Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Slaganje dijelova računala
Jučer sam kupio dijelove za novo računalo ( ), i naravno moram ga sam sastaviti...i već sam naišao na probleme...Mobo: Gigabyte EP43 DS3L, Proc: InteCore2 Duo E7400, 2GB DDR2 800Mhz Kingmax, Napajanje: ModeCom FEEL III 500W, Grafa: PowerColor Radeon HD 4870 Dakle, imam problem sa sastavljanje, čak sam dospio do spajanje Front Panela. 1. Uspio sam skontati gdje je koji konektor: Power Switch, HDD LED, Reset Switch, MSG - Message/power/sleep. Na kablu iz kučišta imam kabel Power LED. Sad, taj MSG ima dva pina, ali pokraj konektora za Front Panel imam još neki konektor Power LED koji ima 3 pina, skica: http://img185.imageshack.us/img185/6...ntpanelwp7.png U kučištu su 4 kabela (dvije žice različite boje): HDD LED (narančasta i bijela žica), Reset SW (crna i bijela), M/B SW (zelena i crna žica) i Power LED (zelena i bijela, nisu sljepljene) - di ukopčati Power LED?? Za sada kolko mislim trebalo bi u MSG.. Čak niti nigdje ne piše koja je žica + a koja - ![]() Da li mogu znati po bojama ili nekako? 2. Sa kučištem sam dobio dio koji izgleda ovako (skica): http://img401.imageshack.us/img401/4536/14281173af3.png Šta je to, i šta moram napraviti s tim ako išta moram? Ovdje je Manual za matičnu ako netko želi pogledati: http://europe.giga-byte.com/FileList...d)s3l(r)_e.pdf Molim vas za pomoć! |
N00B
Postovi: 3,886
Na stranici 28 i 29 u manualu je opisano za spajanje fron panela..pwr led je odvojena sa dva pina od hdd led,speaker i drugih..Za ovo drugo pitanje samo ti spoji taj speaker na predvideno mjesto crna zica ti je (-) a crvena (+). |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Znači, Power LED kabel ide u MSG? Na Power LED kablu čak i piše da je zelena + a bijela -. A kako da to znam na ostalim kablovima? Ja sam pretpostavio da je kod Power Switch kabla zelena + a crna -, kod Reset Switch imam crnu i bijelu?? :S Kod HDD LED valjda je narančasta + a bijela - Za speaker sam shvatio, hvala. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma daj to je toliko jednostavno da i zadnji retardi to mogu pokopcati. Sve ti pise u manualu ploce, a i na maticnoj je to oznaceno da se vidi gotovo sa pola metra. Kad se sjetim koje su prije muke bile s tim spajanjima jer na maticnim plocama niki kurac nije bilo oznaceno, a manuale si dobio s plocom svake prestupne, jer su kutije s hardverom kod nas dolazile dobro "ispraznjene" i bez icega od bundlea Sve se prodavalo odvojeno i HG Spot, MSan i ekipa su iz garaza dosli do nebodera, hehe. |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Front panel manual noob rev 0.2b kod spajanja prekidača power i reset nije bitno + i - . kod spajanja led dioda (lampica) ak nisi siguran koji je plus a koji minus spojiš bilo kak ak ne svjetle znači da si fuljal postoje samo 2 kombinacije.jedna je kad radi druga kad ne radi. nemaš straha diodice neče pregorit ak ih krivo spojiš,a ni matična. Edit:Front panel manual noob rev 0.2c U pravilu tople boje su + hladne su - |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Hvala Melanie, pade mi kamen sa srca! ![]() I ja sam mislio da je tako, ali kako dokazati ukučanima koji su skeptičniji od Jude. xD (stari se mora u sve mješat :S) Dizel naravno da je lagano i sve, samo mi nije bilo jasno dali uštekati Power LED kabel u Power LED konektor (ima tri pina?!) ili MSG (koji služi istoj svrsi ko i Power LED i ima dva pina...), i mislio sam da su diode bitne pošto su negdje naznačene. Pa jeboga kaj bi bilo da dam 5000kn i da mi pregori sve zbog par mutavih kablova!! THX |
#7 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
![]() Pa kak te nije sram kupiti takvo nešto? |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Agent 0
Postovi: 4,312
Igraš se sa vatrom. 360kn je Corsair CX400W, pa nije bilo razloga da štediš na krivom mjestu. |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Dobro, nije da nisam imao novaca, nego je jedino tog napajanja bilo, osim još nekog goreg, uz to 400W, a ja sam jako nestrpljiv - štedim za komp zadnje dvije godine. xD Jel bude radilo normalno? Nisi rekao ništa konkretno, samo alegorijski. ![]() Btw, na grafi su dva utora za napajanje, a na napajanju imam samo jedan? Jel dosta ako jedan popunim? Ako je baš kritično žicam starog da mi posudi pare za novo sa brandom, pa mu kasnije vratim. I još sam primjetio da već imam nešto termalne paste na hladnjaku, tako mi je i prodavač rekao da mi netreba pasta da ju već imam. Nije pravilno raspoređena po cijeloj površini dodira sa procesorom, pa me zanima jeli bitno, i šta se može desiti ako nema dovoljno/uopće paste. Hvala na tako agresivnim postovima, dobio sam osjećaj da je to bitnije nego kaj sam mislio, pa se barem neću žuriti i nešto zajebat. :P |
Postovi: 602
