Postovi: 31
Mobility radeon 2600 HD
Bok, Jucer sam dobio u ruke laptop sa ovom grafickom, i sve je super, radi ko beba, samo sto je dosao sa vistom home edition s kojom se nemogu zakacit u domenu, pa je pala odluka da se na stroj stavi XP professional. Uspio dignuti win xp, natjerati da radi sve sto mi je potrebno, no drivere za tu graficku ne mogu nigdje naci... nema niti na ATI/AMD siteu... omega driveri isto 0 bodova... ima li netko ideju ili nekakav savjet gdje potraziti te drivere, makar i nekakvu beta verziju, trenutno mi ne treba za igre i tome slicno, samo da mogu normalnu rezoluciju dobit na ekranu. Hvala
P4 northwood @ 2.6 2 x 512 Kingmax Hardcore 500 Gainward 6800LE @ 6800GT Enermax noisetaker 485W 2 x Samsung 959NF Logitech cordles media desktop MX BT LG GSA-4120B Seagate 200Gb sata WD 80Gb Thermaltake Shark black Func pad |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Europe -->
uz napomenu: "These are modified/hacked ATI Catalyst drivers, use them at your own risk". [+] ATI Mobility Radeon HD 2600 series ...nadam se da će pomoći...postaj ako je, da znaju i drugi... sretno, pozdrav Bok...
evo link za drivere...http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1656 dolje na download location-->Europe uz napomenu: "These are modified/hacked ATI Catalyst drivers, use them at your own risk". [+] ATI Mobility Radeon HD 2600 series ...nadam se da će pomoći...postaj ako je, da znaju i drugi... sretno, pozdrav |
Postovi: 31
Nažalost, nije pomoglo... jednostavno ne prepoznaje karticu i setup me izbaci van i kaze da nije nasao kompatibilian hardware...
Beerman
Postovi: 1,527
Postovi: 31
Nazalost, model jos niti ne postoji na stranicama proizvodjaca (toshiba, model P200-14H)... Moze se naci na ceskoj i ruskoj stranici, i nudi drivere samo za vistu, koji ne rade ![]()
Postovi: 5
Ako ti jos uvjek treba uputstva kako instalirati driver za ati mozes naci ovdje: http://www.driverheaven.net/modtool.php Na mojoj toshibi a210 je radilo |
Postovi: 17
Probaj na ovoj stranici naći ATI drivere za XP za neke od drugih modela P200. Ja imam P200 1JR sa istom grafičkom karticom kao i ti, imam dual boot Vista/XP a instalirani ATI drajveri skinuti sa ove stranice rade na XPeu bez problema. Skini ATI drajvere za XP za ovaj model (PSPB6, podtip PSPB6E), grafička kartica je kao i tvoja stoga problema nebi smijelo biti. A mislim da bi na toj stranici trebali biti drajveri i za tvoj model (pogledaj ispod koji ti je Model No. (ne Model Name!) i potraži na stranici drajvere) Zadnje izmijenjeno od: shizma. 07.05.2008. u 05:12. |
Lokacija: djakovo
Postovi: 3
pomoc
javlja mi se na desktopu poslje igrice, ATI STRECHED DESKTOP IS AVELIBLE... IS ENABLE ,DISABLE ...BLA BLA.. DI JA TO NADEM,RECITE MI! HVALA. i u pol pessa 2008 mi se monitor na laptopu pocne bjelit, zasteka i pocne bjelit coskovi prema sredini.. BTW TOSHIBA SATELIT A210 19 BLA BLA... TO IMAM.. IAKO SAM DEFINITIVNO RAZOČARAN,A VISTOM DA NESEPOMINJEM! |
Postovi: 159
ja sam skinuo te drajvere čini mi se da sam na proizvođačevim stranicama. vidim da se radi o grafičkoj ati mobility radeon hd 2600! hoćeš da ti ja uploadam to negdje pa da probaš? |
Postovi: 116
e daj ajde uploadaj ih negdje,ja isto imam problema sa pronalazenjem tih driverea za HD2600 za moj laptop. |
Postovi: 159
evo ga prika! http://rapidshare.com/files/161146348/sp38546.exe.html |
Postovi: 116
jel to najbolje za tu hd2600 mobility?? ili su bolji ovi modani driveri??? zelim znat jel bi htio pokretnut far cry2 pa me zanima kaj je najbolje, |
Postovi: 159
čuj ne znam! imaš još jedan driver na ovoj stranici. od nekih 150 Mb, mislim da je taj noviji; http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-60546-1 ovo ti je za xp pro, ne znam jesi li na xp-u ili visti. pa pogledaj mislim da nema noviji! |
