Zaključane teme
Staro 06.12.2008., 20:51   #841
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kuzim zasto mu uopce dajes torture test na default frekvenciji? Koliko bi uopce trebala biti idle temperatura, 15°C?
Dizel je offline
Staro 07.12.2008., 00:12   #842
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
sto se tu ima kuziti, zelim vidjeti kolika je temperatura sa box coolerom da mogu usporediti sa temperaturom kada stavim bolji cooler. ja sam citajuci reviewe ocekivao bar upola manje temperature. sada je VCore na 1.1 - 1.2 sto bi bilo da ga dignem na 1.5, spalio bi rupu ravno kroz plocu???
http://img.photobucket.com/albums/v3...x/cpu_temp.jpg
~ Reductio ad Absurdum ~
igre za PS ONE / PS2 koje me zanimaju
Zadnje izmijenjeno od: Skorn. 07.12.2008. u 00:27.
Skorn je offline
Staro 07.12.2008., 05:35   #843
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne kužim zašto temperaturu pratiš preko CoreTempa, kad je već 150 puta rečeno da se temperatura 45nm procesora prati preko Real Tempa...
Razlike u temperaturi su 10-ak stupnjeva, i to ti je to što možeš očekivati sa stock, ako se to može nazvati, coolerom. Kakve filozofije...
Razer je offline
Staro 07.12.2008., 08:29   #844
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
nazalost sa real tempom ista stvar :\
ok kad stavim neki pristojni kuler poput Noctue NF-P12 ili Mugena javim rezlutate
Skorn je offline
Staro 07.12.2008., 10:10   #845
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pogotovo ako je onaj low profile stock hladnjak...
Realno ne mozes ocekivati manje idle temperature od 35°C na procesorima sa stockom vecim od 3GHz pa i da imas turbinu mlaznog aviona za hladnjak.
Dizel je offline
Staro 07.12.2008., 10:34   #846
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
covjece pa na q6600 je stock kuler (nije low profile) davao bar duplo bolje rezultate
Skorn je offline
Staro 07.12.2008., 10:42   #847
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jedno je stock od quada, a drugo od ovih 45nm balavaca...
Razer je offline
Staro 07.12.2008., 11:58   #848
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mijesa on kruske i jabuke ocito, stock hladnjak od El Kvadrinja kao i od Preslerka ima onaj barkenu valjČinu u sredini
Dizel je offline
Staro 07.12.2008., 14:03   #849
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Razer Pregled postova
Malo spavaš... Tj.Max za E8x00 proceve iznosi 100°C tj. CT točno prikazuje
@Skorn
Koji batch imaš? Iako , čisto sumnjam da imaš Q820 koji se dokazano više grije od ostatka batcheva - razlog, neznam.
Što se tiče hladnjaka, ovi low-profile stock hladnjaci što dolaze sa tim procevima su očaj a i neznam zašto si očekivo nešto bolje sa dvaes deka aluminija. Kao što Dizel reče, kvadonje dolaze sa puno boljim stock coolerom odnosno dotični ima bakrenu jezgru.
Za kraj, neznam zaš si istakao da je E0 batch kad je svaki E8600 E0
Bullet1 je offline
Staro 07.12.2008., 14:45   #850
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
Autor Bullet1 Pregled postova
@Skorn
ma E0 je stepping S-SPEC SLB9L a Q827A504 je batch
Skorn je offline
Staro 07.12.2008., 14:47   #851
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kad se pita batch onda se prepiše ono što piše na kutiji pod FPO ili ono što piše na procu a počinje sa Q8xxAxxx
Bullet1 je offline
Staro 07.12.2008., 14:56   #852
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
evo da kvotam sam sebe
Autor Skorn Pregled postova
btw google mi uopce ne pomaze kada je rijec o ovom batchu, bit ce to je novi
Skorn je offline
Staro 07.12.2008., 15:03   #853
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Heh, nebi napisao ono gore da si isprva napisao batch. Odgovaram preko quick-a pa si u međuvremenu promjenio. Samo da ne ispadne da se ja nisam naspavo
Je, to je dosta noviji batch za kojeg još nisam ništa pročitao. Vidi kako će biti sa novim coolerom da se uvjeriš da je taj mali kenjac kenja od coolera
Bullet1 je offline
Staro 09.12.2008., 01:19   #854
mugdim
Lokacija: Nigdje
Postovi: 2
Pozdrav..
Imam laptop sa Mobile Intel Core 2 Duo T7500 procesorom, matična bi valjd trebala biti Intel Crestline PM965. Giga rama i grafa hd 2600(256mb) . Dogodilo mi se vec nekoliko puta da mi se ugasi laptop dok igram neke igre. Bude dosta vruć laptop. Skinio sam Everest da pratim malo temperature. Nadam se da je dobar program, ako treba skinem neki drugi. Evo dok pišem ovaj post temp proca je 57 C , a matične 53 C. Kad udem u igru nekakvu popne se do 70 pa do 81 C. Što mi savjetujete?
mugdim je offline
Staro 09.12.2008., 07:37   #855
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
ocisti hladnjak
the-rider je online
Staro 15.12.2008., 08:41   #856
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Autor the-rider Pregled postova
ocisti hladnjak
Ne mora biti da je do hladnjaka. Ja sam imao t43p sa pentiumom m na 2.13 i fireGL grafu. I proc i grafa su mi znali ići do 90 stupnjeva kad bih igrao BF2 i nisam nikada imao problema sa rušenjem. Rigao je vatru sa strane (na ispuh) ali bez rušenja. Općenito, smatram da se od komponeni u laptopu i treba očekivati visoka temperatura ali uz zadržavanje stabilnosti.
