#91 |
Postovi: 11,642
Svakako neki vent stavi da piri po kartici, prevelika je temperatura. P.S. valjalo bi da skineš stock cooler s nje, i promjeniš pastu. Jer ona žvaka s kojom te GB-ice dolaze je koma. |
#92 |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: ST
Postovi: 95
e da mala napomena, napajanje nije atx v2 nego v1 znači nema 2 4-pinska utikača na ploči za napajanje (12V) proca nego samo jedan pa jel bi to možda moglo raditi problem neznam možda netko ima iskustva?? |
#93 |
Lokacija: ST
Postovi: 95
Evo stavio ventilator, problem rijesen |
#94 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Imam Dfi LANPARTY UT X48-T2R sa e8600 sada mi još fali memorija i planiram se odlučiti za DDR2 4GB (2x2GB kit) PC8500 (1066MHz) OCZ, Reaper, DC kit http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120082 Koliko vidim po Memory Support-u sa dfi stranice matična podržava tu memoriju. Sada me zanima Vaše mišljenje da li je to dobra memorija za OC i kompatilina sa ovom dfi-jevkom nevezano što piše na Memory Support. |
#95 |
Postovi: 12,425
#96 |
Problem sa DFI DK P35-T2RS
Već sam jednom postavio ovo pitanje, no svi su ga vješto i temeljito izbjegli (čak i ONI koji su me kaznili jednom ![]() Radi se o problemu samoinicijativnog palenja ![]() da pojasnim, kad ugasim komp u windozerima na "shoot down", komp se ugasi. ok. i onda se u pravilnom intervalu od 10 minuta sam od sebe ukljuci. i tako vec 2 mjeseca. Nema ni wake on lan ni takve pizdarije, al fakat ne znam što mu je. jel itko ikada doživio sa tom pločom nešto slično ![]() ![]() ![]() ruku na srce, pun mi je klinac te ploče i njenog samouključivanja. neda mi se svaki dan čupak kabel iz napajanja ili klikati onaj O/I switch na napajanju ![]() ![]() hvala |
#98 |
#100 |
nikad nisam pisao pisma pjevačima,glumcima i ostalim herojima iz djetinjstva, ali izgleda da DFI-ju ipak oću ![]() "Dragi DFI, kakve su vam to ploče. majke vam ga spalim" ![]() probat ću pričekat, možda neko i zna ![]() |
#102 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Ipak sam uzeo dotičnu memoriju i sada gledam u biosu i vidim da mi radi na 800 MHz umjesto na 1066 MHz i u bios-u imam mogučnost nariktati na 266/1066 333/1066 i 400/1066 memorija je znaći ocz OCZ Reaper, DC kit 4 x 2 gb. Hvala na pomoći |
#103 |
Postovi: 12,425
pa postavi ručno memoriju na 1066MHz i to je to normalno ne zaboravi podesit latencije i napon prema specifikacijama memorije
#104 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Ptanje za vlasnike ove ploce . dali se i vama frekve vrate na difolt ( maknu se klokovi) ako komp ugasite na power button ( onak da dugo drzite stisnutu) ?
#105 |
Postovi: 900
ja imam problem da kad ga ištekam iz struje da se neće bootat, nego se restarta par puta i onda podesim u biosu samo fsb i bootne normalno... |
#106 | |
Postovi: 682
Dapače ploca za sada radi besprijekorno stvarno sam odusevljen ![]() Jesi stavio zadnji bios gore? |
#107 |
Postovi: 900
#108 |
Postovi: 545
#109 |
Postovi: 900
nemam zadnji nego imam beta bios koji je bolji za oc. to sam si i ja mislio da je do njega, ali mi se neisplati ga mijenjati jer onda mi je slabiji oc ![]() |
#112 |
Postovi: 900
#113 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Jel itko od vlasnika DK P45-T2RS probao staviti onaj zadnji beta bios 29.12 ?trenutno imam ovaj iz 3.10 pa me zanima jel onaj poboljsao sta, posto me kopa to, da ovaj moj drek od E4500 nece preko 3 GHZ nikako,pa da probam s tim beta biosom.
#114 |
Postovi: 750
Evo mojih muka sa P35-T2R, instaliram windozere XP 32 bit, i krecu driveri, instalirao sam onaj audio driver i ostao mi je jos jedan upitnik na audio device on high definition bla bla, nigdje nemrem nac driver za njega, WTH?! Na netu vidim da ima 2 drivera za chipset, jedan od 22 i drugi od 2 mb x_X sta instalirat, kojim redoslijedom? Instalirao sam sljedecim redoslijedom: veliki intel driver, mali, marvell, zvuk, grafika pa sam se sjetio onog smeca od jmicron-a zbog kojeg mi diskove prepoznaje kao removable uredaje... BTW koje SATA utore koristite, meni su diskovi na ona dva zuta od jmicrona a dvdrw mi je na sata 1 zelenom od intela... Isprike na razbacanom postu koji je malo nerazumljiv al sam u velikoj guzvi pa ni ne stignem razmisljat ^^... |
#115 | |
Postovi: 900
#116 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Evo kupio sam E7400 i sad jel moguce da ploca o undervolta za 0.2 ?? sa proslim procesorom mi je under voltala 0.02 sad sam s ovim procom upalio i pise mi na cpuz 1.058 V (iskljucen C1 i EIST).Jel to normalna defaultna voltaza ili je ogroman undervolt ( za 1.26 V, ja na ploci moram dati 200 Mv :S )?thx evo slika : http://www.imagesforme.com/show.php/413720_CPUz.jpg
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 23.03.2009. u 18:43. |
#119 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Eto i mojih prvih utisaka - slozio sve sa zracnim hladjenjem (EK supreme stize tek iduce subote) i ploca se maestralno pocela rusiti... Problem je bio sto nisam detaljno pregledao plocu, bio sam u guzvi, a hitno mi je doma trebala kanta. Uglavnom, skuzio sam da 2 hladnjaka NE doticu elemente napajanja ploce. Tj, zvakaca je zalijepljena fino za cooler, no izmedju zvake i tih elemenata napajanja ploce je rupetina od barem 3mm. Problem je bio u tome sto su ti hladnjaci bili zakrenuti, tj. stajali su ukoso pa kada bi ih i pokusao rucno stisnuti uz plocu - kontakt je bio minimalan. Sreca u nesreci, heatpipeovi nisu zavareni za lamele pa sam uz nesto sile uspio rotirati hladnjake da doticu sve elemente ispod sebe. Bio sam u napasti baciti te zvakace, staviti pravu pastu. A svakako sam mislio staviti i metalne vijke i matice umjesto ovih plasticnih sa PUNO PRESLABIM federima. No muci me visinska razlika s cipsetom, tj. kada bih maknuo zvake na PWM i stisnuo ta dva hladnjaka s vijcima, nekako mi se cini da postoji bojazan da bi mogao zdrobiti chipset... A mogu se kladiti da su stavili pileci temeljac umjesto termalne paste pod chipset hladnjak... EDIT: ploca o kojoj pricam je - dfi DK P45-T2RS (NE plus) |
#120 |
Postovi: 61
DFI DKP35-T2RS
Nije me bilo dugo na forumu, pa došo vidit šta ima.... Vidim da ima par ljudi koji imaju probleme sa DFI pločama. Eto ja sam ponosni vlasnik skoro godinu dana i nikad nikakvih problema nisam imao. Super sam zadovoljan sa DFI-jem. |
