#32 |
Postovi: 19,063
A da pogledaš tehničke podatke na službenim stranicama? Nitko nije lud ispisivati na desetke diskova... Osim toga, preko 90% novih troši od 500 mA na dalje...
#34 |
Postovi: 10
Savijet za kupnju HDDa za laptop
Trenutno imam 160 GB HDD, mislio sam kupiti od Samsunga 320 GB, ali sad sam vidio da ima WD od 400 GB za nešto veću lovu. Ima tko kakvih iskustva sa HDD WDom za laptop? http://www.protis.hr/ponuda.aspx |
#35 |
Postovi: 19,063
Trebam informaciju koji je trenutno najbrži 5400 rpm disk za notebooke, a da je preko 200 GB i da nije SSD (on će pričekati)? Kolika je razlika u potrošnji između 5400 i 7200 rpm diskova? Google mi ne daje baš neke rezultate... Htio bih zamijeniti postojećeg Seagatea jer je katastrofalno spor. Bilo koja aplikacija koja radi puno IOPS-a ubije disk totalno.
#36 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Pa recimo ovaj kaj sam ja uzeo je prokleto brz, a nazivno trosi cca 500mA, tako da bi mogao bit dobar izbor ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#37 |
Postovi: 19,063
Daj me podsjeti koji je to bio? Onaj WD od 320 GB ili...?
#38 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Damn, odskrolaj par postova gore, tocnije do tud ![]()
#39 | |
Postovi: 19,063
Da, vidio sam minutu kasnije... Čini mi se kao odličan izbor, pogotovo nakon ovog reviewa... http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=307430 Citiraj:
#40 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Pa da, mislim, tesko da bus nasao nekaj bolje za tu lovu Malisha je zakon, pogotovo ako bus ga koristil u lapu...
#41 |
Postovi: 19,063
Da, ide obavezno u notebook, treba mi i prostora i brzine. Sad sam baš benchao trenutni disk i potonji WD je brži skoro dvostruko (!!!) od ovog Seagatea unutra. U Protisu je mislim najjeftinije... http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=14433
#42 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
U, bogme je fino pala cijena, kad sam ja ubadao bijo je jos oko 900+ kn ![]()
#43 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
evo da se ja pohvalim. meni u laptopu stoji WD Scorpion Black 320GB. otkad ga imam, laptop leti. evo ti i HD Tune test |
#44 |
Postovi: 19,063
Mrmlj, baš sad i ja razmišljam o tom 320 GB WD-u, hm... http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=14434 Jedan je 7200 rpm, drugi ima 500 GB... Koliko vidim po testovima, performanse su podjednake...
#46 |
Postovi: 25
koji HDD 7200rpm 2,5"???
Planiram nadograditi laptop novim i bržim HDD-om inače sam malo gledao i dvoumim se između WD Scorpia Black i Saegate Momentusa 7200.4. Što se kapaciteta tiče mislim da se trenutno najviše isplati 320GB, ali volio bi malo komentara na 500GB... Unaprije zahvaljujem na preporukama i komentarima... =) |
#48 | |
Postovi: 123
Ja imam 500 GB model i gotovo je duplo brži od mog jedva godinu starog WD 250. |
#49 |
Postovi: 1,197
ja imam black verziju i prezadovoljan sam s njima. a prelazak sa starijeg diska od 5400rpm na 7200rpm je bio preporod. samo mi je zao sto nisam uzeo verziju sa fall sensorom il kako se vec zove |
#52 | |
Postovi: 25
kod blue serije se ne spominje freefall vjerojatno jer je black viša serija za koju su rezervirane veća brzina i naprednije mogućnosti, of kors i viša cijena. hehe svi bi bacali ssd-ove u laptope sam nisu još toliko isplativi... ja imam dva utora za hdd i za sad ide os na 7200rpm a kad pojeftine ssd onda cu na njega bacit sistem a ovaj na 7200 ostaje za podatke... postao sam na dva podforuma jer nisam znao za koji je pogodnija tema... =) hvala na preporuci... mislim da ću uzet na kraju wd, eventualno cu pričekat ak budu brzo oni izbacili black od 500gb ak ne 320gb je isto solidno uz eksterni 2,5" 250gb (sadasnji bi iz laptopa išao u eksterno kućište) i 500gb 3,5" isto eksterni... EDIT BY MOD: Ne citiraj svaku osobu u odvojenoj poruci nego koristi MULTI-QUOTE tipku! http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=116980 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.02.2009. u 11:13. |
#54 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#55 | |
Postovi: 19,063
#57 | |
Postovi: 123
7200/5400 = 33% više Naravno da ovo nema nikakvog smisla, a jedino sigurno je da potrošnja može biti samo manja od toga. Usput, potrošnja današnjih diskova je debelo ispod 5W tako da utjecaj na trajanje baterije teško može biti više od par minuta. |
#58 |
Postovi: 270
treba mi preporuka za 2.5" HDD slijedećih karakteristika: 1.) 7200RPM 2.) minimalno 250GB (može i više )3.) visine do 9.5mm (ide u macbook) 4.) cijene do cca 100€ (može i jeftinije )
#59 |
Postovi: 1,197
ja sam u svoj laptop ugradio WD Scorpio Black 320GB, evo ti cijene i test u HD Tune-u. sa diskom sam prezadovoljan. pazi da uzmes sa free fall sensorom ima u imenu modela BJKT a ne BEKT kao moj |
