Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 22
Radi se o laptopu s ovom maticnom. http://www.intel.com/products/notebo...m-overview.htm procitao sam na sajtu(link) kako podrzava DDR2 400/533. I tako odlucim se ja nadograditi s DDR1 400Mhz na DDR2. Zovem shopove i velim moja maticna laptopa podrzava maksimalno DDR2 533 dali ja mogu uzeti ovaj DDR2 667. Dali ce to raditi? Vele mi da najvjerovatnije da hoce. Aha ako ja donesem laptop da to provjerimo i uzmem. Ugradnja se naplacuje 80 kn.Mislim si memorija kosta 10 kn vise. Zovem druge i ista stvar. Odlucim se uzeti memoriju i staviti cu ju sam. Kupim memoriju DDR2 677MHz 1GB SODIMM Apacer, AM1, APA92G6. Dodjem doma iscupam staru Kingmax 512 DDR-400 i odmah primjetim kao da su malo razlicite, nije mi trebao trenutak jos da skuzim da ne pasu. Mislim si ja wtf ako na stranici od intela vele da je kompaktibilna koji vrag je sada. Onaj mali dio izmedju je zamaknut valjda za pol milimetra. Trazim pomoc. Dali je taj DDR2 533 drugaciji ili je u necem desetom. HELP |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
sodimm 533 http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=3408 sodimm 667 http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=3401 Meni izgledaju na ovim slikama totalno isto, radni naponi su jednaki, te pretpostavljam da je isti štos kao i sa DDR2 800MHz i 667MHz: sve isto, samo frekvencije drugačije. Trebalo bi ti raditi, makar kao 533MHz modli, što i nije tako loše, jer će ti ostati mjesta za pritezanja latencija, a svaki downclockani hardware lakše diše i manje se grije ![]() PS - Al za svaki slučaj, uzmi u ruke oba modula i pregledaj dali je razlika u širini i mjestu pina, jer između DDR sodimma i DDR2 sodimma je razlika takva mala da je neprimjetna dok ne držiš u ruci ![]() |
Postovi: 22
ma pokusao sam staviti ram i nece tj zamaknut je za ono malo. ovaj sto imam uskoci dok ovom novome fali neznatno ali ne ide. nije mi jasno kako netko moze napisati da pase i jedan i drugi kad su ocito konstrukcijski razliciti ? |
Postovi: 22
#7 | |
Postovi: 22
dakle hoces reci ako pase DDR 400 onda 100% nemoze DDR2 533. wtf onda je onaj podatak na stranici zbunjujuci ? koliko znam postoje ploce s podrskom za dd2 i ddr3 kako je to moguce ? ili su oni konstrukcijski identicni. citao sam da je ddr2 240 pinski a jedinica 184 (nisam siguran za ovo drugo) Ako je ram koji sad imam unutra 200 pinski znaci li to samo da sam se zajebao u ovome ali da neki drugi DDR2 200 pinski bi pasao ? Izgleda da je ovaj koji sam kupio 240 Citiraj:
Postovi: 18,879
Mislim, kad si već izvadio stari RAM i vidio da se radi o starom DDR SDRAM-u, kog vraga si išao kupovati DDR2 SDRAM? Odi zamjeni, reci da si se zeznuo i traži DDR SDRAM.
#10 | |
Postovi: 22
Postovi: 34,003
DDR i DDR2 imaju iste dimenzije, ali ne mogu ići u iste utore na ploči. Razlika je u tome što pločice imaju jedan utor na sebi koji paše sa izbočinom u slotu za memoriju. Kod DDR i DDR2 ta izbočina NIJE na istom mjestu. Ako ploča podržava više vrsta memorije, znači da ima i posebne utore za svaku od njih i da ne mogu istovremeno raditi razlilčiti moduli na njoj. Ako ti nije jasno kako to izgleda, baci oko na neku Gigabyte ploču iz serije (E)P35/45C (modeli za C podržavaju i DDR2 i DDR3) ili Asrock 4CoreDual-SATA2 koja podržava DDR i DDR2 (http://www.asrock.com/mb/overview.as...al-SATA2&s=775).
#12 | |
Postovi: 22
tako je vjerovatno s memorijom koja ima razliciti broj pinova. ali ako si mogao procitati u quotu Citiraj:
Postovi: 34,003
DDR i DDR2 imaju i isti broj pinova (200). Dakle, jedina razlika je u poziciji utora na pločici. c/p wikipedija The 200-pin SO-DIMM has two variations for locating the notch which are nearly indistinguishable to the naked eye. If the notch is located further outboard, it indicates the DDR class of memory. When the notch is located nearer the center of the board, it indicates DDR2. These two types of memory are not interchangeable, and the different notch locations prevent incorrect installation. The 200-pin SO-DIMM depicted in the accompanying photograph has the notch slightly outboard, and is thus DDR. Caution should be exercised when visually identifying 200-pin SO-DIMM modules.
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
