#271 | |||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ako si zapeo za novo,idi na 4670.Odokativno mi je teško procijeniti koliko je brža od X1950pro jer sam tu karticu imao na AGP-u i singlecore procesoru, ovo danas je ipak manje više 90% dualcore 2.5+ ghz i mnogo brže platforme, ali rekao bih da je bar 20-30% brža ako ne i više ovisno o igri. Nova 3850 256 je 440kn,tako da je posve realno da krenu ići polovne ispod 350kn. ATI HD3850, DDR3, 256MB, 256bit, Overclock Šifra: msi-rx3850-t2d256e ![]()
Jamstvo: 3g, Stanje: ![]() Cijene:
Sve ovisi o tebi. |
#272 |
Postovi: 177
mislim da bum iso na hd4670 512mb,mogu je nabavit za 500kn,kaj nije previse,a ipak ima 256mb vise od hd 3850 256mb... zanima me jel zna netko iz iskustva omjer izmedju 4670||9600gso,9600gso se da nabavit vec za 540kn... |
#273 |
Postovi: 33,929
Kako je kolega McG napisao, 4670 je jača od 1900XT koja je jača od 1950Pro. Između 4670 i 3850 nema velike razlike i ponekad je jača jedna, a ponekad druga.
#275 |
Postovi: 7,568
Ne da je dosta, nego je i previše. ![]() |
#278 |
Postovi: 216
pozdrav ljudi!!! kako imam problema sa 1950pro i spajanjem na lcd preko HDMI (rusi se sistem i treperi monitor kod mijenjana programa na tv-u) razmisljam da je zamijenim sa nekom od kartica sa HDMI izlazom na sebi. Upala mi je u oko upravo ati 4670. Inace kompjuter sluzi cisto u svrhe downloada,skidanja i reprodukcije svih oblika audio-video formata pa me zanima da li ici na tu seriju ili mozda ustediti nesto novaca i ici na neku slabiju. Dakle nekakav best buy za moje potrebe. Ostatak konfe je ep35-ds3,e7200,2x2gb kingmax....mislim da ostalo nije potrebno... thx unaprijed |
#279 |
Postovi: 33,929
Dobro pogledaj koja 4670 ima HDMI jer Club3D koju sam imao u ruci ga sigurno nema, već samo 2xDVI. Za tu svrhu možeš slobodno uzeti i neku slabiju (jeftiniju) grafu. Zapravo, cijela tvoja konfa je teški overkill za tu namjenu.
#280 |
Postovi: 216
ma nisam sada htio tu nabrajati sto sve na njoj radim, a sto ne i zasto je takva kakva je vec samo ono bitno da ljudima dam pravac koji me zanima. koliko sam citao kroz ovaj thread uocio sam da su dosta glasne pa bih se mozda orijentirao i na neku pasivnum, ali vidim da jos nisu stigle pa mozda vrijedi pricekati malo. I da, krivo sam se izrazio....nije bitno da bas ima nuzno HDMI na sebi jer vjerujem da DVI-HDMI adapter ce odraditi posao sasvim zadovoljavajuce! |
#281 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ima u vemilu peak 4670, samo sto je sa silencerom. najbolje bi bilo otici pa vidjeti uzivo, ali ako je vjerovati sluzbenim stranicama, to je ovo: PEAK Radeon HD4670 512MB 128bit PCI-E2.0. ![]() OUTPUT - DVI / D-Sub / HDMI / Displayport
#282 |
Postovi: 1,358
Rijec je o Sapphire 4670 modelu, kupljena na staru godinu pola sata prije zatvaranja u ADM. I gotovo oodmah nakon instalacije sranja... odmah u Windowsima baca djubre artefakte... fine male tockice po cijelome ekranu... i onda poznat VPU reacovery i za jednu minutu isto... Znaci da je kartica gecrk, ili moze biti nesto bezazlenije? Ista stvar se desava i sa original driverima i sa 8.12 Posto pretpostavljam da je na izdisaju, zna li netko kakvo je stanje ssa reklamacijama u ADM? Posebice s toga sto je ova kartica kupljena neispravna; dakle nije radila godinu dana pa crkla... Jer mi se stvarno neda danima cekat rjesenje reklamacije a dobio sam odmah u startu neispravan proizvod, koji sam, jasno, platio ispravnim novcem
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#283 |
Postovi: 436
kako stišati ventilator
može pomoć da li se može softverski ili možda i prespajanjem venta na vga stišati preglasan ventilator na Gigabyte 4670 kartici? hvala
#284 |
Postovi: 7,504
#285 | |
Postovi: 545
90% da je krepala, odi u ADM i ljepo im reci kaj ti se desilo i reci da ti se neda čekat i najvjerojatnije će ti dat drugu.u zadnje vrijeme ima dosta krepalih 4670 iz ADM-a. |
#287 | ||
Postovi: 602
![]() Kupljena je prije cca. misec dana, radila je oko tjedan dana i na reklamaciju uvozniku, uredno je zamjenjena novom. Sad me strah za ovu novu, pošto je i ona Sapphire 4670? ![]() ![]() ![]() |
