Postovi: 3
Kupio sam novu grafičku i slika u igricama izgleda ovako: da li je u pitanju ram na grafičkoj? http://img228.imageshack.us/my.php?image=nfs1hx5.png http://img249.imageshack.us/my.php?image=farcry2hx5.png ![]() ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Kolika je temp. grafe dok si u igrici i igras?Jeli se ovako nesto dogada i u windowsima? |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
temperatura je ok. Koju si grafu imao prije i jesi li njezine drivere ocistio nekim cleanerom? ATI kartice relativno cesto znaju imati slicnih problema ako ih se stavi nakon nvidie. Sjecam se da sam i sam imao slicnih idiotarija u crysisu svojevremeno, skoro sam odmah otisao reklamirati isto tako novu karticu dok se nisam sjetio da stvari bas i nisam napravio na ispravan nacin ![]() |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
..i posto vidim da imas Asrockovu VSTA plocu.. pretpostavljam da je rijec od 4CoreDual VSTA sa VIA chipsetom(kao i ja), isprobaj karticu na nekoj drugoj ploci sa intel ili amd chipsetom jer je u proslosti u vise navrata na toj ploci bilo problema sa raznim ATi karticama koji su otklonjeni novim revizijama BIOS-a, pa cisto da eliminiras da je ovo problem ploce. Iako, davno(na staroj konfi) mi se pojavio isti takav problem na Radeonu X800Pro AGP nakon sto je isti tjednima uredno radio u konfi... vrisnula je mema... pa eto, postoji stvarno i sansa da je grafa neispravna. EDIT: BTW, jel uopce imas najnoviji BIOS na toj ASRockici? I zar na ploči imaš stick od 1GB i 2GB, ne rade u dual chanell-u? Prvi put vidim da se netko odlucio za takvu kombinaciju u dva slota... to mi je malo besmisleno posto mislim da tako gubis na brzini sistema (buduci da je 2GB dovoljno za normalno brzo funkcioniranje OS-a)
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#7 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Postovi: 3,172
nema sigurno tu kombinaciju, ako ima 4CoreDual-VSTA ![]() Ta ploča ima 2 utora za DDR2, a 2 za DDR i ne može raditi istodobno s oba tipa memorije... tako da u takvoj kombinaciji ili ne bi radilo ili bi spalio ploču i/ili cijeli komp ![]()
Postovi: 3
dakle, bios na matičnoj je zadnji ver 3.1 - instalirao sam na pomocni HD vistu x64 i zadnje catalist drivere 8.12 - fallout 3 - sve po starom - far cry2 - puno manje anomalije ali se pojavljuju ostalo nisam stigao isprobati, mozda netko ima ideju kako to rijesiti pozdrav svima |
Postovi: 3,172
ISprobaj jos kod frenda na drugom kompu, ako mozes... ako i onda ne radi, nosi na reklamaciju, 99,9% je crkla grafa... tj. samo sto nije ![]()
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Probaj downclockat memoriju za nekih 5-10 Mhz. Obično se takvi trokuti počnu pojavljivat kad memorija radi onom brzinom koja je vrlo blizu toga da se počnu pojavljivat artefakti, znači kad bi podignuo još malo brzinu memorije, kartica bi zaštekala i komp bi se smrznuo. Kako bilo da bilo, ako grafa nemre radit na default frekvencijama, nosi ju na reklamaciju.
The Chase Is Better Than the Catch |
