#961 |
ATI FOREVER
Lokacija: Oriovac,pokraj Slavonskog Broda
Postovi: 23
Ovisi, ako mi radi na automatskim postavkama, odnosno ako je brzina vrtnje kao na defaultu u overdrivu onda nije glasan komp uopće, ali kada igram crysis warhead onda stavim ventilator na 100% i onda se čuje kao omanji mlažnjak ali nema veze...i onda je ultra bučan ![]() |
#962 |
ATI FOREVER
Postovi: 23
#963 |
TK
Postovi: 1,092
Kupio i ja Sapphire 4850. Imam Sharkoon kučište rebel9 sa bočnim ventom i kartica se ne grije puno ali kad smanjim vent i na najmanje svejedno se čuje skroz dok ga skroz ne zaustavim. Razmišljam zato o nabavki kvalitetnog pasivnog hladnjaka pa me zanima koji bi preporučili a da je među jeftinijima?
#966 |
TK
Postovi: 1,092
#968 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
4850 na 3.0 single-core pentiumu ima performanse u rangu X1950pro,i samim time nije mjerilo nikakve snage. Prelaskom na neki dualcore ili core2,kako ih želiš zvati,čak i default 5000+BE koji polovni ide skoro pa džabe,da se bijesno clockat,dobio bi,neću pretjerati ako kažem 60% bolje performanse. Realni peak ovih kartica po desecima stranica na netu je core2 na 3.6 ghz. Pravilo je uvijek jasno,više je bolje,ali neki optimum iskoristivosti današnjih kartica,pogotovo serije 4 i nvidia serije 2 je oko 3.6-4.0 ghz,per core-clocka. Ovisi sad o aplikaciji koliko jezgri je sposobno iskorištavati,2 ili 4,ali u svakom slučaju,p4 na 3.0 nikako nije niti 50% snage te kartice sposoban izvući. |
#970 |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
Bok Prije par mjeseci imao sam prilike ukomponirati maticnu asus p5k64ws i radeon HD 4850. Uglavnom, kombinacija je katastrofalna. U igrama stalno 'zapinje'. Nisu pomogli nikakvi flashevi biosa na obe ploce niti optimiziranje drivera. promijenio sam tri kartice misleci da je stvar u hardwareu. Uglavnom da ne duljim, isao sam cak toliko dleko da sam nazvao predstavnika atija za Hrvatsku gdje sam dobio informaciju da oni znaju za ovaj problem i da nema nikakve pomoci Ako je netko mislio kupiti ovakvu kombinaciju neka je malo izmjeni POzdrav svima
xxx |
#972 |
Postovi: 5,458
#974 |
Hejter
Postovi: 6,521
#975 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Test 100 procesora - 50 AMD, 50 Intel pa čitaj, uspoređuj i sve kaj ti je srcu drago. Samo na čmarku vidiš razliku između AMDejca X2 i prosječnog E5200 clockanog na 3.5GHz+. Kao i čmark reagiraju sve nove igre. Tako da u kombi sa karticama bržim od 8800GT/3870 mora ići proc brži od 3 gige i dosta cachea da bi razlika u (cjenovnim) klasama kartica bila primjetna. |
#977 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
![]() http://forum.bug.hr/forum/topic/graf...=asc&view=flat Isto pogledaj situaciju kada je lik "testirao" 280 GTX sa Q6600 na defaultu. ... i još se čudi kako je rez loš ![]() |
#981 |
Postovi: 13
Gainward 4850 gs ili ne-gs?
