#271 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
http://files.myopera.com/Amdejac/alb...7/CPUZ3005.jpg Daj mu struje da se počne dimit. ![]()
#272 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
a evo, daj e neda mi se više zezat ![]() idem spavat, sutra ga vrtim na defolt hehe Muci me jedna stvar. Voltaža nemiruje, vec se konstantno vuce 1.464 -1.472 ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.12.2008. u 11:06. |
#274 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#275 |
Postovi: 21
![]() Zdravo, drugovi Ovako, nemam baš iskustva sa clockanjem procesora. Prije nekih 6 mjeseci sam zamjenio AMD Athlon 64 3000+ sa AMD Athlon 64 4000+ za neku šiću (čitaj cuga ili dvije ![]() Stavio sam ga u svoju kantu sa coolerom koji dolazi u boxu sa 3000+. Zanima me dokle mogu natjerati taj procesor i dali se isplati piknuti neki jeftiniji, ali jaki cooler da ga ladi =) buka mi nije bitna..... Zanima me što mi treba od softwerske podrške i prevencije izgaranja? ![]() I rado bih izvukao najviše moguće od procesora.....naravno jedina oprema koja dolazi u obzir je novi cooler za neke sitne pare..... Damn, fulo sam mjesto za postanje ovoga.... Zekan <----nooob |
#276 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
2. Neisplati se kupovat nikakav cooler. Ima sam 3800+ na 2700mhz sa stock coolerom, i nisam imao nikakvih problema s njim. A za izvlaćenje max-a bi ti trebala i nekakva ploča, koju mi u ovom slucaju nevidimo pod MOJ KOMP koji bi trebao biti ispunjen(imaš u opcijama profila, pa ispuni) 3. Malo koristi trazilicu i naci češ puno uputa kako okloknut proc.
#277 |
Postovi: 21
Overclockanje AMD Athlon 64 4000+
Zdravo drugovi Drugi put postam ovo jer sam nooob, pa mi je moderator ubio temu na AMD-u. Ovako imam AMD Athlon 64 4000+ na socketu 939.... Imao sam isti samo 3000+, pa kada sa dobio novi samo sam ga preštekao, što znači da je ostao stari cooler (iz boxa od starog proca) itd... E sada sve radi super, ali ako pogledate moju konfiguraciju sve ce vam biti jako jasno. Komp inače koristim za igranje i grafički dizaj te poneku nezahtjevnu montažu... Htio bi clocknuti procesor maximalno koliko se to sa a da ostane u komadu... Nikada to nisam radio i neznam što mi je od softwarea potrebno, a i zanimaju me sve mjere predustrožnosti koje su potrebne da nište ne rikne. Kupio bi i novi cooler ako je to potrebno, i eventualno pastu... Dali bi se dao natjerat na 3.5GHz sa novim Thermaltake CPU coolerom i dva coolera za kučište (koje je inače gaming bomb x2) i špahtlom paste? Svi savjeti, pljuvanje, ideje, trikovi itd. su krajnje dobrodošli!!! p.s. Koja je razlika između bakrenih i aluminijsih coolera za CPU?
Mudar ko Čovjek-Jesetra! Zadnje izmijenjeno od: Zekan. 27.12.2008. u 11:31. |
#279 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#280 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
jedno pitanjce, mislim..kad sam se poceo sa voltažama zezat... Dali je ok da je temperatura 43 stupnja, upaljen firefox, wmp, everest i tako, NOD, COmodo na 1475 okretaja sa freezerom, s tim da je voltaža 1.47 na 2940mhz? Prije mi je bila na 2700mhz 37 stupnjeva na 900 okretaja...i to na 1.32v??!
#281 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
E jel imas ventilatora u kucistu? Ja bih rekao da je normalno s tim naponom bez ventilatora u kućištu. Inace meni je toliko u loadu s 3,2GHz(dobro oko 50C na 1400-1800okretaja)
#282 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ali, mislim da je i ovako ok, najvjerovatnije radi i na 1.44 tako da je 1.47 previše zasad, mozda mi se malo smanji i tempratura i sve 5 ![]() Ako ovako izdrži još godinu dana barem, ili dok ne dobijem na lotu( a ne igram ga ![]() ![]()
#283 |
Postovi: 402
Overclockanje procesora...
