8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
All In Trouble ( Aiw )
ATI 9600Pro AIW, Tesko sam se prebacio na ovaj ATI 9600PRO AIW,jer koristim od pocetka samo Matroxice. No da maknem barem jednu PCI karticu manje stavio sam ovu. Par pitanja za vlasnike iste... Momentalno sam digao u XP-u ali buduci da imam gadjenje prema istom preci cu nazad na Win2000Pro. Da li je normalno da pri ulasku u ATI advanced setup (unutar settings-a) slika na trenutak zatreperi u tri brza intervala (valno-dole,sredina,gore) Slika jednako zatreperi i kad se sa daljinskim pozove TV ili DVD funkcija. Takodjer kad izaberem neki titl, recimo HR., nakon prelaska na film slike nema, samo ton. Malo play,stop i vrati se slika, ali bez odabranog titla. Da li je ovo uobicajeno za ovaj ATI DVD player ili driveri nisu "sjeli" najbolje. Kad sam testirao ATI program za diagnostiku i optimizaciju dobio sam imbecilnu poruku da mi procesor nije MMX i da bi bilo preporucljivo imati barem 600Mhz. Zasto nije prepoznao AMD64-u? Isto tako tvrdi da moji 2xSATA diskovi nemogu raditi u DMA modu. Kakve su sad to gluposti? Dobio sam 1001 upozorenje za instalaciju kartice kako bih izbjegao moguce posljedice, koje kako cujem mogu postati uzasne. Nakon drivera (AGP) ploce prvo ATI driveri pa onda DirectX pa tek na kraju video drajveri. Sve to dobro zvuci, ali pri samoj instalaciji ATI u custom instalaciji (nudi na uvid) ima citavu bateriju stvari koje instalira. Cini se da i sam instalira tim redom. No ipak, Divx nije radio a bio je takodjer na listi stvari koje se same instaliraju. Nema veze,digao sam ga sam. Samo me sad zanima buduci da idem nazad na W2000,da li kao u NT4 nakon svake instalacije "poklopiti" sa service pack-om ili je dovoljno prije instalacije ATI-a odmah dignuti zadnji SP4? Da, nemogu uopce gledati TV jer slika ostaje = mrak. Kad samo dignem driver kartice bez ikakve multimedie nema ovog trzanja. |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
U vezi sa slikom na TV-u pogledaj koji ti je format(palB,Nstc,itd)
The šuma... |
#3 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,143
![]() ![]() Odabirom vec u defaultu to je sanirano buduci da obligatorno odabires zemlju. Svejedno hvala. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Uf...već sam davmo nekom odgovarao-ne sjećam se baš...ali...moraš imati zakrpu za DX, ona rješava neke probleme sa PAL standardom na AIW grafama. Mislim da sam link postao Costi tu na forumu. I idu prvo driveri za matičnu, pa DX, pa driveri za grafu. Uglavnom-tu zakrpu MORAŠ instalirati da bi sve delalo ok. |
#5 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Super Moderators
Postovi: 17,485
8-bit Gen.
Postovi: 3,143
Hvala dobri ljudi na iskazanoj pomoci ![]() Sve sam sanirao i da naglasim konkretno za buduce vlasnike istih AIW-a koji ce mozda ovo citati.... Za sve chipset-e osim Intela postoji opasnost ako se kartica nalazi u masini dok se ne stavi Gart driver za AGP od samog MBO-a. XP zbog svog veselog PNP-a je siguran problem,pa je najbolje (sto i ATI preporucuje ali jako TIHO) staviti neku drugu karticu (PCI ili AGP) do se ne instalira taj famozni GART AGP. Nakon toga prvo drajveri, DirectX, pa tek onda video software. Buduci da Win2000Pro nije ni najmanje PNP, odmah je istu prepoznao kao obicnu VGA (16-boja) karticu i zbog toga nisam nista ni morao vaditi, stavise, cak nisam morao ni instalirati ovim redosljedom. Naravno, daleko je taj software od super stabilnosti ali kad se nauce ogranicenja onda stvari postaju predvidljive i lako se moze preduhitriti zamrzavajnje. Ono sto me je najvise razocaralo je 2D filter ![]() Za skoro klasu slabiji od Matrox-a. Fali mu ona vodenkasta mekoca sa super ostrinom koju imaju Matrox-ovi 2D filteri. Drugo razocaranje su mogucnosti refresh-a. Znao sam da ni u snu ne moze imati sve pro opcije nastimavanja koje ima Matrox desk,...ali ovo je stvarno razocaranje. Cak ni uz onaj dodatni sexy mali programcic (3DRage) ne moze se detaljno nastimati refresh ![]() Meni idealno za monitor za naj sliku daje 97Hz, no to nije moguce. Ili 90 ili 100Hz. Na Matroxu mozes stimati svaki promil od najnize do maksimalne frekvencije. Ne znam da li je taj 2D filter mana opcenito 9600Pro ili zato sto je ovo od Saphire-a? |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja ne znam kaj je tebe toliko klalo u XP-u. Ja sam instalirao frendici istu grafu i sve radi fino. Ako te u XP-u zeza, digneš ga u Safe modu, logaš se kao Admin, i napraviš instalaciju. Ja sam samo sa driver cleanerom očistio sve od bivše Nvidie, lupio friško drivere od ploče, DX, pa zakrpu za njega pa ostalo. I radi. |
#9 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,143