Freak Show Inc.
Friday je offline
Staro 15.12.2008., 10:50   #857
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Bravo je offline
Staro 22.12.2008., 20:13   #858
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,137
q6600 hlađenje na gigabyte p35 dq6
Prijatelj mi ima q6600 i temperature su mu u windowsima oko 55 stupnjeva (stock hladnjak sa stock pastom). E sad, tjednima me davi da mu pronađem neki hladnjak koji će stati na ovu ploču i koji će ga hladiti taman toliko da ga clocka na 2.8-3.0 GHz....razmišljao sam o freezeru 7 pro, ali sam vidio kod drugih korisnika da mu zbog prevelikog heatpipe sistema na matičnoj ventilator dodiruje same bakrene hladnjake....pretpostavljam da hladnjak stane na tu matičnu, ali bih ipak htio čuti vaše mišljenje. Nije mu problem dati i 300-injak kn ako treba, ali ja nemam vremena pretraživati internet stranice da vidim koji hladnjak je dovoljno dobar i još k tome da li uopće stane na tu matičnu, a znam da vas puno ima q6600 pa vam neće biti problem nabaciti riječ-dvije o potencijalnom hladnjaku.
Još jedan imperativ je da mora imati intelove kvačice, jer definitivno nemam vremena skidati matičnu i zahebavati se sa skidanjem crazy cool pločice kako bih montirao sonic tower isl.
DAkle, hladnjak mora biti dovoljno dobar da CPU izdrži 2.8-3.0 GHz po ljeti, te mora imati 4 intelove kvačice i mora naravno stati na ovu matičnu. Bacio sam pogled i na neke scythe modele i tako, pa vas molim savjet.
Vejrujem da je bilo ovakvih tema, što vezano uz hlađenje q6600, a što vezano uz samu dq6 matičnu jer je oboje jako popularno na forumu, ali uistinu nemam vremena čitati na desetke stranica kako bih se odlučio. Eto, treba mi cooler kojeg ću montirati i otići doma nakon toga
hvala
Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 22.12.2008. u 20:33.
Morpheous je offline
Staro 24.12.2008., 21:41   #859
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
mislim da bi ti frizer 7 stao na ploču malo bi bilo na knap ali išlo bi...u krajnjem slučaju izmjeri koliko bi bilo prostora uzeo da ga stavljaš..a za hlađenje quada je on sasvim uredan ja ga imam i zadovoljan sam sa njim...za te novce odličan...
Wizzard je offline
Staro 24.12.2008., 21:57   #860
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
jedno pitanje, vjerovatno je vec bilo ali ko ce sve procitati
slazem frendu komp i za probu stavim njegov proc(E8400) u moj komp, i temperature malo blesave
temp proca je skroz na 67, ne mrda ni gore ni dole(mjereno everestom), a temp jezgri stoji na 35 prva i 40 druga, ispod ne padaju a gore idu kad ga opteretim.
to mora biti tako ili ima kakvog lijeka?
komp iz avatara, hladenje isto
the-rider je online
Staro 24.12.2008., 22:19   #861
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Vjerojatno ti everest krivo pokazuje, pogledaj u biosu sta pokazuje.
Sonic1984 je offline
Staro 25.12.2008., 10:13   #862
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
ma i abit uguru isto pokazuje, muci me to jer preko senzora ide regulacija venta, tj vent sad uvijek isto puse, nece jace/slabije
btw jezgre mjerim i core tempom, isto pokazuje kao i everest
the-rider je online
Staro 25.12.2008., 11:09   #863
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako nece ni sa BIOS-om 14 onda je sjeban senzor u jezgri procesora, sto je cest slucaj kod 45nm Core2 procesora.
Bas su se proslavili s tim manjim proizvodnim procesom, kod 65nm takvih gluposti nije bilo.
Dizel je offline
Staro 25.12.2008., 11:59   #864
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
a to znam za senzor proca, ali nije mi jasno zasto i jezgre ne pokazuju kako treba, ne idu ispod 35/40, a sigurno su hladnije, samo gore idu
pocinjem manje voliti intel
the-rider je online
Staro 25.12.2008., 12:41   #865
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa senzor je u jezgri bokte
Imas dvije opcije kod mjerenja temperatura:
a) senzor ploce (uglavnom shit sa 10-15°C manjim temp. od normale)
b) senzor jezgre (koji je i kod tebe u kurcu )
Ukratko zbananiran si do jaja
Dizel je offline
Staro 25.12.2008., 13:01   #866
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
sreca pa nije moj proc
the-rider je online
Staro 25.12.2008., 13:37   #867
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sreća pa Dizel nezna preporučit mjerenje temperatura Real Tempom (v2.9) te cool down test u istom programu
Bullet1 je offline
Staro 25.12.2008., 13:51   #868
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne bi vam skodilo i manje paranoje oko pregrijavanja 45nm hladovina od procesora
Dizel je offline
Staro 25.12.2008., 14:24   #869
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ajde nastavi pit papak stari i nemoj se ti pregrijat , lako ćemo za temperature 45nm procesora. To je samo c/p predhodnih strana.
Bullet1 je offline
Staro 25.12.2008., 17:16   #870
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Ako ti je senzor otisa, onda da se ne brines u bisu iskljuci automatsko podesavanje cpu vent-a pa si miran - lipo ce ti se vent vrtit na full i gotovo.
Zaključane teme
