Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 07.12.2008., 14:05   #691
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Imola58 Pregled postova
Imam iskon duo surf 3 mB/s flat rate. Za desetak dana mi izlazi ugovor. Budući da imam srednjoškolca doma, da li mi se isplati prelazak na carnet (flatrate)?
1. manja cijena
2. skoro duplo veca brzina
3. mislim da se isplati...
Staro 08.12.2008., 19:13   #692
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
vec ste mi na prosloj strani odgovorili da je moguce spojiti vise racunala preko ppoe na duo.carnet, i ja nazovem sluzbu za korisnike i oni kazu da je moguce samo ako svako racunalo prilikom spajanja koristi drugi username/pass dobiven od carneta, znaci po racunalu jedan acc za spajanje. sad mi opet nist nije jasno u vezi tog duo.carneta...
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 19:38   #693
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ali su zato neki
pohranili u novi uređaj...
Staro 08.12.2008., 21:04   #694
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 586
Autor cyclone Pregled postova
Da moraš imati po PC/jedan račun jer kao to je carnet i za svakog korisnika moras imati po jedan ACC ... zato je i u postavkama napravljeno samo bridge mode. kontam da je jedini zaobilazak toga da se spoji ruter koji ce ici preko toga... ima dosta toga nedorečenog vezano za to.
duffy je online   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 22:32   #695
cyclone
cyclone's Avatar
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
a onda cu to rijesit sa jos jednim ruterom i ppoe, nema druge jer mi se ne mijenja firmware...
Staro 12.12.2008., 19:44   #696
Overvide
Postovi: 541
moze mi netko s carnet ili obicnim duom traceat nekoliko ipova? ty
77.111.225.84
84.243.201.60
78.159.112.132
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2008., 11:13   #697
Postovi: 34,106
Istekao mi je ugovor. Znam da ne treba produživanje jer ide i dalje, ali me zanima da li netko zna dobije li se nekakav poklončić ako ga se produži? Nešto u ovom stilu
http://www.t-com.hr/privatni/interne...pogodnosti.asp
Staro 15.12.2008., 12:25   #698
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Ne, ali jos samo danas vrijedi akcija da ako (ti kao postojeci korisnik) preporucis nekog novog korisnika dobijes 500kn ili 3mj flata.
Staro 15.12.2008., 17:36   #699
Mile.
Mile.'s Avatar
Postovi: 44
ako ikoga zanima,dosli su mi nakon 27 dana cekanja.Dobio sam printer/skener/kopirku kao polkon na ugovorod 2 god.
Spajamo se prek carneta,dva kompa preko istog carnet acc,ppoe konekcija
Mile. je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 01:37   #700
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Par pitanja pošto dobio papire doma pa ako se odlučim preć...
Uzeo bi 6/512 brzinu i ofc Flat i sad:
1. Kolika je to točno brzina, pogotovo UL?
2. Kakav će mi biti ping u igrama, odnosno dal će mi bit bolji ili lošiji u odnosu na t-com (8/512)?
3. Kakav je taj Siemensov router?
4. Što je sa pucanjem veze odnosno kvalitetom i telefona i neta?
Eto pretpostavljam da su bila pitanja ali ima puno stranica a vremena ne toliko
Hvala
žmnpp
Staro 19.12.2008., 04:02   #701
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
1) Iskon ne reže brzinu ko T-Com, znači dobiš full brzinu cirka 6 x 120/5kbps i upload od cca 65kbps...ovisno o parici jasno!
2) Ping bi trebao biti određeni iznos lošiji na iskonu, npr iam 2/256 t-scumov u stanu di radim i ping je sa istim FPS 60 dok je na 3/384 od iskona 72 -(govorim o CoD4 njemački server Berlin mislim)....naravno ping ovisi o uploadu većinski tak da sa 512 možad bi se dobilo nekaj više, neznam za ziher
3) dunno
4)Iskon.DUO usluga ko suza...HR.DUO šteka telefon ako je zauzeta full brzina interneta
New One je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 09:15   #702
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Hvala, slobodno i ostali napišete svoja iskustva.