Ja govorim o punoj funkcionalnosti MMedia centra. Cak i u punom uspjesnom prepoznavanju kartice od prve (u slucaju Intel chipset-a) ako se ne postuje spomenuti ritual instalacije doci ce cesto do problema (od zamrzavanja pa dalje) I sam ATI ovo u tech forumima priznaje kao obaveznu stavku za full funkcionalnost. Ovo nisam je izmislio - vojska korisnika je ovo potvrdila u radu. Kad se zablokira kod snimanja (posebno u DVD modu) u ovakvom dignutom nacinu samo ces zatvoriti centar ponovo otvoriti i to je to. Bez dizanja OS-a. Ako frendica samo koristi tuner za gledanje bez dubijoznije intervencije snimanja i manupulirnanja capture-a onda nece imati problema. No ako se pozabavi malo vise, onda ces se malo cesce vidjati sa frendicom ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja nisam instalirao sa njenog CD-a nego Omega drivere, i onda jedno po jedno. I WDM, WME9, MMC... A MMC je već godinama poznat po mušićavosti-ja ga uredno izbjegavam ![]() I AIW. Nekako mi se čini puno zgodnije imati zasebno grafu i zasebno TV-karticu. |
#11 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,143
Samo na ploci su mi sve PCI kartice napunjene ![]() (SCSI & sound) plus, ionako znas da pojedini PCI utori koriste zajednicki resource pa me je sve to natjeralo da ovo uzmem. Bas je u Bug-u bila neka nova Terratec Cinergy 600 (?) tuner kartica sa super svjezim zadnjim modelom Philips tunera + odmah snima u DivX i jos cak ima i RDS ![]() Cijena, da se rasplaces kad gledam moj AIW. No kad ovo radi, okruzenje je zbilja jako dobro i daljinski je daleko evoluiraniji od konkurencije + gomila super opcija. Samo jos da ima 2D filter kao barem G-200 kad vec ne moze Parhelia ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma meni je to sa DivX-om čista šminka, nije to codec koji je bio razvijan za snimanje "u letu", a to može svaka kartica sa odgovarajućim softom. Kaj se tiče slike-pa...moja stara grafa sa Rage II+ chipom je imala daleko bolji 2D nego sve nakon nje. Skini si Omegu(novi driveri budu izašli sutra ili prekosutra), u njima imaš više mogućnosti za štelanje. Dobiješ i jedan mali prog sa kojim možeš naštelati različite postavke kvalitete slike, AA, ANISO, clock, i sl. za svaku igru ili aplikaciju zasebno. |
#13 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,143
Znam za RageII, Imao sam karticu sa istim 2D filterom, malo novijom ATI 98 play, koja je bila poznata medju korisnicima 21" monitora bas zbog savrsene slike. Imas li molim te link za tu novu Omegu? Oprosti ako ovo zvuci nepovezano, ovo mi je druga ATI kartica uopce, samo Matroxi do sada (Mill II - G100/200/Marvel/G550 i Parhelia) - pa samo pitam : Ima li to kakvog konflikta sa Catalistom? Imam sa Bug-ovog neki mali programcic 3D ali to je voda, nista od toga samo fiksne postavke. Nadam se da cu moci dobiti kao na Matroxu bas 97Hz-a ![]() Takodjer, buduci da me igre uopce ne zanimaju (Zx,Amiga generacija) ima li koristi da uopce dignem CD koji sam dobio uz ovaj AIW , a to je Sapphire "Overclocking/Tweak software" ...sto je uopce na tom CD-u? A za DivX, od kraja 80-tih sam kolekcionar LD-a (Laser Disc) Kao i vecini vlasnika (posebno u nizozemskoj i US-u) DVD je dosao kao veliko razocaranje. Znam sa VHS-a to je veliki pomak, ali sa LD-a tek 30-tak linija. Zvuk je kvalitativno podignut vecim uzrokovanjem ali samo kvantitativno, LD ima full PCM bez ikakve kompresije i sama slika nije sterilna kao DVD. Stavise, preko video doublera daje i vecu rezoluciju. Tako da mi se DivX jako svidja zbog malog zauzeca buduci da je slika sasvim prihvatljiva posebno za TV snimke ili arhiviranje starih kazeta. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Novi Omega driveri na bazi 4.6 cat bi trebali izaći večeras ili sutra. Možeš provjeriti na www.omegacorner.com Ti driveri su npr u 4.5 verziji dolazili u paketu sa RadLinkerom, MultiResom, Drivercleanerom, itd... Ali ako stavljaš njih preporuka je da sve ostale programe za podešavanje i stare drivere de-instaliraš. Onaj Sapphire program ti ne treba-RadLinker ti se intergrira u CP, ali puno je zgodnije kaj sa desnim klikom na ikonu igre ili aplikacije možeš pomoću njega podesiti baš SVE kaj se tiče grafike, GL-a, DX-a itd) Jako korisno ![]() Ja jambram protiv DivX-a samo ako se koristi za snimanje "u letu", za to nije niti predviđen a izlazna datoteka ako hoćeš malo kvalitetnije je malo veća. Za prebaciti nekaj sa harda u DivX-e to već da. Eh Rage II+, to je bila slika ![]() E da-ako si izvadio Matroxicu i stavio ATI-može doći do problema ako je ostalo smeća u registryu. Probaj poubijati sve kaj ti je ostalo od stare grafe... |
#15 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,143
![]() Ovo je ganz nova masina slagana od nule, nikakve kartice nije bilo prije AIW-a, ovo je prva. No sad je sve ok. |
#16 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,143
Dignem Nero 6-cu (full edition) I nadjem neki sexy programcic : NeroVision Express 2. Mrak !!! Znam, ima gomila programa koja se bolje koristi karticama nego nativni software, ali ovaj !!!! Nema formata sa kojim ovaj interno (za snimanje) ne barata. Poput najboljeg daljinskog programa u ruci. Jos bolje vrti programe za brzo snimanje, probajte ovo i vlasnici ostalih TV kartica. Stvarno su svestrani ti mladici iz Ahead-a ![]() |
