#241 |
Postovi: 602
McG izgleda da nije zdrobljena jezgra GPU-a! ![]() Danas sam skinuo Accelero S1 sa 4670. Kad sa skinuo S1 baza GPU-a je izgledala uredno, a sama pasta se nije razlila preko površine IHS pločice koja prekriva jezgru GPU-a. Također nije bilo tragova paste ni na onim sitnim "pinovima" što su porazbacani oko same jezgre, što govori da nema kontakta baze od Accelera sa tim vršcima i da je i tu sve OK. ![]() Evo, slika same površine bakrene baze Accelera S1 govori više od 1000 riječi: ![]() ![]() Izvinjavam se na jako lošim fotkama. Kod mene je jedan prastari Olympus C-370 kojem je nekakva prašina zamračila svijetlomjer, pa sve slika sa produženom expozicijom i pogrešnim bojama što uzrokuje potresene i neoštre fotke jer nemam stativ. Jezgru GPU-a sam očistio od termalne paste koristeći maramice i štapiće za uši. Pokušao sam slikati jezgru GPU-a makro i običnim modom. Ovdje se vidi da je baza besprijekorna: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kad sam očistio bazu GPU-a pokušao sam tada provjeriti ispravnost kartice. Znam da da se ne smije koristiti karticu bez hlađenja, ali bilo bi dovoljno držati je uključenu samo nekoliko sekundi dok se ne pojavi slika na monitoru. Međutim ni tada kartica nije radila! ![]() Stavljao sam prst na jezgru i nisam primjetilo neko zagrijavanje u tih desetak sekundi koliko je kartica bila pod naponom matične ploče. Tada sam vratio tvornički hladnjak kartice. Na bazu GPU-a sam razmazao malo Arctic Silver 5, vratio tvornički hladnjak i sve zategnuo vijcima. Kad sam testirao karticu tvornički ventilator na kartici je radio, ali slike ni tada nije bilo! ![]() Međutim, slučajno probam ja dok komp. radi iščupati kabel od monitora zajedno sa DVI->VGA adapterom iz DVI porta kartice i uštekam ga u drugi DVI port kartice. Kad ono, slika se pojavi! ![]() ![]() Vratim kabel od monitor u prvi DVI port, a ono i tamo slika!! Poslije sa ponovo pokušavao premještati kabel od monitora zajedno sa DVI->VGA adapterom, ali slika se ne pojavljuje više! Čak sam malo i mrdao konektor u DVI portu kartice da "sjedne", ali bez uspjeha. Izgleda da me zeza ovo g*vance: ![]() Mislim da nje samo stvar pukog kontakta, nego da spravica baš "šteka" jer VGA konektor na monitoru bezprijekorno funkcionira na starom kompu gdje ima samo VGA izlaz. Znači sav ovaj šok i strka zbog glupog mušičavog adaptera! ![]() |
#243 |
Postovi: 7,568
Si nabavil novi adapter? |
#244 |
Postovi: 602
Još nije sve sigurno da je problem u (samo)adapteru! ![]() Sve u svemu, jučer sam bi prilično utučen što sam računao da ću best buy karticu za svoj 17" monitor platiti barem 2*600tinjak kuna ![]() Neznam di sam ga ono vidio u Splitu ovih dana na policama? ![]() Prema nabavi.net stvarčica je prilično jeftina (manje od 50kuna) http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi Jedini je problem dobavljivost jer kad dođeš u dućan oni ništa nemaju tu kod sebe ![]() Također, volio bi probati karticu na nekakvom monitoru koji ima DVI ulaz da se uvjerim da je sa DVI izlazima kartice sve u redu. |
#247 | |
Postovi: 602
![]() Sinoć sam na Linksovim stranicama vidia baš ovakav Sapphire DVI to VGA adapter za 50 kuna, pa sam ga naručia da dođe u dućan u Splitu. Također sam naručia i tubicu MX-2 paste, a možda ispoliram i bazu Accelera da se efikasnije odvodi silna toplina generirana GPU-om 4670 kartice ![]() |
#248 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Aj super . Ja sam obrisao pastu koja je došla s hladnjakom i stavio AS5 samo na jezgru. Inače, koliko sam pratio po netu i njuzima, zna se dogoditi da jedan DVI izlaz ne radi, obično to ljudi skuže kad pokušaju koristiti oba. |
#249 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
#250 | |
Postovi: 602
![]() Ja necu propast zbog 50 kuna za adapter koji će raditi godinama na komp-u ![]() Malo sam bolje pregledao ovaj DVI to VGA adapter i primjetih da jedan pin nije na istoj visini kao i drugi! ![]() Odnosno kao da je malo više "zabijen" u adapter, pa možda baš zbog njega nema kontakta?? ![]() ![]() ![]() ![]() |
#251 |
Postovi: 478
idi inkognito do najbližeg servisa računala i zamoli ih za jedan dvi-vga adapter. toga svi imaju na bacanje, stvarno (a često ih i bacaju). za 50 kn pošteno jedeš čitav dan. ovaj gore pin je +5V, tako da je moguće da si pronašao problem. |
#253 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja imao slican problem sa HD4670 danas na jednom kompu sa friskim WindozamaXP, kad instaliram catalyst drivere s CD-a kartice nema slike u Win-u, ma koji DVI da ustekao. Obrisem driver u Safe modu i boota se normalno, ali bez drivera za VGA. Skinuo Catalyste 8.12 s neta i problem solved ![]() |
#254 | ||
Postovi: 602
![]() Citiraj:
To se događa i na samom početku od kad se upali komp. Jednostavno ne dolazi signal u monitor kao da je kartica mrtva i u samom BIOSU. Međutim, u jednom trenutku slika mi se ipak pojavila, što govori da je kartica možda i ispravna, a da nevalja DVI to VGA adapter. |
#255 |
Postovi: 34,001
Frendu kojem sam stavio 3D Club 4670 sam spojio grafu na crt monitor pomoću bundlevanog DVI-VGA adaptera i sve mu radi kako treba.