#288 |
overpowered
Postovi: 914
Samo da pitam koja verzija drivera je najprikladnija sad, uzeo sam grafu i zadovoljan vrlo, ali odkad sam stavio sp2 za win me zna izbacivat iz igri bez nekog razloga(temp u loadu mi je do 70)
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#289 |
Postovi: 7,568
Moreš instalirati koju god hoćeš od ovih zadnjih verzija. Ja sam dosad prešel s 8.10 (službene i DNA), prek 8.11, na 8.12 (službene i XG) i sve je radilo bez problema. Makar to opet na znači da bude kod tebe prošlo u najboljem redu, jer s driverima nikad ne znaš. Nekom rade, a neko ima noćne more od njih. ![]() |
#290 | |
overpowered
Postovi: 914
3dcmarkovi 03 i 06 uredno prolaze,a grafa je predobra za svoje pare ![]()
#291 |
Postovi: 602
Igrao sam The Orange Box, GRID, DIRT, FlatOut 2 Ultimate Carnage, COD2 na 4670 i klokanom E5200. Ne slažem se da je ova kartica zadovoljavajuća za rezolucije veće od 1024x768. COD2, HL2 na 4670 pri 1024x768 lete na 90+ FPS, dok HL2 epizode 2 vozi na pristojnih 50ak FPS kao i FlatOut 2 Ultimate Carnage. (sve max.) GRID vozi na pristojnih 50ak FPS-a (sve max.) Međutim, DIRT vozi na 28, 30 max. 35 FPS, a ponekad FPS padne i na 20-22! ![]() Snizi li se reza na 800x600 DIRT vozi na pristojnih 60ak FPS-a sve max. ![]() Znači, ja ne bih preporučio ovu karticu niti za 19" LCD, a kamo li za 22" .. |
#292 |
Postovi: 7,568
Dok kod mene cijeli OrangeBox paket i ostatak igir koje igram radi na 22" bez ikakvih problema. Još k tome imam stari X2 šrot od AMD-a, a ti naclockano 45nm čudo tehnike. Kak god bilo i kaj god da je kod tebe na stvari, meni (a i masi drugih) sve fino dela na 22", a dal je kartica dobra ili ne za ikaj veće od 1024x768 se tak i tak više nema smisla raspravljat. |
#293 | |
Postovi: 602
Međutim, ipak IMHO mislim da je 4670 preslabo za 1680x1050 pa da se ekipa ne zezne.. Ja sam preeeeeezadovoljan karticom! ![]() Samo me plaši ovo sa defektnim Sapphiračama ![]() A ja uvik konta da je za Radeon Sapphire The best! ![]() ![]() |
#294 |
Postovi: 7,568
Sorry ali nije ona preslaba za 1680x1050 i teško da bude se neko zeznul s kupnjom te kartice. Da je kartica preslaba za 22" i da je bilo kaj drugo kaj bi naslućivalo da ne vredi te novce, ne bi ju ja ni kupil u prvom redu niti bi otvaral ovu temu. Stvarno bi moral biti žešći kreten i gad od čoveka da otvorim temu za karticu koja je šrot i samo za ekipu s 17" monitorma, a kao ono dobra je i isplati se kupiti. Kartica je čist vredu za igranje na 22" i svemu ispod te rezolucije, a sad ko igra kakve (optimizirane ili do bola syebane) igre i kakve detalje isforsrira, u kakvom stanju je OS i milijun drugih stvari, to je pak čist deseta priča. |
#295 | |
Postovi: 2,317
inace, dirt nisam igrao, ali grid recimo ( http://www.imagesforme.com/show.php/290288_wq.jpg ), fps je oko 50, jedino na startu i kad je sudar (puno dima) fps pada na nekih 40-42.
#296 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
#297 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
![]() Zato sam i stavljao one rezultate čisto informativno da se vidi snaga kartice. Za te novce kartica je više nego solidna za igranje, a oni koji traže više FPSova sa svim mogučim i nemogućim nek si kupe skuplju karticu. Stojim iza ovoga da je ovo trenutno BestBuy kartica.
#299 |
Postovi: 2,317
koliko sam skuzio, club3d/gigabyte/sapphire imaju takoder ocajan hladnjak. gainward je ok, a peak i force3d nisam jos vidio da je itko uzeo, pa prokomentirao. ali se isplati ovako; club3d (550kn) + AC s2 (95kn) = 645 kuna. ili uzeti jaci model (ram na 1000MHz, skuplje za 50 kuna). kako god, hladna i necujna kartica (btw, skinuo i ja 120mm sa s2, jednostavno nema potrebe):
#300 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
ja sam na svojoj safirki smanjio brzinu ventilatora na 1% (jer na 0% počne raditi gluposti, stalno se ubrzava i usporava) i programirao 25% brzinu na 75 stupnjeva. još dosad nisam čuo da se ventilator ubrzao. na ovih 1% ne čujem ga uopće, jedino ako otvorim kućište i stavim uho pored. dakle, nemam uopće zamjerki na hlađenje. skoro kao da je pasivno. |
