Staro 15.12.2008., 22:42   #1
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Linux na HP ProLiantu ML350 G5
Na serveru je jedan od tri 72 GB SAS diska riknuo. Kako je kontroler bio u RAID-u 5, neispravan disk sam izvukao i pokrenuo sistem s dva diska. Linux Edubuntu 7.04 se krenuo podizati, ali ultra sporo i pri logiranju je dao poruku kako je došlo do greške prilikom podizanja GNOME daemon postavki.
Koliko sam skužio googlajući, GNOME je nekakav user interface odnosno korisničko sučelje, a što trebam raditi s tim, nemam blage veze. Vidim samo da driveri za grafičku nisu instalirani...
Odaziv na bilo koju naredbu, čak i otvaranje onih gore padajućih izbornika, traje najmanje 10-15 sekundi, a pokretanje neke aplikacije još duže. Budući da je tako nemoguće raditi, odlučio sam se za kreiranje novog RAID polja i instalaciju novog OS-a.
Prvo sam htio staviti Ubuntu 8.10 Server pa na njega Edubuntu add-on, ali nakon par sati čačkanja nisam uspio ništa napraviti. Instalacija jednostavno stane na pripremi za particioniranje diskova i ne mrda. Probao ponovo skidati, snimati, ništa. Budući da je gore prvotno bila verzija 7.04, odlučim je skinuti, instalirati i, začudo, instalacija prođe, ali sad slijedi najgori dio...
Budući da u serveru postoje tri mrežne kartice, na integriranu bi trebao biti spojen router (Thomson ST780WL), a na ostale dvije PCI trebam spojiti 1 Gb switch te sukladno s tim namjestiti DHCP server i po mogućnosti network load balancing. Na neku foru sam uspio dobiti DHCP, ali kako došlo, tako o'šlo pa sam opet na početku.
Osim toga, moram dodati 15 ograničenih korisnika što se, koliko sam vidio, lako može srediti. Svaki od tih korisnika će se na server logirati s thin clienta koji ujedno svoj Linux podižu sa servera preko PXE boota, a to bez DHCP-a ne radi.
Brine me još i instalacija mrežnog printera. Trenutno ne znam o kojem modelu se radi pa ne mogu vidjeti ni postoje li kakvi driveri za Linux koje bih sad mogao "ugurati" na server.
Kako na thin clientu namjestiti nativnu rezoluciju? Kad je DHCP proradio, s thin clienta sam se uspio spojiti na server, ali s nestandardnom rezolucijom. Ne znam koji je razlog tome jer je na serveru u lokalnom radu sve u redu.
Volio bih još dokumente svakog korisnika prebaciti na drugu particiju, ali to budem sam probao napraviti. Ako ne ide, javim se.
Toliko za sada. Nadao sam se da ću uz pomoć Googlea to sam uspjeti riješiti, ali sam se prevario pa bih vas molio za pomoć. Ako trebaju još kakvi podaci, javite. Uzmite u obzir da sam za Linux totalni tudum i pokušajte što jednostavnije odgovarati. Unaprijed hvala.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.12.2008., 23:04   #2
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
koliko imash rama?
zasto koristish 7.04?
mozesh li molim te okaciti ovdje file "/var/log/dmesg.log"
takodjer ako nije problem napravi i ovo:
lspci >> lspci.txt
takodjer za naredbe "lsmod" i "uname -a"
neznam koliko imash koristi od grafickog sucelja, o driverima cemo kad okacish ove gore fileove.
ajde napravi screenshot terminala s pokrenutim programom "top" (otvorish terminal i upishesh top)
mozda je bug u installeru. probaj Desktop edition
kako ce to racunalo imati ozbiljnu ulogu jesi razmislio o drugoj distribuciji (debian, centos ... nesto ozbiljnije)
ovdje nemogu ponuditi nikakvu pomoc
imash pravo, dodavanje korisnika nije problem.
CUPS ce vrlo vjerojatno raditi s mreznim printerom (ja imam HP 4000N i stvarno je uber lako sve namjestiti)
ovo preskacem
svako da ima svoju particiju ili .... (mozesh malo pojasnit)
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2008., 23:47   #3
Postovi: 23,509
U tom serveru je najvjerojatnije ATI ES1000 grafička koja nije prepoznata i konfigurirana kako spada, nisi jedini sa tim problemom.
Kao i u M$ svijetu kada nemaš odgovarajući driver za grafičku onda je GUI (u ovom slučaju GNOME) onda je prikaz usporen / zbrčkan. U Linux svijetu postoji / koristi se više više GUI - ja (najpoznatiji su KDE, GNOME, . . .).
Evo sam ovo iskopao:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=458007
možda ti pomogne.
Prolistao ovaj thread i zaključak je da jedva namjestiš pristojan 2D šta se tiče grafičke.
