Postovi: 49
Powercolor HD 2600 Pro, AGP, 512MB
Bok ljudi, eto kupio sam ovu karticu i imam jako puno problema s njom. Pa da krenemo: Konfiguracija: AMD Athlon XP 2700 Kingston 1,5GB RAM Gigabyte GA-7N400-L Napajanje - 400W OS: WinXP PRO SP2 Ubacim orginalan CD i instaliram drivere sa catalystom. Nakon instalacije pokrenem dxdiag i javlja mi slijedeće nakon direct 7,8 i 9 testova: Direct3D 7 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure) Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) uz napomenu da je The file ati2dvag.dll is not digitally signed. Stavim zadnje drivere Catalyst 7.11 no opet ista stvar. Kopam dalje po forumima i shvatim da jedini driveri koji valjaju su catalyst 7.7. Instaliram 7.7 i direct 7,8,9 normalno rade no međutim: Titan quest - ne radi, nakon par minuta izbaci me van na "blue screen of death" i piše da imam neke probleme s driverima STOP 0x00.... Call of duty 4 - ne radi opet neki problemi s driverima Jedine igre koje mi rade su one malo starije ali te su mi radile i na staroj grafičkoj Nvidia 1100 ultra 5900xt golden sample al mi je crko ventilator pa sam je mijenjao. Ati mi javlja da pričekam drivere 7.12 a to pitaj boga kad će izaći. Probao sam i s omega driverima i ne radi dobro pomoć molim! Ako netko ima tu karticu, da li ju je testirao sa Windows Vistom? Hvala Vam unaprijed, ovo me zbilja živcira. |
Postovi: 49
Eto mog rješenja: Vratiti HD 2600 nazad u ve-mil i uzeti NVidiu 7600gs |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..ako 7.12 ne isprave AGP probleme treba im vratit na tisuće kartica nazad u vražju kanadu il di već..i zasut im tech.support sa brdom abuse mailova..jer je ovo prešlo u iživljavanje...ne radi 2600 serija,ne radi x1950 agp serija..ništa.. |
Postovi: 5,458
prodao sam svoju Seg.. ,imao sam ti MSI,EAX1950pro,sa ddr3 memom..jer ima i ddr2 verzija za pci-e..ova agp je ddr3...i prodao ju za mjesec dana korištenja..ploča je Gigabyte nforce3..250gb chipset..imao u njoj,sad ću ti reć..redom..9550,pa 9800pro,pa 5600ultra,pa 9200,9250..x800xl..x800xt pe...i x1950pro..i sve osim zadnje radile ko urica...a ova me bojkotirala uporno u igrama..10min najdulje..i onda grune..a nova nofcata bila..sa najlonima na kutiji..![]() ![]() |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Čovjek ti dobro veli, i pošto si i sam napisao da si prije Radeonke imao nVidiu onda svakako u safe-modu pobriši nVidia drivere. Ako si to već napravio, ali i dalje ne radi, onda uzmi neku drugu karticu ili pričekaj te 7.12 Catalyste. |
Postovi: 49
Izašao je Catalyst 7.12 i po običaju ne radi, naravno kako sam i očekivao. Jedino kako sam uspio natjerat grafičku da radi je sa Omega driverima. Pogledajte na http://www.omegadrivers.net Nije da ti driveri istjeraju svu snagu iz grafičke ali bar igre solidno funkcioniraju. Za obavjesti koje grafičke omega driveri podžavaju pogledajte na: http://www.driverheaven.net , na forumima. Ako imate problema morate samo poslat svoj id grafičke i omega će ih pokušat sredit Mislim da je ATI ovime totalno zakazao. Kad ću slagat sljedeći komp sigurno će se temeljit na Intelu i Nvidiji. Ne toliko zbog jačine grafičke nego zato kaj neću imat za***anciju sa instaliranjem. Prodaju AGP kartice ali ne podržavaju drivere. Ko da kupujete Mercedes a u njemu nema motora, a proizvođač vam kaže da ga više ne podržava i ne izrađuje. Stoka ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
ATi Powercolor HD2600PRO AGP Problem!
