Staro 28.11.2008., 22:36   #151
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Autor Majo Pregled postova
uglavnom smanji djelitelj za memu na cca 2.4 ili 2.0 tako da kada stavis cca 333fsb imat ces tocno 800mhz sa s 2.4 djeliteljem
Nece neznam u cemu je stvar zasto nece...
Odo_os je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2008., 22:41   #152
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja svojeg uspio dobit stabilno na 3.7GHz
1.35V vcore
1.56V PLL
Staro 29.11.2008., 00:33   #153
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Autor Lineker Pregled postova
da, ista stvar kao i sa mojom Điđibajticom P35-DS3L na poslu. Kad se srokalo sve pri 3,6GHz i 1,60V, više nije htjelo ni makac preko 2400MHz.
Clear CMOS i vađenje baterije na 5 minuta je riješilo bilo kakove daljnje pizdarije glede toga.
Evo ja sam bas sad namjerno napravio tako da sam klokiranog na 3,12mhz ugasio racunalo i ugasio ga na sklopku njegovu ko sto sam i prije kad mi je bilo na 3,5mhz.... i ponovno ga upalim i ostao je na 3,12mhz za divno cudo... a zasto nije na 3,5mhz ostao to samo bog zna.... ali ja mislim da je do memorije kingmax...
evo kako sad situacija izgleda Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Staro 29.11.2008., 01:42   #154
Astral
Postovi: 2,523
malo ti je velika voltaza za samo 3.12Ghz, ne znam sta ti se desava sa memorijom, ali nebi trebo imat nikakvih problema ako prilagodis omjer
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 19:27   #155
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Pa na koliko da stavim mhz?
Staro 29.11.2008., 19:32   #156
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prekini govoriti MHz (megahec), kad se radi o GHz (gigaherc).
1000MHz = 1GHz
Pročitaj sticky, i poslikaj svoje postavke u BIOS-u.
Staro 30.11.2008., 00:20   #157
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
evo
Staro 30.11.2008., 00:24   #158
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nisi slikao dio s naponima...
Uglavno od ovog što si stavio...
PCI Express Freq - stavi ručno na 100MHz.
Performace Enhanced - stavi na Standard.
System Memory Multiplier - stavi na 2.00.
DRAM Timing Selectable - stavi na Manual (5-5-5-15).
To je to iz tog dijela.
EDIT: čini se da Imageshack truje...
Uglavnom iz drugog dijela...
Problem je naravno što ti nisi čitao sticky koji stoji na vrhu podforuma, postavke su na normal, a trebaju biti podešene manualno,
bilo bi bolje čak i da si ih na Auto ostavio... Isto tako, i napon procesora je premalen za bilo kakav OC.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 30.11.2008. u 00:35.
Staro 30.11.2008., 00:54   #159
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Autor Razer Pregled postova
Da al ja bi htio da bude na 3,5Ghz
Staro 01.12.2008., 08:54   #160
Autor Odo_os Pregled postova
CPU voltage u BIOS-u narihtaj da ti bude 1,375, tako da sa vDropom ćeš imat nekih 1,35V i to će ti bit za čak i 3750MHz ako imaš dobar proc.
I ovo "performance enhanced" stavi na standard, bit će ti stabilnija konfiguracija.
Staro 02.12.2008., 20:04   #161
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
dobar dan svima evo ovako ja imam problem jedan mali ali neznam dali to jest problem ili nije.konfuzno mi je malo (ali ja znam jako malo o clockanju tj par puta sam procito sticky za clockanje)
evo ovako podatke o kompu vidite pod moj komp
a proble je:
u orthosu mi pokazuje nakon 1min vise manje ovo:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 3062MHz FSB: 245MHz [244MHz x 12.5 est.]
2.12.2008 19:52
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 1 minutes 16 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
to je za cega mislim da je problem,a da nije problem u primeu mi drži preko pola sata bez ikakvih problema.
sta da radim proc je na 3062 mhz na voltazi u cpu-z 1.232 v
a u core temp-u je 1.2500v.
temperature nakon pola sata u primeu su mi najviše 64c,average je 62-63
imam jos itanja dva.dali mi je to prevelika voltaža za taj takt
i dali su temp dobre ili je to previse.
probao sam prstom tj. prst metodom bio je mlak nakon tih pol sata primea.
i još jel mora bit u primeu na high priority jer mi komp tako bloka da nit mis nemogu micat,ili je to.
i još nešto što vam to znaci kada proc pukne na testu,sta kad se restarta ili kada baci erorr kao meni gore.
