		#153 | |
				Lokacija: Os
					Postovi: 29
 evo kako sad situacija izgleda ![]()   Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others! |
		#156 |
					Postovi: 11,642
		 Prekini govoriti MHz (megahec), kad se radi o GHz (gigaherc). 1000MHz = 1GHz Pročitaj sticky, i poslikaj svoje postavke u BIOS-u.  |
		#158 |
					Postovi: 11,642
		 Nisi slikao dio s naponima... Uglavno od ovog što si stavio... PCI Express Freq - stavi ručno na 100MHz. Performace Enhanced - stavi na Standard. System Memory Multiplier - stavi na 2.00. DRAM Timing Selectable - stavi na Manual (5-5-5-15). To je to iz tog dijela. EDIT: čini se da Imageshack truje... Uglavnom iz drugog dijela... Problem je naravno što ti nisi čitao sticky koji stoji na vrhu podforuma, postavke su na normal, a trebaju biti podešene manualno, bilo bi bolje čak i da si ih na Auto ostavio... Isto tako, i napon procesora je premalen za bilo kakav OC. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 30.11.2008. u 01:35.  |
		#159 | |
				Lokacija: Os
					Postovi: 29
		#160 |
		#161 |
			 Problem?
				Lokacija: negdje u fotelji
					Postovi: 90
		 dobar dan svima evo ovako ja imam problem jedan mali ali neznam dali to jest problem ili nije.konfuzno mi je malo (ali ja znam jako malo o clockanju tj par puta sam procito sticky za clockanje) evo ovako podatke o kompu vidite pod moj komp a proble je: u orthosu mi pokazuje nakon 1min vise manje ovo: Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15 CPU: 3062MHz FSB: 245MHz [244MHz x 12.5 est.] 2.12.2008 19:52 Launching 2 threads... Using CPU #0 Beginning a continuous self-test to check your computer. Press Stop to end this test. Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 1 minutes 16 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. to je za cega mislim da je problem,a da nije problem u primeu mi drži preko pola sata bez ikakvih problema. sta da radim proc je na 3062 mhz na voltazi u cpu-z 1.232 v a u core temp-u je 1.2500v. temperature nakon pola sata u primeu su mi najviše 64c,average je 62-63 imam jos itanja dva.dali mi je to prevelika voltaža za taj takt i dali su temp dobre ili je to previse. probao sam prstom tj. prst metodom bio je mlak nakon tih pol sata primea. i još jel mora bit u primeu na high priority jer mi komp tako bloka da nit mis nemogu micat,ili je to. i još nešto što vam to znaci kada proc pukne na testu,sta kad se restarta ili kada baci erorr kao meni gore. (ispričavam se početnik sam)(ali znatiželjan  )edit: i u primeu mi se to događa taj error: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 sta da radim dali da odustanem od clocka ili ne Zadnje izmijenjeno od: matijab. 02.12.2008. u 21:23. Razlog: ponovo sam probao u primeu ali poklo  |
		#162 | |
					Postovi: 79
 prvo pretpostavljam da su temp iz coretempa ili tako necega slicnog ![]() ako jesu, daj instaliraj everest pa citaj temp tamo gdje pise samo CPU, ne core 1 i 2... ako citas bas taj cpu onda su prevelike... drzi taj cpu temp ispod 60. drugo imam i ja istu konfu i za 3.0 Ghz moram u biosu dic voltazu na oko 1.28 tako da u everestu prijavljuje 1.25... tako vrti prime bez problema. inace na 2.5 ghz radi na 1.15bios/1.1 everest bez problema EDIT: kad ga clockas na 3 ghz nece ti se puno grijat, a u igrama ces osjetiti