Staro 08.12.2008., 21:11   #391
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Je, vidim da si sve probao, a po pitanju konfe je sve ok i nema što biti problem. To da ne ide preko 3GHz, je valjda nemoguće, kako veliš Vidjet ćemo što će reći FSB.
Staro 08.12.2008., 21:21   #392
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
mozda malo glupo, al... na koliko ti je postavljena PCI-E frekvencija?
probaj stavit na 101 ako je na Auto/100
Staro 08.12.2008., 21:25   #393
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja sam svog prvi put stavio u komp nakon torture, i pravo fino radi na 3.6GHz
Budem se poigrao sa 535MHz+ FSB-om, bio bi red
Staro 08.12.2008., 21:27   #394
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, bio bi i red da znamo na cemu smo za...
Staro 08.12.2008., 23:54   #395
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Razer Pregled postova
Hm, interesantno. Tu nema puno faktora koji mogu praviti probleme. Velik multi, malen FSB, Jedino što ti mogu preporučiti jest da probaš spustiti multi i probati sa 320MHz. Možda je neka rupčaga u pitanju. Također, quadovi su ti čudne biljke po pitanju napona. Ne vole ga u većoj mjeri nego je potrebno.
Probao 9x multi i 356MHz FSB, vrti P95 vec duze od 2h, napon je 1.336-1.344V. Masala. Jos jedino probam nizi napon, realno gledajuci, visi takt nije realno ni ocekivati, obzirom na hladjenje i svega trofaznu regulaciju napona na ploci.
Yup, ocito postoji neka rupa izmedju 300-320MHz FSB.
Autor maX Pregled postova
Kako da ne, PCI-E je oduvijek na 105MHz.
Staro 09.12.2008., 00:11   #396
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajde super što si uspio Vjerujem da bi mogao dobiti i veću frekvu, no opet s obzirom na regulaciju napona kako si i sam rekao, to bi bila patnja za ploču.
Staro 09.12.2008., 00:19   #397
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A vidjet cemo, ovisi koliko napona bude trazio za visi takt. Bio sam unaprijed spreman da ne mogu ocekivati nekih 3.6GHz ili slicno.
Zasad, nakon skoro 3 sata se cini ok. Hvala na pomoci. Nije mi uopce palo na pamet da bi ploca imala FSB rupu.
Staro 09.12.2008., 00:22   #398
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema problema
Staro 09.12.2008., 12:14   #399
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Uh, bilo je mnogo problema: nece da boot-a, cak i ako boot-a i loada Windowse, kad dodje do welcome screena, slika bude koruptirana i komp se smrzne. Problemi nastaju kad nesto promijenim u BIOS-u, ali nisam siguran da je to uzrok. Dosta puta sam imao "overclocking failed" ili da nema slike.
No, kad ispravno boot-a i normalno udje u Windowse, P95 radi bez problema vise sati. Cudno.
BTW min. napon za stabilnih 3200MHz je 1.312V, to sam otkrio u medjuvremenu.
Staro 09.12.2008., 12:19   #400
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da nije do memorije? Možda da probaš dva keksa Kingmaxa izvaditi?
Staro 09.12.2008., 12:38   #401
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije nemoguce, ali memorija radi 1:1, na 712MHz, tako je radila duze od godinu dana i nije se bunila.
No, ovaj put se sve cini ok, probao sam par puta ugasit/upalit i sve 5. Sad me strah nesto dirat, kad je vec ovako zagrizlo.
Koliko inace Q6600/Q6700 trazi za 3.2GHz?
Staro 09.12.2008., 12:40   #402
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dosta ovisi o primjerku, ja sam imao par komada ovako regularnih, i jedan zlatni primjerak. Prva dva su trebala nekih 1.325-1.35v, dok je ovaj zadnji trebao niti 1.3v.
Staro 09.12.2008., 12:51   #403
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma da, za regularne pitam. Ovo je moje onda jos i dobro.
Staro 09.12.2008., 14:09   #404
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Je, dobar primjerak, kolike su ti temperature s Freezerom?
Staro 09.12.2008., 15:16   #405
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Koliko V treba za 3.0 obično? G0 primjerak?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 09.12.2008., 15:33   #406
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Na 3.2GHz su 66/66/56/56, otprilike, zna biti stupanj manje ili vise. Freezer je na 2200rpm, a napon je onih 1.312V. To su vrijednosti ako uzmemo u obzir da je Tjunction 100C, jer Intel za ovaj proc naovdi da je Tjunction 90C, sto bi onda znacilo 10C nize temperature. (Ovo vrijedi za svaki G0, po tome zapravo svi imaju 10C nize temperature).
