#121 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Hm,ja još muke mučim s ovim procesorom ![]() ![]() |
#122 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
da poznata, priznata koliko je precizna... ![]() moj E5200 veselo kucka na 3200mhz i pritom "pije" 1.200v..mozda moze i manje ali mi se neda zezeati jer je ovako rock stabile ![]()
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) Zadnje izmijenjeno od: joolka. 28.11.2008. u 18:50. |
#123 |
Postovi: 3,996
Znam,probao sam ja to s prstom,i kad senzor prikazuje 70 hit pajpovi su mlaki ali zanima me da li ploča ima kakve veze s tim očitavanjme ili ona samo prenosi podatke iz proca? Moj isto radi na 3200 na 1.26.3400 na 1.34 i 3600 na 1.41 ![]() |
#124 |
Postovi: 7,326
ja sam bio imao E6600 procesor poliran, u idleu senzor kaze 45°, opteretim proc i temp skoci na 75°... kad sam ga bio cijedio temp je nemalo puta prelazila i 90°, a vodeni blok je bio mlak... nisam se uopce zamarao sa temperaturom jer je bilo ocito da krivo kaze ako je tako i kod tebe, velis da heatpipeovi nisu vruci, onda se ja na tvojem mjestu nebi zamarao s temperaturama |
#125 |
Postovi: 3,996
Ok onda,ako vi tako kažete ![]() Sad me još zanima vlotaža,vidio sam da ne preporučuju iči preko 1.37V s tim procom,meni za 3600 treba 1.41 što me ne brine,nije to puno više od 1.37 ali tih 1.41 je pod loadom,u idlu to bude 1.44V,sad,koliko bi štetila procu ta voltaža,pošto je večinu vremena idle=torrenti,net,filmovi... |
#126 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Dakle, nije baš da će ti odapet proc radi tih 1.44V ali svakako ga nebih držao za 24/7. Jel ti treba 3.6GHz za torrent, net i filmove? Mislim da ne ![]() |
#128 | |
![]() kužim da se degradira na 73°C zbog prevelke temperature, ali što ta degradacija dođe na isto i zbog voltaže, npr. 1,46V ali da je max temp 55°C? ![]() ![]() |
#130 |
#131 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Čudni su ti E84 procesori sa lošijim batchem. Taman kad se ponadaš da su dobri jer na 3.6GHz rade sa 1.2V dođeš do granice gdje samo traži soka. Imao sam dva, i oba su se isto ponašala. Sad dolazi nešto bolje, nešto opasnije ![]() I da, pola sata primea nije znak da je proc stabilan. Small FFT test bez nekih 6h testiranja će ti reć jel procesor stabilan ili ne ![]() |
#132 |
Postovi: 11,642
Bullet, "incoming" se piše s jednim "m" ![]() |
#133 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#134 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
#135 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nop. Samo lošiji batchevi. Onda dolazimo i do razlike između C0 i E0 procesora no svakako je bilo i pre dobrih C0 E84 procesora koji su bez problema postizali 4GHz sa ~1.25V dok im je za 4.5GHz trebalo ~1.35V. E0 je ipak priča za sebe, njima treba nešto manje voltaže za iste frekvencije. Tako da tvrdnja da su svi takvi, ne stoji ![]() |
#136 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
aj sad se spusti na zemlju i preleti ovaj tread i sve ostale vezane za overclock i vidi koliki su realni dometi ovih prcesora kao i serije 2xxx...tj kad puknu u "zid" onda je gotovo...ukratko ![]()
#137 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#138 |
Postovi: 7,326
@ Bullet - noob ![]() da, lijepo idu ti E5200 do 3.5-3.6GHz, ali dalje su zedni soka u 3pm... ja sam svojeg probao barem na 3.7-3.8GHz dobit, ali mu treba preko 1.4V za 100% stabilan rad dok mu za 3.5GHz treba 1.275V pa sam odustao i vratio ga na 3.5 jer je prevelika razlika u potrebnom naponu a i nema ga bas smisla kurit za 0.15V vise za samo 300MHz |
#139 | |
vjerojatno dobar primjerak sa ubo ![]() |
#143 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 31
evo i ja nabavio e5200 moj prvi 45nm procesor,razlike s mojim prethodnim e2180 je treba dosta malo napona,dosta je hladniji i meni radi na 3680mhz uz napon 1.344v.Jednostavno sam oduševljen ovim procesorom malo troši i lako se overclocka |
#144 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Evo problema !! Neznam u cemu je sad stvar... jucer je radio bez problema.. odem na spavanje iskljucim napajanje na njegovoj sklopci... danas se probudim i nece mi uci u windowse... vratim ga na 2,5Mhz udje normalno u windowse... jel zna tko sta je sad zasto to radi... temp. nije u pitanju to znam... zanimljivo kad ga ugasim i onda upalim onda se on sam ugasi pa se upali i pocinje dizati windowse i nece podici win... izgleda ko da kad ugasim komp da on se vrati 2,5Mhz a kad se upali on ga opet digne ko da ga prvi puta klokam... jel ima tko kakvu ideju ? Zadnje izmijenjeno od: Odo_os. 28.11.2008. u 12:23. |
#145 | |
Postovi: 616
Nestabilni prvotni overclock? Poznat problem s gigabyte plocama kad at random resetiraju non stock postavke i nece bootat? U tom slucaju pomaze clear cmos vishe puta (izvadi bateriju pa pricekaj par minuta), i rucno unasanje nekih parametara koje mozda nisi prije unio (postavke meme. etc) |
#146 | |
Clear CMOS i vađenje baterije na 5 minuta je riješilo bilo kakove daljnje pizdarije glede toga. ![]() |
#147 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Probao sam jednom CMOS resetirati vađenjem baterije nije uspjelo, onda sam probao jednom s jumperom nije uspjelo... znam rekli ste nekoliko puta al nisam htio jer iovako nemogu izdrzati vise s ovim napajanjem izludilo me... kad je racunalo iskljuceno napajanje pocinje zujiti neznam sta je zavojnica ili sta vec... uglavnom u ponedjeljak ga nosim na servis... pa dok ne sredim necu dirati procesor... e sad sta jos moze biti ako ne uspijem s resetiranja CMOS ? Jel ima jos nesto? Da mozda windowsi ne rade problem? hvala! |
#148 | |
Postovi: 8,202
Sent from AS/400. |
#149 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Jesam iskljucio sam iz struje... evo sad sam sam ga uspio dobiti na 3,12mhz i vise ne ide od toga.... memorija je na 800mhz... nije mi jasno kako mi je jucer radio na 3,5mhz a memorija na 896mhz danas ne moze? rami su kingmax 2x2=4giga na 800mhz... jer ima ko kakvu ideju da jos nesto pokusam? hvala da nije mozda radi memorije, da mozda zato nemogu na vise ga navuci?? |