žmnpp
Staro 19.12.2008., 09:32   #703
Postovi: 34,106
1. točno što kaže kolega iznad
2. prijavljivao probleme sa pingom SZK (COD4 njemački server). SZK me prebacila na neki 'viši nivo' i od onda bez problema. Taj 'viši nivo' kao daje bolji ping, ali smanjuje stabilnost veze. Ja ne vidim lošiju stabilnost veze.
3. imam Thompsona od prvog dana (04/07). Doduše, ovo je drugi jer je prvi radio neke probleme pa su mi ga zamijenili za sadašnjeg. Signal mu je bio loš (2x80cm zida + 5m zraka) dok nisam stavio Windsurfera na njega. Sad je k'o puuuuno bolji.
4. kod telefoniranja (Iskon.DUO) čujem jeku. Pretpostavljam da je to zbog VoIP-a.
DODATAK: na početku sam imao 1Mb/s vezu. U međuvremenu su mi je dizali, a cijena je ostala ista. Sad sam na 5Mb/s.
Staro 19.12.2008., 14:09   #704
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Kakav ti je ping u cod4?
Jel se uvijek čuje jeka?
žmnpp
Staro 19.12.2008., 16:14   #705
Postovi: 34,106
Jeka se uvijek čuje. Ping prema engleskom serveru mi je jučer bio negdje oko 75-80, prema njemačkim ispod 70, BiH ispod 50. Uglavnom, uvijek je ispod 100.
Staro 19.12.2008., 17:58   #706
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Uf to je puno
Meni je sad na njemačkima 35-45, engleski 5-10 više..
žmnpp
Staro 19.12.2008., 19:56   #707
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Neznam to za jeku na Iskon.DUO, meni apsolutno savršeno funkcionira usluga...za ping je kao brija ta da ide iskonov server-tcomov pa cod4 i nazad i tu se gubi jer nije drito ko kad si samo na tcomu.
Kolko vidim jedino ti je ping bitan jako onda biraj između cijene i pinga?
Osobno bi, bez razmišljanja, ponovo uzeo Surf za 170kn i imao malo veći ping nego da plačam brutalno više za nikakvu uslugu i 10-15 manji ping.
Staro 19.12.2008., 22:33   #708
Pink_Floyd
Postovi: 325
hm , ja na iskon duo sa fast profilom linije , imam bolji ping od svih tkom kolega na hrvatskim,njemackim i ostalim stranim serverima za oko 5-10 max kako kad...
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2008., 12:43   #709
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
Autor coconut Pregled postova
Imam iskustva iz "prve ruke", tj. I guess I know some shit...
1. Istina je, nesto takvo bi bilo posve novo...
2. "Visi nivo" bi bio da dobijes primarnu rutu preko Iskonovih linkova koji idu drito do VIX-a (Vienna Internet eXchange, a tamo je cijelo drustvo, optika, mislim da se radi o STMovima ili GbE, nisam bas siguran u detalje, vise...), a ne Telie, odnosno T-Coma, koji je jedan od upstream providera za Iskon (taj redoslijed: Iskon->T-Com->Telia->"lokalni" provider->|COD4 sever, recimo).
3. Thomo se grije, ali to nije nuzno (jedini) uzrok problema u radu. Ako se moze osigurati hladnija okolina, ne bi bilo lose...