Pozdrav svima, znaci ovako: Imam stari komp u kojem se nalazi famozna graficka koja mi je odkako sam je kupio zadavala probleme. Konfiguracija starog kompa je: AMD Semprom 2600+, HD2600PRO 512MB AGP, 1GB DDRI, 160 GB Hard i neka obicna maticnjara. Prije negdje godinu dana odlucio sam kupiti spomenutu grafu (prije sam imao ATi9200) jer mi je jednostavno trebalo vise FPSa u pojedinim igrama. Kupim ja grafu, dodem doma izbrisem drivere od stare grafe s ATi removal tool-om, upiknem novu i pocnem instalirati drivere. Driveri se uredno instaliraju i pokrenem ifru(Call of duty 2) kad ono ruzna slika, skoro nista se ne vidi, odnosno ko da driveri od graficke nisu instalirani. Nije mi bilo jasno u cemu je problem pa sam formatirao cijeli disk, ponovo digo Windowse i instalirao drivere kad ono opet ista stvar. Sav jadan odnio sam sam komp na servis da provjere dal je grafa uopce ispravna. Sutradan me zovu iz servisa i kazu da je problem bio u tome sto svi driveri od maticne ploce nisu bili instalirani. Meni sve to cudno no nisam nista htio pitati. Kad ono za 3 mjeseca ja formatiram komp i ponovno mi grafa ne funkcionira. Pokusao sam skinuti sve najnovije driveri od cijelog kompa i ne pomaze. Ja ponovo odnesem komp na servis i tam mi kazu da ce me nazvat kad poprave. vec na izlazu sam im reko da ako budu inst. neke drivere da mi ih stave na CD tako da ne nosim komp kod njih svaki put. Zovu me sutradan i dodem ja tam i kaze mi lik da ponovo driveri od maticne nisu bili instalirani. Sacuvao sam te drivere i spremio s ostalim Driverima. U meduvremenu sam kupio novi komp i stari sam ostavio u kutiji. Sad nakon nekog vremena sam ga odlucio osposobiti i ponovo me zeza grafa. Ni ti driveri koje mi je on dao ne pomazu Instalirao sam drivere i u Catalyst Control centru mi pise da je AGP port OFF. To se vidi na sljedecoj slici: http://img512.imageshack.us/my.php?image=grafaow6.jpg Jos jedna slika: http://img510.imageshack.us/my.php?image=grafa2rb1.jpg U BIOS-u su sljedece postavke: AGP Data Rate - 8x AGP Aperture size - 64 MB AGP Fast Write - Enabled AGP SideBand Adress - Enabled Primary graphics adapter - AGP Napominjem da su i graficka kartica i maticna ispravne, te sve komponente rade ispravno. Molim Vas za pomoc, Hvala unaprijed |
Postovi: 34,017
Inače, HD2xxx AGP serija ima strašnih problema sa driverima. Neki su uspjeli nešto napraviti sa najnovijim driverima, ali većina nije. Dobronamjeran savjet je da si ipak nabaviš nešto od nevidije jer ćeš izgubiti podosta živaca da je osposobiš. Ako uopće i uspiješ.
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Kupovina nove graficke ne dolazi u obzir... Uvjeren sam da cemo zajednicki naci rjesenje ovog problema. Osobno mislim da treba osposobiti AGp port koji je iskljucen... |
#17 |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Koristim WIN XP Professional SP2 na starom kompu. Ne vjerujem da bi radili driveri namjenjeni Visti. |
#19 |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Trebaju mi 32 bitni ili oni od 64? ![]() |
#20 |
Postovi: 7,568
Ovisi koji operativni sustav imaš. 32-bitni, ako imaš 32-bitni OS, u suprotnome 64-bitni. |
#21 |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
MCG legenda si!!!!!!!!! Evo proradilo s onim driverima za grafičku |
#22 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 8
Radeon hd2600 pro agp i x1650 pcie
Molim vas da mi udijelite koji savjet ili neato jer stvarno trebam pomoć ![]() Ovako,imam u kompu ati radeon x1650 256 ddr2 i uglavnom ona ima pasivno hlađenje,pošto sam došao u posjed ati radeon hd 2600 pro a svi znamo da ona ima fini aktivni cooler,e sad skinuo sam pasivni cooler sa svoje i skinuo sa hd aktivni i mislio stavit na svoju aktivni no u tom trenutku sam shvatio da se ovaj aktivni spaja na grafičku za napajanje a na mojoj grafičkoj nema za napajanje pa sam uzeo običan 800 mm ventilator i odrezao mu konektor i tako isto sa aktivnog coolera od grafičke i spojio na njega konektor od 80 mm venta tako da sad mogu stavit cooler na svoju grafičku a kao napaja se preko matične ploče jer sad konektor sam spojio na matičnu.tu sad dolazi problem jer kad se komp pali onda cooler radi ali nakon nekoliko sekundi on se ugasi i više se ne vrti...kako da se stalno vrti ili možda ima kakve veze s temperaturom grafičke pa dok se zagrije grafička da će se upalit,molim vas ako itko može da mi pomogne...HITNO! ![]() |
#23 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa pogledaj od čega je taj konektor na matičnoj pa narihtaj u BIOS-u da se ne gasi. Ili uzmi adapter pa vent spoji na molex nek se vrti cijelo vrijeme...
#24 |
Postovi: 8
pa spojio bi ja njega na molex samo kaj je problem kaj nisu iste žice i ovaj konektor ima 3 žice a od molexa je drukčiji matična je m52s-s3p ver.2.0 |
#25 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa bar tih adaptera ima ko dreka, dolaze sa ventovima najčešće a ima ih i za kupiti ![]() http://www.phoronix.net/image.php?id...thon_conts_lrg Ili ovakvo nešto http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.031
#26 |
Postovi: 8
http://www.phoronix.net/image.php?id...thon_conts_lrg evo spojio sam na ovakav konektor i sad sam probao i radi cooler normalno |