#16 | |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
![]() Inače, za toshibu sve drivere za xp možeš naći na www.toshiba.co.uk ![]()
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#17 |
Postovi: 159
evo upravo sam skinuo hotfix_xp32-64_8-551-1-71311.exe i prilikom instalacije sam dobio obavijest da se setup mora prekinuti jer kao da nije našao driver kompatibilan mom sadašnjem hardwareu. imam laptop hp 8510p sa grafičkom ati mobility hd 2600. to je nekakav hotfix što bi trebao riješiti probleme sa nekim igrama far cry i nekim drugim. http://support.ati.com/ics/support/d...estionID=38664 Catalyst 8.10 Hotfix The information in this article applies to the following configurations:
evo točnije kaže ovako:"setup did not find driver compatible with your current hardware or operating system" gdje sam zahebao? kako ne može naći driver, a imam instaliran ati-ev Driver Packaging Version 8.453.1.2-080327a-059371C zašto mi neće završiti instalaciju? jeste li vi imali ovih problema? ispada da mi driver nije kompatibilan sa ovim hotfixom, ali kako kad je tamo navedeno na onom linku što sam postao? čini mi se da je to sa laptopima sa jačim rezolucijama, u mene je samo 1280X800. je li u tome problem ili_? bi li mi mogli pomoći? hvala! Zadnje izmijenjeno od: skare. 09.11.2008. u 01:42. |
#18 |
Postovi: 34,141
Vrlo jednostavno - to je hotfix za desktop verziju Catalysta, dok ti koristiš mobilnu verziju istog.
#19 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#20 | |
Pečurka
Postovi: 1,294
#21 | ||
Super Moderators
Postovi: 17,485
No dobro, ako se proizvođač brine za dobru podršku ni ne trebaš to...ali neki samo izdaju generičke drivere i pa-pa ![]() Osim toga-ovaj hotfix ni nije službeno podržan od ATI-ja Citiraj:
#22 |
Postovi: 159
hvala vam! uspio sam, modao sam driver.hebeno! ![]() valjda će sve biti ok! |
#24 |
RPG player
Postovi: 1,574
očito nije problem u igrama kada si zadnji puta očistio laptop (ispuhao prašinu van iz laptopa) ? ako to ne funkcionira onda očisti drivere s laptopa (driver cleaner) i opet ih instaliraj
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#25 |
Postovi: 15
Pozdrav ljudi! Učinio sam svjetsku glupost: Laptop je Toshiba Satellite P200 PSPB6E, Vista 32 s ATI mobility Radeon HD karticom. Već osam mjeseci radi besprijekorno. I onda se ja sjetim s Bugovog CD-a skinuti program "Driver Sweeper 1.5.5." i kao počistiti stare drivere. Usput je počistio i čitav Catalyst control centar... Sada mi device manager za karticu kaže slijedeće: Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19) Driver sweeper ostavio je log file sa driverima koje je izbrisao: Deleted file (C:\Windows\atiogl.xml) Deleted file (C:\Windows\DIFxAPI.dll) Deleted file (C:\Windows\prefetch\CCC.EXE-AE792174.pf) Deleted file (C:\Windows\System32\ATIDEMGX.dll) Deleted file (C:\Windows\System32\atiicdxx.dat) Deleted file (C:\Windows\System32\atioglxx.dll) Deleted file (C:\Windows\System32\atiumdva.dat) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ati2erec.dll) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ativcaxx.cpa) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ativcaxx.vp) [Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ativdkxx.vp) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ativokxx.vp) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ativpkxx.vp) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ativvpxx.vp) Deleted file (C:\Windows\System32\drivers\nvraid.sys) Deleted folder (C:\Users\MIROSLAV\AppData\Local\ATi\ACE\) Deleted folder (C:\Users\MIROSLAV\AppData\Roaming\ATi\ACE\) Deleted registry (HKCU\Software\ATi\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\CBT\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-05-core-static\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-10-core-implementation\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-15-graphics-full-existing\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\CCC-20-Graphics-Full-New\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-25-graphics-light\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-35-graphics-previews-vista\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-45-help-en-US\) Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-55-skins\ Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-60-utility\ Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-branding\ Deleted registry (HKLM\Software\ATI Technologies\Install\ccc-install\ Deleted registry (HKLM\Software\ATi\) Deleted registry (HKLM\System\ControlSet001\Services\nv_agp\ Deleted registry (HKLM\System\ControlSet002\Services\Ati External Event Utility\) Deleted registry (HKLM\System\ControlSet002\Services\atikmdag\ Deleted registry (HKLM\System\ControlSet002\Services\nv_agp\ Deleted registry (HKLM\System\ControlSet002\Services\nvraid\) Deleted registry (HKLM\System\ControlSet002\Services\nvstor\) Deleted registry (HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Ati External Event Utility\) Deleted registry (HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atikmdag\ Deleted registry (HKLM\System\CurrentControlSet\Services\nvraid\ Deleted registry (HKLM\System\CurrentControlSet\Services\nvstor\ Not deleted file (C:\Windows\System32\ati2edxx.dll) Not deleted file (C:\Windows\System32\Ati2evxx.dll) Not deleted file (C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe) Not deleted file (C:\Windows\System32\atiicdxx.dat) Not deleted file (C:\Windows\System32\atipdlxx.dll) Not deleted file (C:\Windows\System32\atitmmxx.dll) Not deleted file (C:\Windows\System32\atiumdag.dll) Not deleted file (C:\Windows\System32\atiumdva.dat) Not deleted file (C:\Windows\System32\atiumdva.dll) Not deleted file (C:\Windows\System32\atiumdva.dll) Not deleted file (C:\Windows\System32\drivers\ativdkxx.vp) Not deleted folder (C:\Program Files\ATI Technologies\) Bio sam na ATI-evoj stranici, skinuo drivere - i ništa. Bio na Toshibinoj stranici, skinuo video drivere upravo za ovaj model laptopa - i opet ništa. Prekopao sam tonu foruma - nigdje ništa. Molio bih ako netko ima saznanja o ovom problemu da mi pomogne! Puno hvala! |
#26 |
RPG player
Postovi: 1,574
vrati ono što si obrisao sa Driver Sweeper 1.5.5. ako program ima mogućnost, ako ne onda očisti registry od drivera (skini neki registry cleaner) i onda bi driveri morali raditi
#27 |
Postovi: 15
Hvala na odgovoru! Računao sam na backup opciju Driver Sweepera, nažalost, ona nije po defaultu uključena (što mi je nevjerojatno). Tako da sam prekasno shvatio kako nema povratka. Imam registry cleanere (Glarry i Ccleaner). Nije pomoglo. |
#28 |
Postovi: 15
Ok, Riješeno. Zapravo vrlo jednostavno, sve unutar device managera. Deinstalirao sam sve drivere i nakon toga odabrao scan for hardware changes. To je ponovo instaliralo drivere i nakon restarta radi besprijekorno. |
#29 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Mobility 2600 XP COD4
Znaci stavio sam Xp i cod4 i kad stavim rezu 1024X768 slika mi nije preko cijelog ekrana i ima sa svih strana one velike crne margine ko u filmovima. 1280X800 je dobro ali nisam naviko na toj rezi igrat. Na visti je sve dobro radilo. Driveri su 8.12
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#30 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
trebas negdej u opcijama ccc ili igre naci postavku koja ti rastegne 1024x768 preko cijelog ekrana, ako toga nema, navikni se na widescreen ![]() |