Za "male" novce imaš provjerena napajanja! http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=21552 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/264 Možda su skuplja od tvog "no name", ali čim si imao za top karticu tipa 4870 ne možeš se izvlačiti na cijenu. Također, umjesto E7400 mogao si kupiti E5200 ![]() Moj savjet ti je da doslovno baciš to napajanje i kupiš barem ovaj Fortron 350 PNF. Što se tiče naponskih konektora za karticu, ova Fortron napajanja ti imaju jako malo molex konektora, pa će biti veselo to prespajati preko adaptera. Ali sve se da riješiti uz malo zezanja.. ![]() |
#16 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Fortron 350 PNF baš i nije za preporuku uz takvu grafičku. Fortroni imaju 4 molexa, bez PCI-E konektora, pa treba biti umjetnost spojiti dva adaptera (ako koristimo 2xmolex to pci-e), a da ostane dosta konektora/molexa za ostale uređaje. Nedostatak napajanja poput tog tvog modecom-a, jest što nema reviewa, niti je poznat kombinirani rad +12V raila. Klasični su nedostaci raznoraznih zaštita, koje sprječavaju da napajanje pobije ostale komponente u kučištu. Sve spojiš (potrebna su oba konektora u karticu), izvrtiš furmark, pikneš multimetar u slobodan molex i ako +12V ne pada ispod ~11.8V, sve je ok. |
#17 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
OMG! Znači moram novo kupovat! ![]() Na ovom napajanju imam samo jedan PCI utor za grafu (PEG) Pročital sam dio onog članka ''Everything you need to know about PSU'' - zar se može molex konvertirati u PEG? Daj mi molim te objasni to malo. Kakva je to fora s adapterima (molex to pci-e)? @ Terminator: Šta bi mi bilo dosta 350W u onom Fortronu za ovu konfiguraciju? |
#20 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Nope, dobil sam konverter DVI-AGP, DVI - neznam kaj, i par kablova vjerojatno za spajanje s televizorom ili nešto... Sve razumijem sad, samo me starci tlače kad sam reko da treba drugo napajanje... ![]() |
#21 |
Postovi: 602
Taj Fortron ti je samo primjer kako za 230 kuna kupiti pristojno napajanje i koje nije "no name" Ja sam ipak uzeo jaču verziju Fortron 400 PNF i to za puuuno manje zahtjevnu konfiguraciju: E5200 klokan na oko 3,5GHz, 2 GB RAM-a, 1 HDD, 1 optika, par 120mm ventilatora na 7v (konkretno 5 ventilatora) i kartica koja čak ni nema dodatni konektor za napajanje!: Ati 4670 Ploča je Gigabyte EP35-DS3. Komp je spojen na wattmetar i kad isključim CRT pri jačem opterečenju u igrama ta konfiguracija vuče oko 120W iz mreže. Da sam kupovao konfiguraciju sličnu tvojoj ipak bih išao na kakav dobar Corsair. Barem verziju od 450W.. |
#22 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Ok. Hvala svima na pomoći. ![]() Ako Bog da sutra kupujem onda, vidjet ću koje bude kvalitetno sa ''imenom'', pa da napokon osposobim mašinu xD, već je i ona nestrpljiva! ![]() Nadam se da nisam ništa zeznul kod spajanja... Ciljam na ovak nešto: Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V, 12cm fan Chieftec power supply 400W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors Napajanje CORSAIR 400W, CX Series CMPSU-400CXEU, 12cm vent. |
#23 |
Postovi: 602
Ako možeš uzmi ovo doli ili se krpi sa Fortronom 400PNF http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.757.009 |
#24 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bolje nek se razvuce za jaceg corsa, nije velika razlika a izbjeci ce koristenje adapter jer i vx450 ima samo 1 konektor za grafu ![]() Iako kod njega barem nema problema s molexima i sata konektorima. Ima svega posve dovoljno. |
#25 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
.ako se o njemu razmislja, onda bolje ovo: Napajanje 400 W ATX 2, CHIEFTEC, GPS-400AA-101A. a ako mozes do 400 kuna, svakako corsair 400W .
#26 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 30
Uf, nemogu tako brzo u ZG, a u Vrbovcu nema nikakvih ozbiljnijih napajanja. Kupio sam adapter pa ću lijepo spojit ovo Mode Comovo napajanje dok ne nabavim novo. Do tad će radit, pa nemože biti tako loše...Da je tako nebi se onda uopće proizvodilo. Peace. xD |
#27 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
da se proizvodi samo dobra roba milijuni kineza bi ostali bez posla. No da, valjda ce prezivjeti to kratko vrijeme. Inace vecina trgovina dostavlja robu, nije ti ni to losa opcija. Ne znam sta ima u optimumu, kod njih postarina obicno nije vise od 33-35kn sto i nije toliko strasno. Linksovih 55kn je vec malo previse ![]() |
#28 |
RPG player
Postovi: 1,574
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#29 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Stvarno ne kuzim kako mogu toliku lovu marisati na troskovima dostave kad se zna da veliki korisnici uzivaju poprilicne popuste kod kurirskih sluzbi. Uglavnom me jeftinije ispadne naruciti nesto iz UK sa eBaya nego iz Linksa, pas mater. |
#30 |
Postovi: 18,984
Zato što Links šalje pouzećem i s povratnicom dok ovi ostali šalju običnu preporučenu pošiljku s uplatom na njihov tekući/žiro račun.
