Postovi: 171
Tomb Raider Underworld
Evo skinuo jucer i moram reci da je igra odlicna. Na Lari se vidi svaki detalj, prva misija u bikiniju uf ![]() Rekli su da ce biti kao Assassin's Creed napravljeno penjanje i skokovi, ali ipak nisu. Ostavili su ipak onako Tomb Raider stih. Uglavnom preporuka za igru. ![]() |
Postovi: 401
Zaigrao sam jucer jedno pola sata...Igra mi se jako svidja, samo sto moram igrat sve na low-medium jer inace steka ![]() ![]() |
Postovi: 8,422
Postovi: 1,710
nemora biti,mozda covjek bas radi u ducanu koji se bavi prodajom igara,pa je jedan primjerak (vec su shippani) kupio sebi doma ![]() Ako nema ugovora o istovremenom pustanju,a nema,vec po shipingu,moze prodat igru cim je dobije u ducan ![]() Koliko ova prica drzi vodu,neznam,ali legalnu osnovu ima,tako da nema ni temelja za ban ![]() (otkud mi to?cod5 je vrtio slicnu pricu ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#8 | |
Postovi: 8,422
![]() ONTOPIC: Igra mi se cini fantasticna s obzirom na DEMO,i odigrat cu je sigurno jer volim taj tip igara. Vidim da je grafika odlicna,jos jedan povod ![]() |
Postovi: 171
Tako je, pa sto ste vi mislili ![]() ![]() Igra je odlicna, najbolji Tomb Raider do sada, a kako se samo Lara vidi joj miline ![]() Jedina zamjerka je municija koje ima beskonacno. Na pocetku svakog poglavlja mozete birati oruzja, ja sam uzeo assault rifle misleci sigurno cu morati skupljati ammo, kada ono ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ne znam sto se cudis, pa lara je i prodala serijal....prvi dijelovi nisu bas bili ne znam kako dobri ma koliko se neki u njih kleli nesvjesni da su im bili dobri samo zbog para digitalnih sisa ![]() no ne vrijedi to ljudima zamjerat, nitko ne zamjera ni onima sto svrsavaju na photoshopirane zenske u playboyu a te su jednako umjetne kao i ove u igrama ![]() inace sto se tice tomb raidera meni je prvi i zadnji koji mi se svidio bio Anniversary. Stare sam probao i bilo mi ono...bljak. Ovaj mi izgleda previse pojednostavljen i prilagodjen konzolaskoj generaciji (neogranicena municija za sva oruzja? wtf). Anniversary mi je bio ok iako bi vjerovatno i njega preskocio da ga nisam dobio s grafom pa jednom od dosade instalirao. |
Postovi: 1,000
ja evo nisam niti instalirao tomb rajdera od prvog dijela kad sam jos klinac bio, razlika je jedino sto se tada dizao na 10 poligona a danas na 1000 ![]() mozda i jesu nule i jedinice ali zena stvarno ima dupe za popizdit ![]() ![]() Free Image Hosting by ImageBam.com |
#16 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
ljudi da li vi igrate s gemapadom ili s tipkovnicom i misem? ja ne mogu podesiti kontrole kako zelim, ne mogu nikako mjenjati kontrole misa jedino mogu prihvatiti onako kako je po defaultu podeseno, a s gamepadom mi je bez veze igrati tombicu. |
#17 |
Postovi: 171
Ja igram po defaultu i ok mi je. Jedino mi smeta "Y" za precizno ciljanje. |
#18 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
to sto se ne mogu prilagoditi tipke po vlastitom nahodenju po meni je katastrofalna pocetnicka greska. bas sam se iznenadio kada sam naisao na tu prepreku, do sada nijedan dio tomb raidera nije imao ovaj problem. nadam se da ce izdati neki patch. |
#19 | |
Postovi: 553
![]() ![]() nisam još pribavio igru, al demo mi se jako svidio. Jedina zamjerka (kako je i greg SE rekao), neograničena municija. Sve drugo mi je odlično, od grafike, larinih kretnji, okoliša, sve se čini jako dobro "ispolirano" kak bi rekli, i začudilo me što odlično radi na max postavkama (na 1440x), bez ikakvih trzanja. Al opet, to je bio demo, tako da....nabavit ću full igru uskoro pa vidjet. Anniversary mi je bio najbolji do sada, a Underworld mi se čini još bolji (najviše zbog grafike i larinih kretnji, a sa radnjom tj gameplay-om će teško oni promašit, jer već znaju "poso" ![]() Nadam se samo da neće igra podbacit, jer sam fan serijala, i do sad mi se nije ni jedan dio zamjerio, pa valjda neće ni ovaj. |
#20 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
engine se vrti ko lud i grafika je ok. malo ogranicenje prostora mi smeta ali nista posebno. ovo s kontrolama me je jako razocaralo i dok ne izade neki patch ili neko rijesenje za taj problem underworld necu igrati. igrati sa gamepadom tombicu mi je katastrofa. sto se tice dijelova tomb raidera ja sam se razocarao vise puta, npr. prvo razocanje bio je tomb raider 3, prica bezveze, lokacije i zagonetke dosadne. sve skupa ne konzistentno, kao da su htjeli previse stvari natrpati u jednu igru.petica je jos gora i uz to imala je masu bagova, sestica je dosadna i lagana, legend je ok, ali je prekratak i prelagan za jedan tomb raider, anniversary je odlican redizajn i istinski sam uzivao ga igrati, doslovni povrat korijenima. cetvorka je za mene najbolji tomb raider bez premca i nadam se da ce u buducnosti biti vise takvih tomb raidera. isto tako se nadam da underworld nece biti prelagan, kao sto je bio legend. |
#21 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#22 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
rjesenje za kofiguriranje misa: 1. Go Start Menu > Run > regedit 2. Go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Dynamics\Tomb Raider Underworld Demo\Input 3. Once you click on the Input folder, you will see numbers on the left representing keys, and their values on the right representing the commands 4. In the left column, 19 is mouse2 5. If you use mouse2 for walking forward, the value needs to be 97 (double click to edit) Thanks to lhaymehr from Eidos Forums. They have an explanation of how they worked it out in the link, too. |
#23 |
1337
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 95
pomoze pomoc ??!! znaci u prvim misijama poslije kupanja u vodi dode se do nekog prostora gdje imaju 2 kocke i 2 zmajove glave i sada trebam otvorit vrata ž i sad neznam dali moram na 1 polje stavit 2 kocke ili na svaku 1 ili ?!?i onda kako s uzetom ajd plx nek mi neko kaze tko je rijesio :> ona pomoc mi nista ne pomaze |
#24 |
Postovi: 401
Udjes u onau prostoriju desno preko one rupe gore na zidu i kad udjes moras pobacat kocke sa Caps Lockom van iz te prostorije... Zatim stavis oba dvije kocke ispred jedne glave a ispred druge glave ti stanes i stisnes Q da ti zakvaci ona vrata i onda E kako bi povukao uze.. |
#25 | |
1337
Postovi: 95
btw naso sam i na youtube ![]() idem nastavit dalje igrat |
#29 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#30 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
nisam mijenjal kontrole za miša, ali za tipkovnicu mogu sve promijeniti (WASD nisam mijenjal), ciljanje sam s "y" stavil na "x" (bolje mi paše) i još neke... |