Kupio sam danas navedenu grafičku i sad me muči par stvari.... Kao prvo vidi se da je kutija već bila otvarana, unutra je samo bio "bačen" vga adapter (bez prozirne vrećice), a nije bilo 8-pinski konektor za struju koji se vidi ovdje: http://www.itx.ba/index.php?option=c...7371&Itemid=41 E, dalje... Na kutiji nema ove žute naljepnice golden sample: http://www.gainward.de/main/vgapro.php?id=80 već izgleda ovako: http://www.gainward.de/main/vgapro.php?id=81 . Gore je naljepnica od trgovine i uredno piše Gainward... Radeon HD4850 GS. Baš me ta naljepnica i "zeznula", jer da nije bilo nje ne bi ni uzeo karticu... Uglavnom, sad čekam sutra da negdje nađem cpu pa da isprobam grafičku tj da vidim koje "brojke" će izbaciti.... E, da i heatpipovi nisu bakreni nego obićne metalne boje... Uglavnom, mislim da su mi uvalili m..a pod bubrege ![]() |
#982 |
Postovi: 482
I ja sam u zadnjih nekoliko puta kad sam kupovao komponente dobio vec otvorene kutije. Neznam zasto ali eto. Neka te sve te naljepnice ne brinu, samo provjeri dali je grafa ispravna, tj. da je gs znaci da radi na tim taktovima koji su deklarirani. Ako se ustanovi da to nije ta grafa ja bi na tvom mjestu nazvao (zalio se, reklamirao) i vidio kaj dalje. A sto se tice adaptera, to je malo nesportski jer fakat kao da je neko prckao po tome i uvalio ti neki ostatak... |
#983 | |
Postovi: 13
A isprobat ću je... šta mogu drugo... |
#984 | |
Abuser
Postovi: 13
Nemoras ni rec di si kupio jer sam ja tu istu graficku htio uzeti u hg shrotu u Utrinama i kad sam vidio na sta lici naravno da ju nisam uzeo. kutija je bila otvorena, pinovi izlizani; znaci kartica je bila vec upikavana u slot, falio je 6 to 8 pin i DVI to HDMI adapter. Ustvari, jedino sta je bilo unutra je cd s driverima i DVI to VGA adapter. Pitam tipa tamo kak cu pokrenut graficku ak nema adaptera i da mi proba pronaci adapter na sto je on bahato rekao da nezna di je i da nek uzmem ili ostavim na sto sam naravno otisao. Nadam se da graficka radi Znam samo da je to vec barem 4-5 slucaj kad su mi htjeli uvaljati neku rabljenu robu tamo i da nema sanse da vise krocim u taj ducan.BTW, po brojevima na bar kodu je sigurno GS.
There's no place like 127.0.0.1 |
#985 | |||
Postovi: 13
![]() Citiraj:
Nisam jos ni dobro pregledao karticu pa neznam za izlizane pinove, ali vjerojatno je to ova koju si ti gledao. Bila je zadnja... Citiraj:
![]() Ma neznam... Cudan mi je taj hladnjak sto nije bakren. A vidjeti cu kad je upalim sta će biti, ako uspijem naći adapter negdje.. ![]() |
#986 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Pozdrav grupi, eto uzeo bih 4850 1GB, s time da bih GPU stavio pod vodu. Imam stari Innovatekov GPU blok, jos sam ga davno preuredio ga da stane na svaki GPU :-) Jel da uzmem najjeftiniju referentnu 4850 1GB ili da uzmem neku skuplju? Ako idem na referentnu, sto s hladjenjem ostatka kartice (memorija, napajanje kartice)? Jel se taj custom dizajn uopce "osjeti" kada se clocka? Za sada mi je izbor Powercolor 4850 PCS+ 1GB, ali mi je cijena dosta visoka... Radijatori, pumpe i ostalo nije problem, sve stoji po kutijama tako da tu nemam dodatnih troskova... |
#987 | |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
http://www.bench-market.com/forum/sh...d.php?t=180207 Spominju se razlike i problemi između dviju revizija kartica sa bakrenim i niklovanim heatpipe-ovima na hladnjaku. Izgleda da si dobro prošao. (držim ti fige) |
#989 | |
Postovi: 34,072
#990 | |
Postovi: 13
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=037121 Čak sam htio zadržati GS ali nisu imali 8 pinski konektor. I samo da napomenem, kod zamjene nisu radili nikakve probleme. Valjda su navikli da im se takve stvari događaju.. ![]() |
