda je 1.73GHz Dok ga bootam onda mi piše 1,73 a pod properties My Computer mi piše 2,6 i ispod toga 1,73Ghz Molim pomozite! |
#260 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 22
#261 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
kao prvo skini si cpu-z ili everest da tocno ocitas s kojim komponentama raspolazes pa ce ti bit jasnije. vjerojatno si kupio P4 2.6 (13 x 200) a ne P4 2.66 (20 x 133), a ploca ti podrzava samo FSB 533 odnosno 133 a ne i 800/200 pa kad pomnozis sa 13 = 1.73 MBO: http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P4VMM2V5X.htm malo koristi trazilicu i googlaj! |
#263 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Procitaj si sticky temu o overkloku jos jednom, konzultiraj se sa manualom od maticne pa onda probaj ponovo. Ovdje je dokaz da matica ima potencijal (ipak ima P35 chipset): http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3169&p=5
#265 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
To se voli dogodit nakon udejta biosa. Sati postavke na defoult i kreni sa klokom iz pocetka (ko da prvi put klokas). Vjerojatno ti ni OC profili ne rade kakse spada?
#268 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
imam jedno pitanje a nije nuzno vezano za oc ali ne zelim otvarat novu temu. imam q6600 i u biosu je fsb 266 a mnozitelj 9 sto daje 2.4GHz no u cpu-z i coretmp kad gledam na koliko radi proc svako malo sam od sebe se mnozitelj smanji na 6 pa popne na 9 i tako cijelo vrijeme, naravno i mjenjaju se i ghz-i sa 2.4 na 1.6 i tako cijelo vrijeme. da i kad gledam napon proca takoder se promjeni( jer je on na auto postavc)i pa sa 1.325 padane na 1.625 i onda opet poraste. jel to nesto nevalja ,sta da radim? koje su otprilike normalene temp u idle i full loadu na 3.0GHz gledajuci ove bolje hladnjake(imam mugena iliti infinity pa da usporedim? ako nesto znaci maticna je gigabyte ep45 ds4, a os vista ultimate 64bit. hvala |
#270 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
Zadnje izmijenjeno od: tychotx. 10.01.2009. u 11:07. |
