#901 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Sto vise to bolje... Zakaj faking ne naprave GTX 250 sa nekakvih 160SP-ovima,vecim taktovima i cijenom oko 1400kn,to bi se prodavalo ko ludo,al oni samo stancaju high end pa kaj ce ova GTX 290 imat 300SP-a i gddr5 memu? Ceka nas zanimljiva zima,odo ja sparat za novu grafu ![]() |
#902 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
Dvije 4830 u CF bolje od GTX280...za pola cijene
#904 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Malo mi je teško u to vjerovati,to uopće nisu niti blizu da budu konkurenti, da je u igri 4850 u cf-u još i nekako, ali ovo... Neznam, ali ako je istina to je dobra vijest svakako ![]() |
#908 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
...dok recimo dobro optimizirane igre kao COD4 rasturaju: http://www.hexus.net/content/item.php?item=16300&page=6 |
#910 | |
Postovi: 7,568
The RV770 Story: Documenting ATi's Road to Success
Sve u svemu zanimljiva priča i pregled događaja koji su doveli do današnjih RV770 čipova i stanja na tržištu. ![]() |
#911 |
Postovi: 512
ATi Catalyst 8.12 i Video Transcoding
![]() ![]() Evo jedan linkić za ljubitelje 48xx serije.. http://www.pcper.com/article.php?aid...e=expert&pid=3 Naravno, riječ je o Video Transcoderu koji će (nadajmo se sutra) biti dostupan svim korisnicima HD3xxx i HD4xxx serije grafičkih kartica (možda i starijim, nisam gledao) - potpuno besplatno. Klik na link će vam pokazati da je cca 2x brži od nVidia Badaboom konvertera, a cca 6x brži od transkodiranja samo na procesoru ![]() Isto tako omogućuje podosta ulaznih, ali i izlaznih formata (H.264, DivX, WMV i dr.) Sad samo da izađe Catalyst 8.12 .. Rekli su 10.12., dakle sutra.. i nadam se da neće odugovlačiti. Ne zbog ovog, čekam ga da upogonim STALKER CS na Visti x64 SP2 ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#912 |
Postovi: 7,568
ATi RV775
The stream processors of RV775 will be increased to 840, and TMU increased to 48. It can be concluded that RV775 will feature 168 Stream Processing Units, and every 14 of Stream Processing Units forms a SIMD, so there would be 12 SIMD in total. Every SIMD contains 70 stream processors, which sounds more logical. But how can this be done? It’s very likely that they have utilized the spare units of RV770, and reform the Stream Processing Units in some special way. AMD RV770 is designed based on repair structures technology. If you have a unit with 10 shader processors, actually build 11. In this way, the spare unit can work should there be a defect. During the time when RV770 is sold well, AMD has enough time to improve the rate of good product. But we have no idea about the decrease of transistors. ![]() Basically, the increase of Stream Processors and TMUs would bring positive influence. The improvement of core clock is supposed to be great as well. The core clock of RV775XT goes up sharply from 750MHz (HD4870) to 900MHz, and the memory clock of GDDR5 gets up to 1400MHz(*4). The core clock of RV775Pro has also been upgraded to 725MHz, and memory clock updates to 1400MHz. RV775Pro might be using GDDR4. Apparently, RV775XT is designed to fight GeForce GTX285 and put nVidia into a difficult situation. Probably RV775XT will be branded as Radeon HD5870. Real products are expected to be available late January, just after the new version of GTX200 Series. AMD will launch RV775Pro in March 2009, while RV870 based on 40nm won’t be out before October 2009. Izvor: Expreview |
#915 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#916 |
Postovi: 17
Problem-blokiranje
Matična ASUS M3A78,Proc. AMD X2 6000+,Grafika ATI HD 4670-molil za pomoć.Naime prilikom igranja npr FarCry2,Medal of Honor i sl. događa mi se da mi komp jednostavno zašteka na neko vrijeme oko pola minute tj. grafika i zvuk pa opet radi normalno i to svakih par minuta se to dešava.Šta napraviti,fleshao sam bios,skinuo nove drivere,hotfikse,više neznam. |
#917 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
koliko ram-a imas?
#919 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#920 |
Postovi: 17
Stari hvala ti,probao sam i to i opet mi se isto dešava.Isto tako sam igrao sa i bez virtual memorije i nema nikakve promjene.Prije mjesec dana sam imao daleko slabiju konfu pa sam igrao medal of honor bez problema. Najviše sumnjam u grafiku,ne vidim drugi problem. |
#922 |
Postovi: 79
#923 |
Postovi: 17
Riješio sam problem blokiranja. Dodao sam dva hladnjaka,jedan na chipset matične i drugi na grfičku i sve ide na very high bez ikakvog zatajkivanja,pa čak i FarCRy 2 i to bez obzira na drivere grafičke. |
#925 | |
Postovi: 227
![]() EDIT: sad sam kod buraza skuzio da mu za HD4870 sam pise 4800 series, tak da gledaj po taktu jezgre i vrsti memorije (DDR3 kod 4850 i DDR5 kod 4870) |
#927 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
A dali se može otključati, ne vjerujem, jer mislim dasu laserom presjekli/odstranili shadere, tako da od toga ništa (šteta, moglo je ispasti da 4830 modaš u 4850, kao i 6800LE u 6800Ultra). Jedino je dobro što su niži nazivno taktovi, i sam si modaš bios te dobiješ brzinu jezgre i memorije istu i/ili veću od 4850HD... ![]() |
#928 |
Postovi: 512
Ajd da vas malo razbudim ![]() Unatoč podosta postova gdje ljudi NE uspijevaju, ima nekih koji na kraju ipak uspiju. Što to? Vrtiti Physx u kombinaciji ATi+nVidia. http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=285063 No da, nemamo svi para za HD4870 X2 i još onda GTX280 samo za Physx ![]() ![]()
#929 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
GPU 750MHz RAM 1070Mhz => 2140 Effective Fascinira me jos jedan detalj na doticnoj kartici a to je da na max OCu temp ne prelazi 61.5C (ni jezgra, ni shaderi) nego kad takne limit sa RAMima krenu artefakti dog GPU jednostavno ne zeli veci takt prihvatiti i vrati se na predhodni. @EDIT Evo i SS (taktovi: GPU 691, RAM 1000): ![]() Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 18.02.2009. u 21:35. |
#930 |
Postovi: 202
Jedno pitanje ako netko ima ovu od XFX-a 4850, gledao sam gainwardovu ali trenutno nije dostupna... Zanima me dali je tiha i dali se dobro hladi jer ipak kad dode ljeto da budem miran ne ko sa ovom trenutno ![]() Evo link: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6598 btw. uzimam pc krajem mjeseca pa polako slazem komponente |
