Staro 23.11.2008., 11:54   #1
shp
Postovi: 100
Windows XP Sp3 - gadan problem, nemoguce bootati komp
Nakon instalacije SP3 na HP-ov desktop, komp se resetirao i "vjecno" loadao settingse prilikom logina. Nakon toga ga na silu resetirah i od tad je "mrtav".
Naoko se pokrenu diskovi, dvd citaci, upale se i ugase lampice tipkovnice, a monitor se ne pali uopce (kao da je u standbyu cijelo vrijeme). Dakle apsolutno nista se ne pokazuje na ekranu, nikakvo stiskanje Del, F8, F10 ni nista slicno ne pomaze.
Pokusaj bootanja sa WinXP cdom isto ne pomaze, zamjena diska nekim drugim isto nista (u kompu su 2 diska i stavljanje drugog kao mastera isto ne pomaze). Dakle, nema bas nikakvih znakova zivota.
Pa eto, molit cu za bilo kakve ideje... Hvala.
shp je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2008., 12:59   #2
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Možda bi pomoglo kad bi ispunio opciju pod "Moj komp" da se zna kompletna konfiguracija.Nemamo "kristalnu kuglu" pa da znamo šta imaš u kanti.
Možda onda netko i pomogne glede problema.
Šta ti znači "naoko se pokrenu"-možda napajanje ili grafa riknila probaj to zamjeniti pa pokušaj za prvu ruku.Nisam stručnjak samo nagađam.
Staro 23.11.2008., 13:10   #3
shp
Postovi: 100
Komp je HP Compaq Evo d510 (P4, 512MB RAM, 2 DVD przilice, 2 HDDa,... nista pametno sto bi trebalo biti uzrok)
Graficku imam i integriranu i AGP, i nakon micanja AGP kartice nista se ne dogadja...
Monitor ocito prima nekakav signal da je ukopcan u komp jer nema obavijesti da nije ukopcan vec samo stoji u standbyu.
Hardversko resetiranje BIOSa ne pomaze, ne pomaze ni cupanje svih diskova (dakle da samo ostanu dvd-i). Bas nista sto napravim ne pokazuje nikakve promjene...
Staro 23.11.2008., 13:21   #4
ECHO
Postovi: 2,354
A šta kaže "napajanje" radi li uopče i vrti li se vent(čuje li se rad istog).
Probaj to zamjeniti(možda je vrisnilo).
Probaj i memoriju zamjeniti sa drugom pločicom ako imaš(premda nevidim da je tu problem ali sve treba izbaciti kao moguči uzrok).
Ako ništa od toga što si pokušao i ovo što sam predložio neupali još postoji mogučnost da je vrisnila MBO(nadam se da nije).
Staro 23.11.2008., 13:27   #5
shp
Postovi: 100
a napajanje radi, mislim upale se diskovi i opticki driveovi i vrte se ventilatori, ali nema nikakve koristi od njih
Staro 23.11.2008., 13:33   #6
ECHO
Postovi: 2,354
Sve smrdi na MBO ima struje ali slot gdje je grafa(intergrirana) neradi kad nema slike na monitoru nešto je vrisnilo ali neznam što.Ovo nagađam ali po tvojim opisima to je najizgledniji problem.
Sačekaj još nečije mišljenje malo je problem jer je nedjelja(dosta ih spava)
postat če aktivni navečer, a neki se trijezne
Staro 23.11.2008., 14:56   #7
shp
Postovi: 100
cini se da je do napajanja valjda, svakih recimo 20ak minuta mogu upaliti komp toliko da se i monitor upali i eventualno probati bootati nesto prije nego sve opet crkne. nakon toga opet treba cekati x minuta da bi paljenje kompa dalo kakve rezultate...
Staro 23.11.2008., 20:20   #8
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,603
Nisu simptomi izgorenog napajanja nego polukrepane ploce. Pogledaj kondezatore na MBO jesu li napuhnuti i ima li crvenkastih mrlja na vrhovima.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 23.11.2008., 20:41   #9
fanspeed
ATI FOREVER
fanspeed's Avatar
Lokacija: Oriovac,pokraj Slavonskog Broda
Postovi: 23
probaj staviti neko drugo napajanje od prijatelja, ako radi onda je matična ploča u k..ući....
fanspeed je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2008., 20:51   #10
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 483
Da, sve smrdi na maticnu.
Dobro pogledaj u kakvom su stanju kondenzatori na maticnoj, pogledaj oko socketa. Ako su napuhnuti ili ako su ''iscurili'' onda banana.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2008., 21:00   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kao sto rece WraGG vjerovatno kondezatori na ploci, obicno bude to kada malo radi-malo ne. Moralo bi se po njima vidjeti. To se barem lako i brzo rjesi uz lemilicu i malo truda
Staro 23.11.2008., 22:03   #12
Postovi: 23,687
Compaq je do nedavno imao "svoj" raspored žica (napona) na glavnom 24 pinskom konektoru napajanja pa pripazi ako budeš mjenjao psu sa standardnim.
Usporedi sam: ATX (ATX12V) 24 pin power supply connector pinout i Compaq 24 pin power connector pinout.
Clearing and Resetting the CMOS
1. Turn off the computer and any external devices, and disconnect
the power cord from the power outlet.
2. Disconnect the keyboard, monitor, and any other external
equipment connected to the computer.
3. Remove the computer cover or access panel.
4. Locate, press, and hold the CMOS button in for 5 seconds.
Više: Compaq Evo Troubleshooting Guide i ostala uputstva.
Provjeri psu, ram, ako je mobo u pitanju = zaboravi.
Staro 24.11.2008., 00:12   #13
shp
Postovi: 100
heh, moguce da je maticna, da. ne bih rekla bas da su kondenzatori napuhnuti, al jedan je bio malo "hrdjav" odnosno izgleda da je curilo iz njega...
Staro 24.11.2008., 00:21   #14
shp
Postovi: 100
Autor Nikky Pregled postova
jel to znaci da ako je vrisnula maticna i zamijenim je nekom non compaqovom, da moram i novo napajanje nabaviti? tj da ne mogu koristiti compaqovo na nekoj drugoj maticnoj?
Staro 24.11.2008., 10:43   #15
Postovi: 23,687
I da i ne. Usporedi linkove i provjeri univerzalcem. Po netu piše da se premještanjem pinova u konektoru na pravi atx standard može postić da non compaq mobo radi sa tim psu. Također vidi snagu koju može dati ugrađeni psu. Nisi naveo(la) koju podverziju kućišta imaš (slim desktop / tower), ako je tower onda je možda lakše zamjenit psu.
Staro 24.11.2008., 12:17   #16
shp
Postovi: 100
koliko bi me mogla kostati zamjena kondenzatora (nekih 4-5 komada)?