porast performansi takodjer probaj dici voltazu na 1.3825... tako ces imati oko 1.35-1.36 na procu, a onda dizi na 3,33-3,5Ghz... samo ovdje ce ti temp doci oko 62-63 stupnja, ali samo u primeu, nece dotle dolaziti u igrama i sl... ako ti prime bude radio pola sata bez problema vjerojatno ce bit stabilan ali bi ga trebao drzati malo duze da budes 100% siguran... veca voltaza se ne preporucuje za svakodnevno koristenje a proc ide od 3,33-3,7ghz(mozda i nes vise, al mislim da je to vec sf) na toj voltazi u ovisnosti o primjerku. svejedno preporucam malo bolje hladjenje sto cu i ja svome napraviti  |
		#163 | ||
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
 ![]() Ta famozna CPU temperatura u everestu je baš pouzdana. Za praćenje temperatura svakako treba gledati jezgre a ne "CPU" temperaturu. Dakle, Real Temp ili Core Temp za praćenje temperature, a koliko vidim, čovjek je već spomenuo da prati temperature sa CTom ![]() Citiraj:
 @matijab : nije previsoka voltaža za 3gige, a kao što sam vidiš, fali soka za stabilnost. Stoga, ne boj se dat mu još malo voltaže da bi ga učinio stabilnim. Temperature su li-la. Ok je ali pogledaj kako skalira sa povećanjem voltaže. I da, to što Core Temp pokazuje 1.2500V je samo VID voltaža koja će ti tako konstantno stati. Ipak o tome nebi sad jer je nebitna ovdje. Dakle, povećaj voltažu procesora još malo i vrti Small FFTs na 9 priority-u tako da isključiš mogućnost nestabilnosti memorije. ![]()  |
		#164 | |
					Postovi: 616
 da skratim muke, procesor i overclock nije stabilan, pitanje i na koliko ti mema radi i na kakvim postavkama. Sve u svemu, povecat voltazu recimo na 1.3v u biosu za taj takt, pa onda vidjet dal se to moze smanjiti ili povecati. I da, procitat sticky josh barem 2 puta, cijeli. edit, pretekao me bullet1 malo :P  |
		#165 |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 ok nezelim clockat memu jer nije sposobna za bilo kakav clock, a i ne zelim,jednostavno nezelim. zanima me nesto ako nezelim memu clockat. jel bash moram stavit system memory multiplier (SPD) na 2.00(iliti 1:1) ili to na auto ili deafultno? evo u everestu CPU temp. 22c 1. jezgra 42 2. jezgra 43 variraju ali to sam vratio na normalu sad na normalnih 2.50ghz ae probat cu na 3.02 dingut samo na toliko,kasnije cu dizat najvise na 3.5 ali to ce jos cekat par mjeseci kad uzmem novi hladnjak i naravno bolji. hvala p.s. dignut cu voltazu na 1.30. i ostavit taj clock nadam se da ce radit onda ok. hvala jos jednom  |
		#166 |
					Postovi: 11,642
		 Koji dio ti ne razumiješ? Na Intelovom čipsetu jednostavno nije moguće clockati memoriju i FSB zasebno.  |
		#168 |
					Postovi: 11,642
		 U loadu, ne.  |
		#170 |
					Postovi: 11,642
		 Nijedan.  |
		#171 |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 HVALA SVIMA JAKO PUNO RADI SAD KO BEBA VEC 30 min. u orthosu  vidit cemo sutra kakvo ce bit stanje ostavit cu ga cijelu noc. HVALA JOSH JEDNOM mozete vidjet na kako je proc napravljen u biosu na moj komp dat cu izvjesce  |
		#172 |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 samo za izvješće radi još uvijek ko beba ja mislim da test od 4 i pol sata biti za 24/7,bez incidenta,tj ikakvog problema.sta vi mislite dali bi trebao još dulje testirat ili ne? pozdraf sfima ![]()  |
		#173 |
			 Problem?
