#151 | |
Postovi: 616
Ista stvar je valjda i s tom hd3870 od gainwarda edit. vidim sad da se nismo uopce razumjeli. Svejedno, i za ati grafe u takvoj gainward izvedbi nema kontrole brzine vrtnje venta (ni preko ccc ni rivatunera), slobodno me demantira netko tko ima bash takav model (bilo kod 880gs, bilo kod 3870) Zadnje izmijenjeno od: Pippincro. 03.12.2008. u 14:57. |
#152 | ||
Postovi: 7,568
Dok oni koji imaju doma Blu-Ray player ne kupuju karticu za 600 kn, niti čitaju ovu temu. ![]() To je i bila namjera teme, ali ko i sa svim temama na ovom forumu, to je jednostavno nemoguće, a zadnje tri stranice su zoran primjer i dokaz tome. |
#154 |
Postovi: 7,568
Izašla je nova verzija (1.6.9 1372) ATi Tray Toolsa, ali nažalost i dalje ne rješava problem nepravilnog prepoznavanja radnih taktova kartice, dok se pri pokretanju i dalje vuče. Razlog tome je da iz nekih razloga (baš ko i prijašnje verzije kad je u pitanju HD 4600 serija) koristi 100% procesora u slučaju jednojezgrenih modela, tj. 50% u slučaju dvojezgrenih. Sve u svemu fino na kojih 60 sekundi slomi procesor, a nakon toga funkcionira kak spada. Slaganje automatskog pokretanja s Windowsima, bilo putem StartUp foldera, bilo putem Registry ključeva, ne pali i ATi Tray Tools bez obzira na takav način pokretenja i dalje terorizira procesor. |
#155 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#156 |
Postovi: 7,568
Phenom II 940 je minimum za ATT. Hoću-neću, ali moram kupiti.![]() |
#157 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#158 |
Postovi: 7,568
Treba pričekati da stignu novi, pa onda na Tržnici zaloviti jednog 9550. Taman da mu jedna jezgra vrti samo ATT. ![]() |
#159 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
![]() OnTopic: Vec neko vrijeme skicam ovu HD4600 i nekako me svrbi lova u novcaniku..ali za sada odolijevam (inace, u HG-u je Club3D sada 550kn...)
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#160 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Danas složio konfu sa HD4650 i mogu reći da je kartica dobra. Od Powercolora, čak se da i vent regulirati preko CCC-a (sam hladnjak na kartici je minijaturan) ![]() Nisam previše testirao, samo sam provrtio 3DMark2001 na 1680x1050 sa svime na max. i dobio malo manje od 10000 bodova (E2180 + 2GB + P31 chipset). I da, GPU-Z 0.2.8 mi nije prepoznao karticu uopće .Koliko sam skužio, 4650 je kao 4670 sa smanjenim frekvama, jelda ?
#161 | |
Postovi: 7,568
![]() Je, manji su taktovi kod HD 4650. Kaj je to bila GDDR2 ili GDDR3 verzija? |
#162 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
http://www.gpureview.com/show_cards....=580&card2=579 Navodno je većina DDR2,sa 1000mhz taktom memorije,koliko vidim. |
#163 |
Postovi: 7,568
Je, nažalost ima samo nekolicina GDDR3 modela i većina ih napravljena od strane Sapphira. Kod nas ih ima (ako se da vjerovati nabava.net) od 550 kn, pa nadalje. |
#165 |
Postovi: 5,458
#166 |
Postovi: 3,172
#168 | |
Postovi: 3,172
#169 | |
Postovi: 602
![]() Jednostavno sam ovaj novi komp zamislio tako da ne bude "tvornički" i da svi ventovi koji se koriste u kučištu budu 120milimetarski na 7V( zato su otpali neki jeftiniji CPU hladnjaci sa manjim ventovima). Htio sam karticu generacije 4xxx, a pošto sam kupio Fortron 400PNF koji ima malo konektora, dobro mi došlo što 4670 nema naponski konektor. ![]() Također, pošto (za sada) ostajem na 17" CRT-u izgleda da mi ni 4850 nije neophodna za večinu igara. |
#170 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#172 |
Postovi: 7,568
Ne clockam komponente tak da vam nažalost nemrem pomoći oko toga. Od prvog dana radi na tvorničkim taktovima i to je to. ![]() |
#173 |
Postovi: 347
Jel 4670 slabija/ista/jača od 3870? Nigdje ne uspjevam nać njihovu usporedbu. Najbolje kaj sam našao je ovo: http://www.xbitlabs.com/articles/vid..._12.html#sect2 Tu se vidi da je 4670 jača od 3850 a nešto slabija od 4850, dok sam drugdje našao da je 4850 negdje u rangu 3870 X2, točnije ovdje: http://www.xbitlabs.com/articles/vid..._12.html#sect2 dakle, logika bi bila da su 4670 i 3870 više-manje iste po snazi, no zanima me vaše mišljenje |
#174 |
Postovi: 5,458
3870 je jača od 4670 4670 je jača od 9500GT a malo slabija od 3850,jer je 3850 5% slabija u praksi od 3870. Govorim o defaultušama,ne OC. Šta se tiče 4850,imaš na techpowerupu,3870x2 je bliža 4870 nego 4850. Točnije,po njima 4870 predstavlja 100% ocjenu,tj neku referentnu na testu, 3870x2 ima 96%. Dakle 4% manje na temelju 10 novih i 10 starih igara,plus čmark di je x2 jača 2500 bodova. Sve u svemu,rekao bi da je 10-15% slabija od 3870tke,prvenstveno zbog sabirnice. 320sp imaju obje,nekakvih 775/2000 imaju obje,stvar je čisto 128 ili 256 bit. 256bita daje veći bandwidth 72gbs naspram 32gb kod 4670tke..dok recimo 4670 ima drukčiju arhitekturu 32/8 naspram 16/16. Tj. odnos texture unitsa i rastera,sad šta je bolje ovisi i o igri. Plus šta troši duplo manje struje. http://www.gpureview.com/show_cards....=547&card2=579 |
#175 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
http://www.xbitlabs.com/articles/vid..._16.html#sect0 reklo bi se da je u rangu 3870... možda brža, možda sporija, ali ovisi o igri. |
#176 |
Postovi: 3,172
Za sada izgleda da je HD4670 najucesce negdje izmedju HD3850 i HD3870. U principu, cini mi se da s novim driverima HD4670 dobiva vise na performansama nego HD38x0 serija i da je polako HD4670. http://www.guru3d.com/article/left-4...s-performance/ http://www.guru3d.com/article/far-cr...rmance-review/ http://www.guru3d.com/article/brothe...mance-review/1 http://www.guru3d.com/article/stalke...ance-roundup/1
#177 | |
Postovi: 347
http://www.xbitlabs.com/articles/vid..._12.html#sect2 tu je očito da je jača od 3850 i nešto slabija od 4850! |
#178 | |
Postovi: 3,172
Ispod 512MB memorije na grafi u danasnje vrijeme ozbiljno narusava performanse graficke kartice
#179 |
Postovi: 347
#180 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
549kn za Club3D nije loš izbor... Ovaj test o kojem se lome koplja je napravljen prije više od mjesec dana, al ok. Na kraju su lijepo napravljene tablice sa svim rezama i igrama pa je sve vidljivo. Imho, koliko sam uspio pročitati na više mjesta, HD4670 je ipak bolji(jeftiniji) izbor od HD3850 512, iako je razlika minimalna u večini igara. |
