#451 |
Postovi: 7,568
Ovo je samo TV tuner, dok je kartica integrirana HD 3200. Sad kolko se grije to čudo od tunera, pojma nemam, ali ako su tak složili onda valjda dela vredu. ![]() |
#452 |
herr Flick
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#453 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#455 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo nekaj i za Vucu ![]() AMD Sempron X2 2100 Processor http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/am...2-2100-p1.html
#456 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() A i TDP mu nisu smanjili prelaskom na 65nm i manju frekvu...
#458 |
Postovi: 9,505
U odnosu na Windsora x2 3600+. Koji je rađen u 90nm. I još je za 200Mhz brži (2000Mhz, HT 1000Mhz nasuprot ovome kojemu su jezgre na 1800Mhz, a HT link na 800Mhz).
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 02:35. |
#459 |
Postovi: 34,124
#460 |
Postovi: 2,669
O Nehalemima se već dosta zna, treba vidjeti koje će biti Phenom II performanse (stock i neki ''normalni'' air cooling overclock). Vjerojatno će tu biti nešto slabiji od i7, ali vjerojatno i dosta jeftiniji. Ako će biti 15% slabije performanse (ne mislim tu na super pi) i 30% niža cijena - meni zvuči kao dobra računica ![]() Više volim da mi nekaj love ostane u novčaniku nego da imam overpriced procesor.
#461 |
Postovi: 9,505
Biostar također napravio listu ploča koje će podržati AM2+/AM3 45nm procesore. Ništa novoga, ali neka se zna: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/...M2/AMDAM3.html
#463 |
Postovi: 2,669
Marketing Sumnjam da budu dostupni u prosincu. Ima ih u popisu i drugdje, na XS-u sam vidio cijenu od 350 USD negdje u Australiji - isto neki web shop.Nije malo, ali to je flagship model. Intelov i7 na istom taktu dođe znatno znatno više. A vjerujem da će cijene još pasti odmah kad se pojavi.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 02:35. |
#464 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#465 |
Postovi: 7,568
To se zna još od kad je AMD imal Analyst Day, tj. otkad je na ovoj temi postan prvi post o Phenom II procesorima. BTW BUG, Index i sl. izvori vijesti samo narušavaju preglednost teme i onda dolazi do toga se u temu trpaju svakojake "vijesti" i glasine, pa na kraju od teme dobimo još jednu generečku glupost s masom naštancanih postova koje nikome nije volja pregledati, kamoli pročitati kak spada. |
#466 |
Postovi: 1,442
Ma htjeo sam napisat za bug da nije neki link, al nisam tjeo... A što se tiče "To se zna još od kad je AMD imal Analyst Day, tj. otkad je na ovoj temi postan prvi post o Phenom II procesorima", pratim ovu temo redovito ali nisam to vidio, zapravo se sječam da je spomenuto da če biti phenom bez L3cache, ali to je bilo ono" kad bi bilo onda bi bilo..." |
#467 | |
Postovi: 7,568
) da se Athloni pojave u X3 i X4 verzijama bazirani na Propus jezgri, tj. bez L3 cachea. Sve u svemu recikliranje već rečenog i stvaranje euforije oko nečega kaj je bilo jasno na sam dan predstavljanja Phenom II serije - samo da bi Fudzilla dobil koji klik više. Za kaj? Za vijest staru deset dana koja ni nije vijest, već napucavanje rečenica na temelju slidea iz prezentacije. Zato i velim da linkanje razno-raznih izvora nema smisla, jer u najboljem slučaju je ili krivo ili staro, ali uljepšano s rečenicom ili dvije. |
#468 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#469 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
AMD se očito prihvatio taktike isprobane na ATI-jem protiv nVidie ![]() Neka neka, treba cijene rušit, još ako je istina ovo o novim phenomima da na zrak idu preko 4 GHz, definitvno ostajem pri njima ![]() |
#470 |
Postovi: 7,568
AMD 760G chipset i par detalja oko SB710
AMD plans to launch a new entry-level IGP chipset, the 760G based on RS780 architecture, in January 2009. The chipset will support DirectX 10 and Shader Model 4.0, but will not support Unified Video Decoder (UVD) and Hybrid CrossFireX technologies nor HDMI and Display Port connections. The 760G will replace the 740G chipset and will be accompanied by a new SB710 southbridge. The company will also launch upgraded 790FX and 790GX IGP chipsets that include AM3-computability and will be paired with the SB750 southbridge. An RS880 IGP chipset will be launched in May or June next year paired with the SB710, and in July or August, AMD will launch an 770 chipset also paired with the SB710 which adds support for AM3-based processors. In September, AMD plans to launch an RD890 and SB800 pair.Izvor: DigiTimes Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 18:47. |
#471 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Hmmm....sudeći po ovome: Citiraj:
#472 |
Postovi: 1,012
#473 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
stvar je u tome sto necemo dobiti jeftinjaka Phenom II. To su dva high end procesora. |
#474 | |||
Postovi: 2,669
#475 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#476 |
Postovi: 2,669
Taj dio priče je sad više na leđima proizvođača matičnih ploča ![]() Moja ploča je pušiona što se tiče AM2 i Phenoma, tako da ni ovdje ništa ne očekujem ![]() Brijem da one AM2 koje podržavaju stare Phenome mogu izgurati i nove Phenome. Uz odgovarajući BIOS, naravno.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 02:33. |
#477 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Je, je...tak su i prije pričali-novi BIOS i vozi ![]() Pa sam za moju staru 590 SLI izbacili (jedan) BIOS sa kojim tak jasno ništa nije šljakalo ![]()
#478 | |
Postovi: 7,568
Dok procesori rade na AM2 i AM2+ pločama bez problema. Ista stvar s ovim AM3, ističu novu plarformu, a svi znamo da idu na ove postojeće ploče. |
#479 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam svejedno lagano skeptičan prema takvim informacijama, pogotovo nakon spike sa AM2 i Phenom procevima ![]()
#480 |
Postovi: 7,568
Čisto da vas riješim brige oko novih ploča i Phenoma, dobrovoljno se javljam da udomim tu ploču procesor i memoriju koji su vam u potpisu. U zamjenu vam dam svoje i ne trebate mi ništ nadoplatiti. Vi ste mirni oko nadogradnje, a na meni je samo da kupim Phenoma. Svi sretni i zadovoljni.![]() |