					Postovi: 90
		#174 |
					Postovi: 11,642
		 Kad ga već vrtiš izvrti barem do jutra-popodneva...  |
		#175 | |
					Postovi: 616
 sve 5, daj sad samo procitaj na koliko ti mema radi iz everesta (screenshoot)- pa onda skini superpi 1.5 i otvori 2 puta to i pusti 32m test istovremeno, da vidis barem okvirno dal je mema stabilna. Nadalje, procesor bi radio valjda i na nesto manjoj voltazi, ali za pocetak ti je ovo sasvim dosta. Kad procitas sticky vishe puta i malo topice tu pregledas te nabavis nesto bolji cooler ide to puno vishe  |
		#176 |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 e to u super pi dobivam error : not convergent in sqr5,u jednom a ova druga ide.sta da pogasim sve programe i onda ili netreba sve pogasiti.di vidim na cemu u everestu na koliko mi mema radi?stavit cu screenshoot samo da znam di se gleda to edit: imam wmp i operu otvorenu od programa  |
		#177 | |
					Postovi: 616
 daj 2 ss-ta: prvi dok odaberes s lijeve strane: computer- sensor , tako da se sve vidi, a drugi: tools - cache and memory benchmarks (malo pricekas dok to otvoris) Ugasi sve programe prije memory benchmarka i kod super pi 1.5 mod kopiraj folder tako da ih imas 2 i iz svakog posebno pokreni i odvrti taj 32m istovremeno. Vjerojatno je sve oke, ali da vidimo na kolko ti je mema slozena (sekundarne postavke su na auto u biosu 100% i to je oke za pocetni overklok, kasnije kod overkloka 4gb meme bi bilo pozeljno i to kolko tolko podesiti na gigabyte plocama)  |
		#178 |
					Postovi: 602
		 Jučer sam vodobrusnim dobro izravnao i ispolirao procesor (E5200) i Sonic Tower, a danas sam ga malo overkloknuo čitajući prijašnje dvi stranice ovog threada. CPU core napon sam namjestio na 1,3625, a sabirnicu na 320Mhz što je uz množitelj 11 dalo konačnu frekvenciju procesora od 3520 Mhz. ![]() Izgleda da je sve stabilno, a temperature ne prelaze 30-40 stupnjeva. ![]() Sabirnicu sam namjestio na max. 320 Mhz jer sam baš u ovom threadu pročitao da ovaj procesor(E5200) ima nizak FSB wall. Volio bih sabirnicu staviti na 333 MHz, a množitelj na 11-12, ali neznam može li se to sa ovim procom? ![]() Može li mi tko preporučit neki jednostavan benchmark program kojim bih mogao ovaj overklokan proc usporediti po performansama sa neklokanim E8400, E8500 i sa svojim starim celeronom iz "Moj komp" siga? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Terminator02. 07.12.2008. u 20:45.  |
		#179 |
					Postovi: 2,523
		 ti gledas idle temperature dok bi trebo gledat one pod load, optereti proc orthosom ili prime-om pa vidi do kud ti idu temp, pazi da nejdu preko 63c, isto tako s tim programima testiras za stabilnost (najmanje 8h, pozeljno 24) moj prijedlog ti je da stavis omjer rama na 1:1 (iliti na 2.0 u gigabyte-ovom biosu) i smanjis mnozitelj procesora na 6x pa dizes FSB kolko ide, tako ces saznat FSB wall svojeg procesora i prema tome se ravnaj kasnije, 333mhz nebi trebo bit problem sta se tice ove voltaze od "1,3625", kao sto i sam vidis u cpu-z, to ti nije stvarna voltaza, mjeri se po tome da ti pod idle (dakle kada nista ne radis) voltaza ne prelazi nekih 1.35 do 1.37v, ona ce past kad opteretis procesor, ali ti gledaj ovu najvecu koja je pod idle  |
		#180 | ||
					Postovi: 602
 Također, kad je vent isključen, Sonic Tower se pristojno i na opip primjetno zagrije što dokazuje da se toplina odlično prenosi. Kad sve namjestim, probat ću 24 satni test tim programima (Orthos, Prime) Citiraj:
 To vidim odmah u BIOSu se nešto "sledi" ili se komp ruši ulaskom u windowse? (čitao sam sticky, ali taj detalj nisam primjetio)  |