(ispričavam se početnik sam)(ali znatiželjan)
edit: i u primeu mi se to događa taj error:
sta da radim dali da odustanem od clocka ili ne
Zadnje izmijenjeno od: matijab. 02.12.2008. u 20:23. Razlog: ponovo sam probao u primeu ali poklo
matijab je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2008., 22:00   #162
r!dEr
Postovi: 79
Autor matijab Pregled postova
a proble je:
2.12.2008 19:52
Using CPU #0
Execution halted.
ne xD samo ti malo soka fali
prvo pretpostavljam da su temp iz coretempa ili tako necega slicnog
ako jesu, daj instaliraj everest pa citaj temp tamo gdje pise samo CPU, ne core 1 i 2...
ako citas bas taj cpu onda su prevelike... drzi taj cpu temp ispod 60.
drugo imam i ja istu konfu i za 3.0 Ghz moram u biosu dic voltazu na oko 1.28 tako da u everestu prijavljuje 1.25... tako vrti prime bez problema.
inace na 2.5 ghz radi na 1.15bios/1.1 everest bez problema
EDIT:
kad ga clockas na 3 ghz nece ti se puno grijat, a u igrama ces osjetiti porast performansi
takodjer probaj dici voltazu na 1.3825... tako ces imati oko 1.35-1.36 na procu, a onda dizi
na 3,33-3,5Ghz... samo ovdje ce ti temp doci oko 62-63 stupnja, ali samo u primeu, nece dotle
dolaziti u igrama i sl... ako ti prime bude radio pola sata bez problema vjerojatno ce bit stabilan
ali bi ga trebao drzati malo duze da budes 100% siguran...
veca voltaza se ne preporucuje za svakodnevno koristenje a proc ide od 3,33-3,7ghz(mozda i nes vise, al mislim da je to vec sf) na toj voltazi u ovisnosti o primjerku.
svejedno preporucam malo bolje hladjenje sto cu i ja svome napraviti
r!dEr je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2008., 22:09   #163
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor r!dEr Pregled postova
Ta famozna CPU temperatura u everestu je baš pouzdana.
Za praćenje temperatura svakako treba gledati jezgre a ne "CPU" temperaturu. Dakle, Real Temp ili Core Temp za praćenje temperature, a koliko vidim, čovjek je već spomenuo da prati temperature sa CTom
Je, right... 1-3 FPSa.
@matijab : nije previsoka voltaža za 3gige, a kao što sam vidiš, fali soka za stabilnost. Stoga, ne boj se dat mu još malo voltaže da bi ga učinio stabilnim.
Temperature su li-la. Ok je ali pogledaj kako skalira sa povećanjem voltaže.
I da, to što Core Temp pokazuje 1.2500V je samo VID voltaža koja će ti tako konstantno stati. Ipak o tome nebi sad jer je nebitna ovdje.
Dakle, povećaj voltažu procesora još malo i vrti Small FFTs na 9 priority-u tako da isključiš mogućnost nestabilnosti memorije.
Staro 02.12.2008., 22:11   #164
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
a proble je:
2.12.2008 19:52
Using CPU #0
Execution halted.
da skratim muke, procesor i overclock nije stabilan, pitanje i na koliko ti mema radi i na kakvim postavkama.
Sve u svemu, povecat voltazu recimo na 1.3v u biosu za taj takt, pa onda vidjet dal se to moze smanjiti ili povecati.
I da, procitat sticky josh barem 2 puta, cijeli.
edit, pretekao me bullet1 malo :P
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2008., 22:29   #165
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
ok nezelim clockat memu jer nije sposobna za bilo kakav clock, a i ne zelim,jednostavno nezelim.
zanima me nesto ako nezelim memu clockat.
jel bash moram stavit system memory multiplier (SPD) na 2.00(iliti 1:1) ili to na auto ili deafultno?
evo u everestu CPU temp. 22c
1. jezgra 42
2. jezgra 43
variraju ali to sam vratio na normalu sad na normalnih 2.50ghz
ae probat cu na 3.02 dingut samo na toliko,kasnije cu dizat najvise na 3.5 ali to ce jos cekat par mjeseci kad uzmem novi hladnjak i naravno bolji.
hvala
p.s.
dignut cu voltazu na 1.30. i ostavit taj clock nadam se da ce radit onda ok.
hvala jos jednom
Staro 02.12.2008., 23:08   #166
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koji dio ti ne razumiješ? Na Intelovom čipsetu jednostavno nije moguće clockati memoriju i FSB zasebno.
Staro 02.12.2008., 23:21   #167
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
ok ok je sad razumijem.sad sam procito bas sam na tome bio.sry.
jel puno da temp bude 60-63 u core temp na obadvije jezgre?josh samo to me zanima
edit: cpu u everestu je 53c
Staro 02.12.2008., 23:21   #168
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
U loadu, ne.
Staro 02.12.2008., 23:24   #169
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
to je zabiljezeno u core tempu a cpu u everestu.
u everestu su mi na core 1 je 67 a core 2 na 68.
koji je 100 posto točan?
Staro 02.12.2008., 23:25   #170
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nijedan.
Staro 02.12.2008., 23:46   #171
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
HVALA SVIMA JAKO PUNO RADI SAD KO BEBA VEC 30 min. u orthosu vidit cemo sutra kakvo ce bit stanje ostavit cu ga cijelu noc.