4. Jeka se ne bi trebala cuti. Iskon koristi SIP VoIP sa vise i od 100 kbps po kanalu, kako bi jedan ISDN kanal full kvalitete (64 kbps) mogao biti isporucen korisniku, tj. ukapsuliran u sve ostale transportne protokole (ethernet and whatnot...) kojima se sluze u mrezi. Dakle, bez kompresije. Neki provideri koriste visoku kompresiju ili korisnike upucuju da smanje download kada zele razgovarati , kod njih je jeka normalna pojava... U tvom slucaju voice ima prioritet na L2 i L3 nivoima. A ako imas jeku, bojim se da je problem specifican i vjerojatno na opremi (Thomsonu ili kartici DSLAM-a) ili samo parici (preslusavanje?, mada bi ti i veza pucala ili bar bila jako spora, mislim...).
Uglavnom imas problem koji je atipican i nije svojstven usluzi. Probaj sa SZK, mislim da bi Iskonovci mogli/trebali pomoci.
naram-sin je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2008., 13:19   #710
Postovi: 34,106
Nije to jedini problem vezan za telefoniju. Naime, imao sam podosta problema sa nestankom veze (firma dan-dva bez tf i neta) i na kraju je njihov došao čovjek, sve izmjerio i ustanovio da je problem u kontaktu na stupu između mene i centrale (stup cc. 20m, a centrala dodatnih 30m od mene). Navodno su javili tscumu da to popravi. Prošlo je 6 mjeseci, od popravka ni traga ni glasa. Ok, smanjili su mi cijenu pretplate zbog toga dok se ne popravi, ali ja jeku imam od prvog dana (cca. 1,5g.) sa oba Thomsona.
Staro 20.12.2008., 15:12   #711
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Autor naram-sin Pregled postova
Ne bas toliko koliko mislis
Ne nego se radi o fast profilu na DSLAM-u, ovo sto ti pricas nema smisla i nije tako slozeno
Link prema teliji nede preko t-coma. (traceroute ljudi pobogu!)
A i tu si se nabaljezgao preslusavanje na parici utjece na echo u rtp paketima na IP-u? thats a new one I echo ne ovisi samo o codecu kojim je kodiran glas, tu su i delay u cijeloj mrezi, jitter itd...
Staro 20.12.2008., 22:15   #712
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
Autor the_ghost
(nije vrijedno qutoanja)
Isukrsta ti, ubit ces me svojim humorom... Vise gay tekst nisam u zivotu vidio. Kaj ti ne znas recenicu zavrsiti bez Smileya? I sprdnje? Znak (ne)sretnog djetinjstva? Zlostavljanje...?
Koji se k.... nisi javio kada je covjek postao prvi put?! Pa mu fair & square prosuo bisere svog neogranicenog znanja...?! Sto sam ja napisao je cisti skup informacija koje sam od strucnjaka cuo kao njihov suradnik. Istinabog, nisam u tom drustvu vec vise od godine, sigurno je da su se stvari izmjesale. A mozda je i koji Black Diamond ispao ili imaju neku zamjensku opremu na POP-u, loshije kvalitete, I dont know...chew on that, SoB...
Druga stvar, Telia je (bila?) upstream provider T-Comu, i u slucajevima kada je Iskonu svojevremeno padao Level3 link, a T-Com preuzimao sav promet (HSRP, valjda), na tracert se lako vidjela ruta koju sam naveo. Na to sam mislio.
A sto se preslusavanja tice... Jos dugo u buducnosti ce danasnji majstori na terenu imati problema sa raspetljavanjem parica, uklanjanjem neocekivanih/neucrtanih PCM-ova i tako dalje...a za sto su majstori iz proslosti krivi, jer im je ekskluziva poznavanja stanja na terenu bila pregovaracka karta za zadrzavanje posla... ukratko, preslusavanje je vrlo cest problem, palo mi na pamet...
Uglavnom, sorry mod, admin, sorry svima na flejmanju, ja sam pokusao nesto reci, a ova bagra je neodgojena i nekulturna i voli se praviti all high and mighty samo da spusti nekome. Kad vec nesto kao znas, pomozi ljudima, sadist informacijski...
Zbog takvih kao ti, te bahatosti i prepotencije, ova drzava i jest u q....