Nego, ova razlika od 10C izmedju jezgara, to je uobicajeno ili ne? Takodjer, prva dva su uvijek na identicnoj temperaturi, a isto vrijedi i za druga dva.
Frend ima isti proc, kod njega ide na 3.2GHz na 1.29V, dakle moze jos bolje. Jos je on nezadovoljan, kaze da mu trazi previse napona za vise od 3.2GHz. Koliko tacno, ne znam.
Staro 09.12.2008., 16:02   #407
Verbum
Postovi: 684
Autor buljo Pregled postova
Evo moj radi na 3.0 na default voltazi tj na 1.26.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2008., 16:06   #408
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor SRV Pregled postova
Da, ovo s razlika među jezgrama je čini se normalno. Isto je i kod mene u loadu, dok su u idleu razlike manje.
Ako ti frendu ide na 1.29 za 3.2 to je svakako dobar primjerak. Jest da quadovi trebaju manje napona od svojih dualcore ekvivalenata, no opet sa manje napona od toga, sumnjam da će moći dobiti stabilno.
@buljo, vjerujem da je za 3GHz potrebno minorno dizanje napona, čisto zbog vdro(o)pa.
Staro 09.12.2008., 16:23   #409
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
Evo posto dugo nisam mjenjao freqvenciju procesora .. da kazem i ja svoja iskustva.
Također sam vlasnik Q6600 G0 i već preko godinu dana radi na 3.2GHz (400x6 1.17V || 400x8 1.26V) bez ikakvih problema. Pritom Super talente drzim u režimu 4:5 na 1000MHz sa 2V napona ... neki maximum sa 1.55V mi je bio 3.9GHz nisam se htio igrati sa više jer mi komp ipak služi za 0-24 rad.
Zanima me jel netko išao preko 3.2GHz sa default naponom i dali još uvijek vrijedi 1:1 omjer da je povoljniji za brzinu te dali bi memoriju trebao još malo pogurati iznad 1GHz ... thx
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 10:55   #410
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
evo sad da ne citam bas cijelu temu postavit cu pitanje vezano uz clockanje....Dakle imam quad6600 i htio bi ga clockati,ali pošto nikad nisam to radio ne znam gdje početi....zanima me ima li neki program ili se sve preko biosa radi? i da ako mi može netko reći odmah na koliko ga je oprimalno clockati s obzitom da imam hlađenje koje se dobije uz procesor.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 11:53   #411
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Staro 10.12.2008., 12:50   #412
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
hvala ali ovo je malo opširno....mislio sam ako mi neko može u par rečenica dati par savjeta samo kako i šta da se ne bi sjebo...još jednom ponavljam cooler imam koji se dobije sa procesorom.
Staro 10.12.2008., 12:54   #413
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
koja je revizija? G0 ili B3? to mozes pogledat sa CPU-Z-om
sa box hladnjakom ti nebih preporucio iznad 3GHz
Staro 10.12.2008., 13:03   #414
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
G0 je revizija..
Staro 10.12.2008., 13:14   #415
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
digni FSB na 333MHz
najprije probaj bez dizanja napon, ali sumnjam da ce tako radit jer ti ploca ima preveliki vdrop/vdroop (imao sam ju pa znam sta govorim, cak mi je i sa E4300 bio velik ) pa digni napon za 2-3 koraka
memu postavi da ti bude oko 800MHz
Staro 10.12.2008., 16:19   #416
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
moj otkad ga imam stoji na 3.2 (8x400, 1.275v) i mema na defaultu (da bude tih 1:1, a i zato sto ide jedva do 850 sa oba modula, a neosjetim bas razliku).
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 16:27   #417
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
@slavonac90: kupi novo napajanje za početak
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 16:31   #418
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor rodney Pregled postova
Tako nizak napon za 3.2GHz? Svega 1.275V?
Staro 10.12.2008., 21:44   #419
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Autor timmy Pregled postova
vjeruj mi rado bi da imam para,znam da nije 200kn puno za dobro napajanje ali jbga kad se nema...ovo smeće me sramota i napisat da imam
ma idem sad malo probat kloknit kako je Max reko pa da vidimo na šta će to ličit
Staro 10.12.2008., 22:12   #420
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
samo se nadam da MS nece pocet skvicat ko kurva i ispustit bijeli dim
