Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Europski kanali za 802.11g ajme meni Atheros 5004x
Mislio sam da je ovako glup problem moguć samo na linuxima, ali evo opet sam se kao i obično prevario. Nabavio sam si miniPCI wlan adapter sa Atheros 5004x čipom. Skinuo driver s www.atheros.cz Instalira se lijepo i hvata signal, sada sam spojen preko njega... Ali u atheros client ulitity stoji channel set united states...1 - 11... Odem u advanced od kartice pod control panel - settings - hardware Nema toga za izabrat, đubre me ništa nije pitalo prilikom instalacije 3 vrste drivera i dvije vrste atheros client utility-a.... Dalje ne znam, na ralinku mi je uredno bilo na dva mjesta za namjestit ta stvar... MOLIM POMOĆ, stvarno mi trebaju svi kanali dakle od 1-13... Sa onim ludim (mad) driverima sam stavio na croatia, ali mi nije mogao pronaći mrežu svejedno. Sve prijedloge osim, što će ti to, prihvaćam Hvala |
Postovi: 23,499
Pretpostavljam da ćeš me poslat k vragu, ako je linux zaroni u konzolu i editiraj konfig file a ako su winsi onda registry. |
#3 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
![]() Ma to je i bila ideja, ali ako ti nije problem, može koji reg key i koji konfig ili barem linkove, meni ni konzola ni registry nisu strani, samo je problem što tražit i gdje. Hvala |
Postovi: 23,499
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Postovi: 23,499
Control panel > System > Hardware > Device Manager > Network adapters Tu nađi bežičnu karticu (po imenu / opisu), otvori njen Properties > Details Pod Device Instance ID je PnP ID. |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Postovi: 23,499
PCI Search Results Search Values used EEPROM tuples: * “168C” - Vendor ID * “0013” - Device ID * “0404” - SubVendor ID * “1468” - SubDevice ID * “01” - Revision ID EEPROM concatenates: * “VEN_168C&DEV_0013” * “VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_14680404” * “VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_14680404&REV_01 HW ID MFC Chipset 0013 Atheros AR5004G WLAN PCI-MiniPCI Po ovom to je "univerzalna" kartica. Za prebacivanje na na EU frekvencije ćeš morat dalje "kopat" po postavkama. Za EU bi trebalo biti: RF Frequency - 2412 ~ 2472 MHz (General Europe) Opt. Channel - 1 ~ 13 channels (General Europe) FCCCH1~CH13 (2.412GHz~2.472GHz) opcionalno: ETSICH1~CH14 (2.412GHz~2.483GHz) Također ti je driver opcija Netgear WG311 revizija 01 Isti potvrđeno radi u Linuxu sa Madwifi drajverima za Ubuntu 7.04 sa NetworkManager - om. Pogledaj na isto mjesto (gdje si izvadio PnP ID) samo pod Advanced jel imaš parametar Extended Channel Mode (može se zvati i drugačije), ako ima stavi na Enable |
#11 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Sa onim peek driverima ima, ali kad stavim na croatia, ne funkcionira. Pogledat ću driver za netgear-a pa...tko zna. Hvala |
Postovi: 23,499
Kod izbora zemlje stavi / probaj Njemačku ili neku drugu iz EU zone. EDIT: Sad našao kod zamzunga (za ne povjerovat): http://www.samsung.com/uk/support/do...ia_cd=05010500 Arhiva: http://org.downloadcenter.samsung.co..._7.6.0.239.zip Izgleda da je čak sa dodatnim softverom. Obrati pažnju (ako nebude automatski postavljeno) da izabereš samo b/g mod šta podržava tvoja kartica. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2008. u 20:22. Razlog: Nadopuna |
#16 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Mučila me ista stvar sa AR5007EG u laptopu. Driveri što sam dobio sa lapom su bili samo za vistu a sa driverima što skinuh sa MSI stranice isto mi nisu radili svi kanali. Negdje na netu, sad više nemam pojma gdje.., sam iskopao ovu verziju atheros client utility-a sa kojim mi rade svi kanali. Prilikom instalacije za XP odabrati samo driver kad ponudi izbor. Radi dobro i na visti samo što ne nudi izbor prilikom instalacije no radi... Moj AP je na 12 kanalu i lap se spaja bez problema kako na XP-u, tako i na Visti bez ikakvih dodatnih utility-a. |
#17 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Već sam probavao jedan msi-ev driver za pr210...ako ovo proradi imaš pivo od mene ili što već piješ ![]() Hvala svima na pomoći, javim kako ovo prođe EDIT: Ma jok, ne radi ni sa ovim... Hvala puno, ne kužim, što nisu mogli jednistavno stavit opciju u driver i bok...svašta EDIT2: Evo našao neko rješenje i dodao u registry [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0009\NDI\params\ccode] "ParamDesc"="Regional Domain" "Base"="10" "default"="US" "type"="enum" @="GB" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0009\NDI\params\ccode\enum] "DZ"="Africa" "CN"="Asia" "AU"="Australia" "CA"="Canada" "GB"="Europe" "FR"="France" "IL"="Israel" "JP"="Japan" "MX"="Mexico" "BR"="Sourth America" "US"="United States" ali ni to ne šljaka... Naravno kod mene je bio pod 0011 Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 03.12.2008. u 00:41. |
