#31 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=030180Još jednom za GTX tip. ![]() ... samo si me uvalio u probleme, pošto sli ploču je nemoguće naći polovno. |
#33 |
A mighty pirate!
Postovi: 429
Electro,znam da ću te ubit u pojam,ali maaaani se IP35 ploće Imam Abit IP35(koja je po defoltu bolja od E),i kažem ti samo gluposti s njom. Eo flashao sam bios na zadnji bios ali maltene nikakvih poboljšanja! Još double boot,tj upali komp,isključi se,upali ponovno i onda šiba.Još tu i tamo moram napravit reset CMOS,jer zbog nekakvog X razloga iz vedra mira sve počne zezat. Neznam kako će ti bit sa E,ali ova je strašna...da ne govorim da mi s ečini da su DDR2 Slot 3 i 4 riknuli,tj rade,ali u slučaju da stavim memoriju npr u dual channel,dakle 1 i 3,ili 2 i 4,očitava samo 2 gb umjesto 4... sve u svemu..straaaaava. Imam još garanciju ali zadnji put kad sam odnio nešto u spot na garanciju trebalo im je 43 dana da mi vrate! OT:u linksu je doduše bilo sasvim suprotno,reklamiram Crucial ballistix i kaže meni momak(Links Os),ja se ispričavam ali ja ti nemogu odma dat memoriju jer nemamo na lageru,oćeš da istestiram pa da ti dam ako jedna od njih radi.ja onak WTF,di je nesto 45 dana proces Oo.Super ispravni dečki u links os,sva trojica! |
#34 | |
Creepshow
Postovi: 417
#35 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
), velika je mogučnost da nešto fali, ili da proizvod nije potpuno ispravan. |
#36 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
zasad ploča radi OK malo sam se igro te E4400 podigona 2.5 za poćetak jedino kad sam instalirao abit EQ par pura mi baca win error zbog problema sa skinovima te ga gasi (ne kužim),probao i uguru ali ne pokazuje ama baš nikakvo očitavanje (0) ima ko kakvu pametnu?? p.s. kriva cijena je bila ispod ploće u izlogu -zadnje |
#37 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Za te pare je dobra ploca, drzala je meni svojedobno vruceg P4 630 blizu 4GHz bez problema, samo moras naci pravu verziju BIOS-a u kojoj nema double POST "featurea". Taj double POST se javi samo kada promijenis nesto u SoftMenu-ju ili µGuru-u(kojeg ova ploca nema) i to je kao nekakva potvrda da su postavke spremljene. |
#38 |
Postovi: 12,433
#39 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Da, jedino bi mi gospon Dizel mogao reći koliko voltaže smijem dati čipsetu? Imam neki zid na 420fsb, dam memoriji soka, procu isto, jedino ploči se bojim...
#40 |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Izgleda da te dopao neispravan primjerak ploče jer ja i još 2 frenda imamo istu ploču (Abit IP35 "std") i radi ko luda sa 100 različitih vrsta RAM-a, kombinacije po 2-3-4 slota, nagurali 8 GB u nju uredno sve prepozna i na x64 windowsima radi, sva trojica imamo različite procesore (e4400, e6550, e8500) i grafičke (hd4850, hd2900gt, hd3870) i nikad nikakvih problema nijedan nije imao s tom pločom. I kao što je Metamphetamine napisao, double boota se samo kod promjena postavki u BIOS-u i to pretpostavljam zato jer radi testiranje novih postavki da si nešto ne skuriš. Sve u svemu, ploča je odlična, sada već i jeftina i svakako bi ju preporučio svakome! |
#41 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam IP35-E imao double boota(double POST tocnije) samo kad mijenjam nesto sa clockgenom u BIOS-u ili mijenjam nesto od hardvera. Isto kao i sa IX38 QuadGT. Za neki divlji OC se morate obratiti nekome drugome, ja tovarim samo dokle ide stabilno za 24/7, ovi rekordici sa aritmetikom me vise ne jebu ni 5%. |
#42 |
ABIT IP35-Pro vs DFI DK P35-T2RS
Imam priliku ubosti Abiticu IP35-Pro i riješiti se DFI DK P35-T2RS. Razlike u financijama nema, pa me zanima, isplati li mi se zejebavati sada sa rastavljanjem kompa ili ne? koliko vidim po reviewovima da je to odlična ploča kojoj skoro pa nitko nije dao nikakvu zamjerku. a i bogato je opremljena, daleko više nego ova DFI DK. I ima li kakvih fantazija sa Ballistixima GMH DDR2-800? Hvala ![]() |
#43 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa sad, da se realno isplati zamjenit tu dfi za abiticu bas i ne ako nemas potreba za nekim specificnim featureima, i naravno osim ako ti ne pricinja zadovoljstvo imati "bolju" plocu a za iste pare. sto se tice kompatibilnosti s ballistixima, savrseno su kompatibilni ![]()
#44 | |
Postovi: 12,433
#45 |
Postovi: 2,658
#46 |
Postovi: 12,433
ak misliš na Pro XE verziju to je ionako Pro sa drugom bojom pajpova isti dreq, drugo ime ![]()
#48 |
Postovi: 12,433
To je IP35 vulgaris koliko vidim ne postoji IP35X bar ne prema Abitovoj stranici imaš IP35/IP35P/IP35Pro/Pro XE/IP35-E/IP35V http://www.abit.com.tw/page/uk/mothe...?fMTYPE=LGA775 ak hoćeš uzmi je, nadam se da nećeš imat problema
#49 |
Postovi: 2,658
Imaju i pro verziju za 100 kn više. Čini mi se povoljna kupnja i dobra oprema. Nije da mi treba, ali već dugo nbisam na svom kompu niš mijenjao ![]()
#51 |
Postovi: 2,658
Pa, mislim da je 499 kn za Abit ip35 pro trenuto jako dobra ponuda. Dobar omjer cijene, kvalitete i opreme na ploči. Velim, dovodi me u napast jer mi taman slična ploča paše, ali mi se mrsko maknut od AMDa nakon 4-5 godina ![]()
#53 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imam navedenu Abit-icu i super sam zadovoljan i nema nikakvih problema s istom.Turnio sam neki dan i malo više G.Skilla gore i sve radi ko podmazano pod "Moj komp" odlična MBO s obzirom na cijenu. |
#55 |
Postovi: 2,354
Da ima kod mene je još uvijek Bios v.13 i sad sam gledao več je izašao v.18 za IP35 ali baš niasm nešto stručan glede mjenjanja istog jedino preko alata od ploče iz Winsa. Kad sam imao Gigabyticu P35-DS3 to je sve prošlo bez problema i super je šljakalo ali ovdje neznam... nisam probao da nebi bilo . |
#56 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Ovo se isplati za 499kn IP35 pro, ploća vrijedi svaku lipu...bolja je od bilo koje u tom cjenovitom rangu! Super hladna i nema V-dropa, i ljepo se kloka...a zasad nisam imal problema sa biosom! |
#57 |
Postovi: 12,433
o ima ima, bios 1,285V stvarno je 1,264V a u loadu pada na 1,248V sa višim naponima je stvar još vidljivija a evo i što vorda22 kaže na nju http://forum.pcekspert.com/showthrea...rop#post883306 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=681
#60 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
Na mojoj koju sam imal nije bio tolki, ni blizu! Nije doma sada al budem pogledal pa napišem, al znam da je neki minimalac....ploća radi ko zmaj sa zadnjim biosima! |