Ovako oveclockao bih proc iz siga kako bi mogao igrati GTA 4 bez stekanja... Sad me zanima kako se uopce proc overclocka, i koliko bi ga morao max oveclockati da komp normalno radi... |
#286 |
Postovi: 402
#287 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Lijepo pročitaj sticky o overclocku intel i amd procesora i bit će ti sve puno jasnije, a za hint ti mogu reći samo, kad skužiš šta i kako, kreni odmah od 2,5GHz jer to je minimum koji ćeš postići sa lakoćom, inače idu preko 2,7 bez problema. |
#289 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Bez hladnjaka od barem 1 Kg nemojte niti razmišljat o overclocku. ![]() http://my.opera.com/Amdejac/albums/s...icture=8828963 Možda sam malo pretjerao sa veličinom hladnjaka. ![]()
#290 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Stroj nema šta... EDIT: Evo stwikan je malo...to je sad to. 2,5 sati ortosa je odvrtio, sve 5...imate sreece sto mi ploca neda vise od 1.52v ![]() ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 31.12.2008. u 17:14. Razlog: dodatak |
#291 |
Postovi: 21
![]() Pozzzzz.... Here i come again =) Cloknuo sam proc napokon. Pogurao sam AMD Athlon 64 4000+ sa 2.4GHz na 2.9GHz i za sada je stabilno. Bilo je relativno jednostavno (mada mi se ćini da je malo prejednostavno....). Podigao sa HTT(sabirnicu) sa 200MHz na 242MHz. RAM je DDR1 (400MHz) koji je radio na 333 MHz, a ja sam ga spustio na 320MHz (makar je u memtestu brži za sitno nego prije). Djelitelj sam ostavio na 12x (12 x 200 = 2400 stara jednadžba). Chipset je radio na modifieru x5, tj. na 1000MHz, spušten je na x4 i sada radi na nekih 900MHz. Napon na procesoru je 1.45 u BIOS-u, u windowsima varira od 1.40 do 1.47. Napon na RAM-u je 2.58. E sada temperature su (Everest) 40 celzija CPU dioda, 29 celzija CPU (to je mirovanje). Pod 100% opterečenjem, CPU dioda ide do 65 celzijevaca, a CPU do 45. CPU hladim bakrenim Zalmanom aktivnim, kučište je otvoreno i još dva venta, 120mm i 92mm upuhuju zrak na CPU cooler. Provrtio sam memtest86, 3Dmark i 100% opterečenje u Everestu nekih 15ak minuta. Sve je prošlo ok (za sada). E sada, vi ljudi koji se razumjete u te stvari (jer ovo mi je prvi OC), dali sam nešto fulao, što bi vi napravili a ja nisam, dali mogu nagazit RAM do 400MHz (možda bi to malo srušilo napon na RAM-u, dva su Kingmax, a dva TakeMS, sva 4 su 512Mb DDR1), koje još testove da provrtim i dali ga mogu sigurno nagaziti do 3GHz. p.s. Bio je na 3GHz (HTT = 250, napon na CPU 1.5 u BIOS-u, 333MHz na RAM-u), i dobio sam blue screen of death nakon 20 min rada i testiranja, neki phisical memory dump se pojavio na pol sekunde i komp se restarto, onda sam mu spustio HTT na 249 pa mi je puko u Everestu, samo je pao test). Na kraju sam ga vratio na gore navedeno i sada se čini da je ok!! ![]() Gimmy some tips =)
Mudar ko Čovjek-Jesetra! Zadnje izmijenjeno od: Zekan. 30.12.2008. u 15:26. |
#292 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sve ovo si mogao napisati i u temi pod AMD, i sve 5...nego ovako Ili ovdje : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=96493 BTW..dobar overklok...
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 29.12.2008. u 18:49. |
#297 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#298 |
Postovi: 111
POzdrav! U pitanju je komp naveden u moj komp. Uglavnom, stavil sam htlink na 600Mhz i memoriju na 533Mhz i jedino uz te postavke sam uspjel dobiti 245*10 uz napon od 1,3V medutim i s tim klokom proc pada na testu. Imam stock kuler pa neznam kolko mi je sigurno podici napon i da li da dignem napon memi? Otvoren sam za prijedloge... |
#299 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
zasto si smanjio mnozitelj? Za 4000+ default mnozitelj je 10.5, pa preporucam da ga vratis kako je i bio , ja ne uspjevam uopce bootat komp sa mnoziteljem na 10. Znaci vrati mnozitelj na 10.5, stavi napon na barem 1.37, ht link na 800 mhz (to je bar u mojim postavkama). Napon na memi ne bi trebao biti problem, posto je default frekvencija rama 800MHz, a ti si spustio na 533MHz Sto se tice stock coolera, do nedavno sam vrtio proc na 2918 MHz na 1.312V na stock cooleru, sa otvorenom stranom kucista, i nista mu se nije dogodilo, radio je mjesec dana na toj frekvenciji.
#300 |
Postovi: 993