Staro 20.12.2008., 22:24   #713
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Samo sprdam ekipu poput tebe koja se pravi da zna nesto a baca termine koje je nacula. [1]
Koji se k.... nisi javio kada je covjek postao prvi put?! Pa mu fair & square prosuo bisere svog neogranicenog znanja...?! Sto sam ja napisao je cisti skup informacija koje sam od strucnjaka cuo kao njihov suradnik. Istinabog, nisam u tom drustvu vise od godine, sigurno je da su se stvari izmjesale. A mozda je i koji Black Diamond ispao ili imaju neku zamjensku opremu na POP-u, loshije kvalitete, I dont know...chew on that, SoB...
Zasto bi se javljao, lijepo su drugi rekli dovoljno dok ti nisi krenuo.
Evo opet, ja bih te stvarno zamolio da objasnis kako Black Diamond (to je metro switch za one koji se pitaju o cem covjek baljezga) ima veze s echom na Iskon Duu. (!!!!!) Zamjensku opremu za sto to? Sve si smjesniji...
T-com ima 5-6 upstream providera, Iskon nije na Levelu3 vec duze vrijeme nego ima svoj link do Telije. Nije HSRP nego je BGP. Vidi gore [1]
Staro 20.12.2008., 23:12   #714
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
Autor the_ghost Pregled postova
Uglavnom, to sto radis je sport pristavih iskompleksiranih srednjoskolaca. Mea culpa ako su mi ljudi ovdje zvucali suvislo i sposobno pa sam imao dojam da cu reci nesto sto kuze vise od mene, na sto ce prosiriti raspravu i zapravo meni objasniti u cemu su uzroci odredjenih problema... a koje bih i sam mogao prepoznati kod svoje usluge pa se opravdano zaliti itd., itd...
Sto se tice Black Diamonda, znam samo ono sto su mi rekli da kada (svi ostali koji nisu ti nek me ispricaju, ne sjecam se tocno termina) se radi "switching" s jedne na drugu "rutu" u slucaju "pada" ove prve, recimo, taj downtime je minimalan i to toliko da korisnik E1 uopce ne kuzi da je ikaj palo. Za razliku od neke manje kvalitetne opreme koja je bila u produkciji privremeno... Samo sam analogiju primjenio i na SIP. Kaj ja znam, palo mi na pamet... I ako se ne varam, ta oprema je jaaaako skupa.
Dakle, sprdaj, prishtu, jedino sto sam ja ucinio jest rekao da je echo validan razlog za zvati SZK jer se ne dogadja uvijek i svakome i vjerujem da se moze ukloniti i da je upravo njegovo, uglavnom, nepostojanje u produkcijskom Iskon.Duu komparativna prednost usluge. Svi problemi kao echo, koji nisu svojstveni usluzi u produkciji su se rjesavali metodom eliminacije, zato kaj joj nisu SVOJSTVENI. Ne znam niti sam bio ikada u mogucnosti saznati sve moguce uzroke i rjesenja. Sto ti predlazes? Gremline?
A sto se tice Level 3, to duze vrijeme je sigurno ne vise od godinu dana... sto se tice BGP-a i HSRP-a, cisti mixup, za'e'o se... I tko je rekao da T-Com ima jedan link? Isus'ti, pa T-Com moze, prodati svakome stogod hoce, ili sebe kao upstreama ili preprodati kapacitete ili samo FO do bogtepitagdje... Slijedeci put kad netko pokrene thread s XY imenom trebalo bi otvoriti jos jedan npr. "XY-the_ghost sprdnje"...
Over&Out...
Staro 20.12.2008., 23:25   #715
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Izgubljen si u prostoru i vremenu meni se cini To nesto se zove EAPS i feature je extreme switcheva. Zabrijao si ovo nesto s nekom manje kvalitetnom opremom...