HVALA JOSH JEDNOM
mozete vidjet na kako je proc napravljen u biosu na moj komp
dat cu izvjesce
Staro 03.12.2008., 04:13   #172
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
samo za izvješće radi još uvijek ko beba ja mislim da test od 4 i pol sata biti za 24/7,bez incidenta,tj ikakvog problema.sta vi mislite dali bi trebao još dulje testirat ili ne?
pozdraf sfima
Staro 03.12.2008., 04:14   #173
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
pozdraf sfima
Staro 03.12.2008., 04:22   #174
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kad ga već vrtiš izvrti barem do jutra-popodneva...
Staro 03.12.2008., 08:35   #175
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
pozdraf sfima
sve 5, daj sad samo procitaj na koliko ti mema radi iz everesta (screenshoot)- pa onda skini superpi 1.5 i otvori 2 puta to i pusti 32m test istovremeno, da vidis barem okvirno dal je mema stabilna.
Nadalje, procesor bi radio valjda i na nesto manjoj voltazi, ali za pocetak ti je ovo sasvim dosta. Kad procitas sticky vishe puta i malo topice tu pregledas te nabavis nesto bolji cooler ide to puno vishe
Staro 03.12.2008., 11:50   #176
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
e to u super pi dobivam error : not convergent in sqr5,u jednom a ova druga ide.sta da pogasim sve programe i onda ili netreba sve pogasiti.di vidim na cemu u everestu na koliko mi mema radi?stavit cu screenshoot samo da znam di se gleda to
edit: imam wmp i operu otvorenu od programa
Staro 03.12.2008., 13:07   #177
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
daj 2 ss-ta:
prvi dok odaberes s lijeve strane: computer- sensor , tako da se sve vidi,
a drugi: tools - cache and memory benchmarks (malo pricekas dok to otvoris)
Ugasi sve programe prije memory benchmarka i kod super pi 1.5 mod kopiraj folder tako da ih imas 2 i iz svakog posebno pokreni i odvrti taj 32m istovremeno. Vjerojatno je sve oke, ali da vidimo na kolko ti je mema slozena (sekundarne postavke su na auto u biosu 100% i to je oke za pocetni overklok, kasnije kod overkloka 4gb meme bi bilo pozeljno i to kolko tolko podesiti na gigabyte plocama)
Staro 07.12.2008., 18:04   #178
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Jučer sam vodobrusnim dobro izravnao i ispolirao procesor (E5200) i Sonic Tower, a danas sam ga malo overkloknuo čitajući prijašnje dvi stranice ovog threada.
CPU core napon sam namjestio na 1,3625, a sabirnicu na 320Mhz što je uz množitelj 11 dalo konačnu frekvenciju procesora od 3520 Mhz.
Izgleda da je sve stabilno, a temperature ne prelaze 30-40 stupnjeva.
Sabirnicu sam namjestio na max. 320 Mhz jer sam baš u ovom threadu pročitao da ovaj procesor(E5200) ima nizak FSB wall.
Volio bih sabirnicu staviti na 333 MHz, a množitelj na 11-12, ali neznam može li se to sa ovim procom?
Može li mi tko preporučit neki jednostavan benchmark program kojim bih mogao ovaj overklokan proc usporediti po performansama sa neklokanim E8400, E8500 i sa svojim starim celeronom iz "Moj komp" siga?
Zadnje izmijenjeno od: Terminator02. 07.12.2008. u 19:45.
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 19:30   #179
Astral
Postovi: 2,523
ti gledas idle temperature dok bi trebo gledat one pod load, optereti proc orthosom ili prime-om pa vidi do kud ti idu temp, pazi da nejdu preko 63c, isto tako s tim programima testiras za stabilnost (najmanje 8h, pozeljno 24)
moj prijedlog ti je da stavis omjer rama na 1:1 (iliti na 2.0 u gigabyte-ovom biosu) i smanjis mnozitelj procesora na 6x pa dizes FSB kolko ide, tako ces saznat FSB wall svojeg procesora i prema tome se ravnaj kasnije, 333mhz nebi trebo bit problem
sta se tice ove voltaze od "1,3625", kao sto i sam vidis u cpu-z, to ti nije stvarna voltaza, mjeri se po tome da ti pod idle (dakle kada nista ne radis) voltaza ne prelazi nekih 1.35 do 1.37v, ona ce past kad opteretis procesor, ali ti gledaj ovu najvecu koja je pod idle
Staro 07.12.2008., 20:03   #180
Terminator02
Postovi: 602
Autor Astral Pregled postova
Je, tako je, ali sinoć sam ga oko pola ure držao pod punim opterećenjem pod onim everestovim "stability testom" i ne sjećam se da su temperature prelazile 30 stupnjeva dok je ventilator između tornjeva puhao na 7 volti.
Također, kad je vent isključen, Sonic Tower se pristojno i na opip primjetno zagrije što dokazuje da se toplina odlično prenosi.
Kad sve namjestim, probat ću 24 satni test tim programima (Orthos, Prime)
I kako znam kad sam dosegnuo "FSB wall" procesora?
To vidim odmah u BIOSu se nešto "sledi" ili se komp ruši ulaskom u windowse?
(čitao sam sticky, ali taj detalj nisam primjetio)
