#181 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 80
nekako bi radije ovo http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=035539 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=037112 |
#182 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ovako. Ovdje si uzmi vrijednost nekog bencha: http://www.guru3d.com/article/ati-ra...-4670-review/9 Ka si kompariraj sa drugim grafama ovdje: http://www.tomshardware.com/charts/g...-v1-6,741.html Citiraj:
Opis - GPU: ATI RV670 - memorija: 512MB - tip memorije: GDDR3 - GPU frekvencija: 668MHz - frekvencija memorije: 1400Hz - 2xDVI (HDCP) Zašto? Stari čip, sporija memorija, 50 kn skuplje?
#186 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,384
Nebu išlo jer uspoređujete krumpire i jabuke. Prvo, HD4000 serija je dobila skroz redizajnirani i vrlo učinkovit (s obzirom na broj tranzisora) memorijski kontroler (distribuirani + crossbar switch, umjesto ringbus-a), drugo - cijela arhitektura je temeljito pretumbana. Usporeba HD3800 <-> HD4600 je otprilike kao 2900XT <-> HD3800. E sad, nekome je važnije tih par frejmova više, a neki daju prednost manjem zagrijavanju i zahtjevima što se tiče napajanja. |
#187 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
a) u starijim igrama, gdje kolicina RAM-a nije bitna (i/ili nizim rezolucijama bez AA). Novije igre sa AA ukljucenim poprilicno vole framebuffer od 512MB ili vise... b) slabije graficke kartice kojima usko grlo nije kolicina memorije nego brzina chipa na njima c) modele grafickih koje imaju drugaciju memoriju u izvedbama sa manje i vise ram-a npr. ona izvedba s manje ram-a ima 256MB ddr3 koji radi na visem taktu od modela sa vise rama koji ima 512MB ddr2 koji radi na manjem taktu Nije bas sve tako crno-bijelo kako ti to pokusavas gledati...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#188 | |
Postovi: 3,164
![]() Ako se vec ima, onda radje za 750kn 9600GT, koja je ipak za sada(sa aktualnim driverima) nesto brza od HD4670... za 549kn se ne moze naci bolja grafa od Club3D HD4670..i ![]()
#190 | |
Postovi: 3,164
Osobno pikiram da zamjenim svoju GF7900GS sa ovom Radeonkom(ponajvise zbog odnosa cijena/performanse), ali ipak nisam blesav da tvrdim da je isto brza kao 9600GT... nije. Barem ne za sada, dok driveri jos nisu u toj fazi razvoja kao za 9600GT(koja je ipak puno duze na trzistu)
#191 | |
Postovi: 3,164
(sto ne znaci da se u pojedinim naslovima ipak ne vidi prednost sire sabirnice kod HD3800 serije). S druge strane, neusporediva je potrosnja struje kod HD4670 i kod HD3800 serije... a isto tako ni podrska za (buduci) Stream kod HD4000 serije, koja se za sada ni ne najavljuje za HD3800 seriju (sto ne znaci nuzno da je nece biti..ali za sada...)
#192 |
Postovi: 347
#193 |
Postovi: 3,164
#194 | |
Postovi: 3,164
Mislim da se negdje u ovoj temi spominjalo dvije izvedbe te grafe od Club3D, jedna ima sporiju memu (tipa 1760MHz vs. 2000MHz.. tako nekako). Pogledaj malo na prvim stranicama teme kako ih raspoznati. EDIT: Evo, na OVOJ stranici teme
#196 | |
Postovi: 347
moj odabir ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6135 |
#197 |
Postovi: 602
Jučer sam privremeno složio novi komp. za probu i privremeno instalirao 4670. Sada je stock cooler na njoj a tek za koji dan mislim stavit S1. Dojmovi za sada su jako pozitivni. Kartica se instalira bez problema, DVI->VGA veza funkcionira besprijekorno, a drajveri (Catalyst 8.11) instaliraju se bez problema. Naročito dobra opcija u drajverima je ta da se može forsirati 100Hz (može i proizvoljna frekf.) osvježavanje ekrana u igrama, kao i na desktopu. Što se peformansi tiče, za sada mogu potvrditi da igre Solider of fortune i Return to the castle Wolfestien rade glatko i besprijekorno! ![]() |
#198 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,384
#199 |
Postovi: 347
#200 | |
Postovi: 2
#201 |
Lokacija: zadar
Postovi: 41
![]() planiram kupit grafu do nekih 670kn! najbolji izbor mi se cini 4670! e sad, moram iskljucivo kupit u ve milu, iako nebi! dvoumim se između powerkolorke i gigabyteove( vazno mi je da grafa podrzava kontrolu venta preko CCC ili rive ili slicnog) gigabyte ima 2 god garancije a powercoloka ima 18 mj! ali je gigabyte bucan i nema regulaciju a ova druga ima bolji kuler! koju da uzmem?? ![]() |
#203 |
Postovi: 2,078
Ima li 4670 sa pasivnim hlađenjem? Tražim po netu ali nisam još uvijek na ništa nabasao. |
#204 |
Postovi: 3,164
#205 | |
Postovi: 602
Instalirao sam program FRAPS i FPS je uvijek na maximalnih 91 koliko podržava igra, dok prilikom većih eksplozija za trenutak padne na 80. Danas mi je prijatelj donio Call of Duty 2 i pri 1024x768 pri maximalnim postavkama kvalitete prikaza FPS je oko 80, a nekad za trenutak padne na 50. Jednom kroz prolazak kroz dim dimne bombe FPS je pao na 30. Sve u svemu, COD2 na 4670 pri 1024x768 vozi glatko da je milina! ![]() |
#206 |
Postovi: 347
e, daj se prestani šalit! Pa moja 1950GT dere COD2 u 1280x1024 sa max detaljima i AA i AS uključenim!!! Daj upogoni taj COD2 u 1600x1200 pa onda reci jel ide i s koliko frejmova, jero je ova grafulja za tu rezu... |
#207 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
napokon prosli petak stavljen S2 na club3d 4670 (slabiju verziju), i ipak sam stavio 120mm, takoder arctic-ov. vrti se na kojih 650-750 okretaja, i onak, temperatura je pala posteno. idle - oko 35, load - max 48 stupnjeva. ja itekako zadovoljan, napokon cujem hard kada krene grebati, sto je sa originalnim hladnjakom bila misija nemoguca. sume sumare: 599 kn za club3d 4670 u hgspotu (sada je 549 kn), 95 kuna za accelero s2, 40 kuna za ventilator = 734,00 kn (684,00 kn sa novom cijenom kartice).
#208 | |
Postovi: 616
samo da napomenem ako je u pitanju 120mm vent od ac onda se on na defaultu vrti na oko 1000 okretaja, jedino ako ga nisi spustio na 7v s 12v ![]() |
#209 |
Postovi: 7,568
I s tim 120mm ventilatorom imate totalno iste temperature ko ja samo s S2. ![]() |
#210 |
Postovi: 616