Ja se potpuno tu slazem s tobom, treba prijaviti na SZK. Ali uz to si i dosta gluposti napisao.
Da se javi SZK koji ako to nece moci rjesiti bude prosljedio dalje...
Over&Out...
bla ser kenj truc
Staro 20.12.2008., 23:36   #716
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
bla ser kenj truc
"Manje kvalitetna oprema", odnosno jeftinija, dakle ne Black Diamond, extreme (mozda neki Ericsson, ne sjecam se) je bila u metromrezi prije 2-2,5 godine i to mjestimicno. kasnije je mijenjana. Gluposti su bile samo tvoje sprdnje, sasvim izvan teme...ja sam samo pretpostavljao stvari...
SZK su jedini bitni za korisnika. Kome oni sto proslijedjuju (ne: "prosljedjuju") nije njegova briga. Po vokabularu, ocito radis za Iskon...
Autor the_ghost
bla ser kenj truc
Najpametnije sto si do sada rekao. Svaka cast...
Staro 21.12.2008., 15:15   #717
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Opet si pomjesao loncice Black diamondi su centralni switchevi, svi ostali su summiti, i svugdje su oni, nisu manje kvalitetni nego su oni za isporuku linkova prema korisniku, nema smisla za to koristiti black diamonde... Ako pretpostavljas nesto onda nemoj pocinjati post sa "i guss i know some shit".
A ti kao da si u prodaji radio
Staro 21.12.2008., 15:30   #718
Postovi: 34,106
Dosta prepucavanja i spama! Budite konstruktivni! Ako nemate šta pametno reć, ušutite.
Staro 21.12.2008., 16:59   #719
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
U pravu si. Svim bystanderima: oprostite.
Ukratko, echo se ne smije javljati, takva je usluga po specifikaciji, coconut. Svakako, ako nije problem i ako ti ne idu na zifce vec, zovi SZK, rijesti ce oni to, kad tad...
I sto se tice tvog prvog pokusaja i Tscuma, opet, ako nije bed, svakako probaj traziti update od SZK, T-Comova "lista cekanja" je jako duga, dok ih se ne "podsjeti". Uglavnom, mogu oni to. Osobito ako postoje ticketi s problemom koji si naveo, "sjetit" ce se prvo jedni a zatim drugi. Iskon ponekad nema bas drugog rijesenja, osim predati im sve u ruke i moliti se da jednom, ikada, zavrse. Naravno, u 90% slucajeva, Iskon njih zove da bi saznao da je neki random problem uopce rijesen. I nije sve to samo stvar lokalne petlje. Tako su se ponasali oduvijek, pa i kod supporta za usluge koje su ljudi pred par godina placali i vise od 15ak k kuna.
Uglavnom, u 90% slucajeva s problemima na local loop uslugama kod aternativnih providera (neT-Coma) na terenu je T-Com bog i batina. Uglavnom, ako su SZK-ovce ljubazne, u velikoj vecini slucajeva ce se rijesiti problem. Samo ih treba motivirati da gnjave T-Com dovoljno.
Jos jednom, sorry na useless networking prepirkama od gore...
Zadnje izmijenjeno od: naram-sin. 21.12.2008. u 17:10.
Staro 22.12.2008., 13:53   #720
DANCI
Postovi: 735
ok, proslo je dosta vremena od pračenja drugih providera pa neznam kakva je situacija da sad necitam stare izjave jer se mozda nes promjenilo pa cu bit krivo obavjesten no evo par pitanja
frend oce ISKONduo.CARnet 5/512 živi na području Vrapča
ovako... kakva je situacija sa torrentima ? jel treba sta podesavati u uređaju koji dobivas neznam koji se uopće uređaj dobiva pa pitam, dalje kakva je kvaliteta usluge telefon, internet, pingovi, jel se dobiva kakvo upozorenje zbog koristenja p2p(torrent) veze ?
DANCI je offline   Reply With Quote