Staro 15.12.2008., 23:57   #4
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
pa to i nije racunalo na kojemu se treba vrtiti gnome i sl.
od svega sto je dommy naveo ja uopce nevidim potrebu za X-om
Staro 16.12.2008., 00:03   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne bi li i u ovom slučaju(kao i nedavno u drugoj temi) trebalo koristit podržan OS?
Staro 16.12.2008., 00:16   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Ovo je sad sa starog sustava jer sam krepan od umora pa ne mogu trenutno vraćati novi... Skoro 16 h sam u firmi.
koliko imash rama?
4 GB u paru s quad Xeonom.
Verziju 7.04 sam stavio zato što je bila prije i logički sam zaključio da instalacija mora proći, a na kraju je i prošla.
Za "/var/log/dmesg.log" kaže da nema takve datoteke ili direktorija.
Ovo ne razumijem...
lspci >> lspci.txt
Jedino ovako...
To što mi izbaci "lsmod" ne mogu prekopirati normalnim putem jer ne uspijevam mountati ni USB stick ni disk. Probao sam nekoliko naredbi i ništa ne pali.
Naredba "uname -a" daje ovo:
Linux ml350 2.6.20-16-generic #2 SMP Sun Sep 23 19:50:39 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Probao, isto je...
Nisam razmišljao o drugoj distribuciji jer mora biti isključivo ova, tako je navedeno u programu implementacije opreme.
Ne svatko svoju particiju nego svatko svoj folder na drugoj odnosno nesistemskoj particiji da u slučaju havarije ne ostanu bez podataka.
Imaš li možda ideju što je moglo izrokovati onoliko usporenje pa da probam pokrpati jer još imam stari image? Ili kako napraviti repair Linuxa? Došao sam do točke gdje trebam odabrati particiju i neke foldere, ali ne znam što dalje.
Je li pametno napraviti update nove instalacije s neta? Muči me to što je pola OS-a na engleskom, a pola na hrvatskom, a prije na staroj je bilo skoro sve na hrvatskom.
Autor DaNiJ3L Pregled postova
Autor thopok Pregled postova
Sve mi je to jasno, ali radi se o donaciji tako da licenca za recimo Windows Server ne dolazi u obzir, a i naveo sam da nije u planu. Osim toga, nije li (Ed)Ubuntu neka vrsta Debiana za koji piše da je podržan?
Staro 16.12.2008., 23:41   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Evo me s thin clienta... Uspio sam nekako namjestiti DHCP, a sad idemo dalje na network load balancing.
Koliko sam skužio, na starom setupu je to bilo izvedeno preko bondinga i ifenslavea. Uspješno sam instalirao ifenslave, probao sam namjestiti, ali griješim negdje u koracima. Zna li netko kako se to namjesti?
Dosta sporo mi se boota taj jedan client, kako će tek biti kad ih bude spojeno 15...
Autor Nikky Pregled postova
možda ti pomogne.
Da, vidio sam to... Iako, mislim da gledam krivu stvar. Taj Linux se na clientima diže direktno sa servera. Znači, nema remote desktopa i sličnih stvari. Iz toga zaključujem da problem leži vjerojatno u nedostatku drivera za integriranu grafičku u thin clientu. Već dva sata kopam i ne mogu saznati koja grafička je unutra...
Staro 17.12.2008., 00:31   #8
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor domy_os Pregled postova
Obzirom na Geode, najvjerojatnije nesto a la SiS 301B...
Programer
Staro 17.12.2008., 01:47   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Misliš? Ne vidim baš nešto posebno na netu...
http://linux.die.net/man/4/sis
Na službenim stranicama uopće nema drivera za seriju 300, samo ove više...
Staro 17.12.2008., 10:04   #10
Postovi: 23,509
I meni je trebalo skoro ura. E Pluribus UNIXus je na dobrom tragu, u specifikacijama stoji: AMD NX1500 pa AMD kaže: "The AMD Geode NX DB1500 development board with SIS chipset provides a new level of capability to designers who want to use the AMD Geode™ NX processor family with the SIS741CX/964 chipset". Dalje "kopaj" ovdje: AMD Geode Processors Linux Drivers.
Nadam se da se nebuš preselio u Vrapče kad to sve složiš.
EDIT: I HP ima sličnu stvar (ista arhitektura) samo nije integrirana u monitor nego je posebna škatula.
HP Compaq t5725 Thin Client
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.12.2008. u 10:15.
Staro 17.12.2008., 17:47   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
A koji od tih staviti, vrag ih odnio...
Skužio sam zašto mi verzija 8.10 stane kod pripreme za particioniranje. Kod svake instalacije treba obrisati i ponovo napraviti RAID polje. Zašto, ne znam, ali da je glupo, je...