#256 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Možda bi moglo biti i do BIOSa ploče, meni sa ATI-jem na ploči svaki drugi put ne radi USB tipkovnica prije loada OSa (GRUB boot loader) pa me to zna frustrirat jer ne mogu odabrat koji OS hoću. Sa Nvidijom taj problem nisam imao, iako sam imao zato neke druge, al sa ATI-jem oba puta (HD3850 i HD4670). BIOS opet ne mogu mijenjat jer noviji Bilo bi super da to možeš probati još kod nekoga ili sa LCDom kako si rekao, da budeš siguran da problem nije vezan za tvoju konfu. |
#257 |
Postovi: 602
Kažem ti kartica mi je uredno radila desetak dana dok nisam počeo prčkati po njoj stavljajući S1+120mm vent ![]() Možda sam statičkim elektricitetom tijela poremetia kakav elemenat koji je vezan na DVI izlaze grafičke? ![]() Kad sam spomenia BIOS, mislia sam na uvodni ekran prilikom pokretanja/restarta računala dok se još ne počnu bootati windowsi. Inače, vec prije sam flešnia BIOS na zadnju ne-beta verziju F3, a prilikom kupovine na ploči se vrtio BIOS verzije F2. Inače ploča je Gigabyte EP35-DS3 rev. 2.1 Nadam se da je problem u DVI to VGA adapteru, a to cu provjeriti ovih dana.. |
#258 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#259 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
HIS prvi predstavio pasivnjaču - HIS HD 4670 iSilence 4 1GB (128bit) DDR3: http://www.hisdigital.com/un/product2-412.shtml |
#260 |
Postovi: 34,001
Odlično izgleda, ali i jedna primjedba - koji će joj q 1Gb meme? I iskreno rečeno, pasivnjače nikad nisu bile za igranje već više za office konfe, a 4670 je čisto solidna za igranje tako da ne vidim neke logike u tome.
#261 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
![]() Jedino steta sto nemaju verziju sa 512MB 1000MHz umjesto 1GB 873Mhz, po meni bolja, pametnija i brza solucija (i jeftinija najcesce)
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#263 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ima tko iskustava sa Điđibajt HD4670? Narucio bih za frenda jednu u ADM-u takvu, pa ako ima tko kakvih spoznaja dobrih/losih... http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2907 |
#267 |
Postovi: 648
Bok, imam pitanje. Imam Athlon64 4000+, jedna jezgra, 2 gb rama i trenutno 1900XT 256MB. Sad, ta je grafička glasna ko avion i želin je se riješit, i mislin da je 4670 idealna za mene. Međutim, imam 22" CRT i default rezolucija mi je 1600X1200 (vjerovali ili ne, 1900XT je toliko moćna da se da igrati na toj rezoluciji Crysis, Far Cry, Fallout 3, sve oko 25fps!).Moje je pitanje, zbog te visoke rezolucije, da li da idem na 4670 ili 3850, zbog memorijskog kontrolera (128-bit protiv 256-bit)? |
#268 |
Postovi: 478
napokon sam prekjučer kupio 4670 i mogu reći da sam izuzetno zadovoljan. odigrao sam COD5 (nažalost, na to sam bacio novac, glupan - rekoh "božić je, kupi si to") u 1024x768 4xAA 16xAF s najvišim detaljima bez ikakvog problema. nisam niti mjerio fps. bilo je par scena u kojima se dosta usporilo (npr. u nekoj močvari), ali općenito je sve išlo i više nego odlično. mislim da bi na 1600x1200 bez AA išlo još bolje. nisam isprobavao. |
#269 |
Postovi: 7,568
Pa mogel si pročitati temu otpočeka i skužil bi da su HD 4670 i HD 3850 jako slične kartice i obje su dostatne za tu rezoluciju. Kupi onu koja ti bolje odgovara. Osim toga te kartice su bolje od X1900XT, tak da ako si s njom igral na toj rezoluciji onda budeš i s bilo kojem od ovih. Samo ne bi bilo loše da taj 4000+ zamijeniš za neki dvojezgreni, jer teško da bude on dostatan za te HD kartice, tj. pitanje je dal budeš opće s tim procesorom videl razliku u performansama između stare X1900XT i ovih novih HD kartica. |
#270 |
Postovi: 177
oprostite kaj dizem temu,al sam u dilemi oko grafickih,prvo sam mislio uzet polovnu ati radeon x1950pro,al nekak mi je to preslabo,na oko mi je pala hd4670 512mb koju mogu nabavit bez placanja PDV-a,pa me zanima u kakvom su omjeru 4670||1950pro 256mb i 4670||3850 256mb |
