#61 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
@ wireless. I meni se zna desit isto. Vrtim prime sat i pol i nikakvih problema, a srusi mi se recimo kod gledanja divx-a. Sam smisao svih torture testova je da se nadje onaj takt koji proc (i memorija) moze izdrzat. Ako se komp rusi nakon uspjesno odradenog testa, onda taj test nema neki smisao. U igri su sigurno jos neki faktori koji mozda u testiranju ne stvaraju probleme, no prilikom "normalnog" koristenja se znaju pojavit i srusit sistem. No opet takvi slucajevi dovode do pitanja gdje je granica OC-a. Dal se komp rusi zbog OC-a ili je OC pripomogao da se ti problemi jace manifestiraju. Da li smo u "malom" overclocku sigurniji nego u isto tako stabilnom "velikom" OC-u ili obrnuto? ![]() Nikako na zelenu granu s time. |
#62 |
Postovi: 1,450
Koje su vam defaultne postavke??: SB/PLL voltage (1,55v) NB voltage (1,1825v, vdroop 1,15v) CPU VTT voltage (1,1v, vdroop 1,07v) Problem je što nemogu nikako dobiti stabilni 400Mhz FSB. max. stabilno bio mi je na ~391Mhz Memoriju sam stavio na 667mhz, digao voltažu proca na 1.3v, NB na 1.3V(vdroop 1,26v), VTT na 1.21V(vdroop 1.18v).. ??? Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 07.11.2008. u 19:23. |
#63 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Probaj na 420 ili vise FSB-a.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#64 |
Postovi: 1,450
Probao na 425fsb,435fsb i jednostavno se nemože diči sistem...nemam više ideja šta bi pomoglo..? Svugdje čitam, kako je ploča dragulj i kako ima najbolje memorijske performanse i da FSB poteže bolje od Maximus II Formule. |
#65 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moja P35 ide na 500MHz FSB bez problema. Mislim da je napon FSB-a bio 1.37v uz CPU VTT na 1.3v. Drzim ju na 430MHz FSB i default naponi osim na procu. |
#66 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Bravo koju verziju BIOS-a imas nanjoj trenutno?
#67 | |
Postovi: 325
#68 |
Postovi: 1,450
3/10/2008, najnovija koja ima. Evo našao sam nešto zanimljivo P45 Boards - Errors above 390 FSB DK P45 T2RS Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 08.11.2008. u 13:14. |
#69 |
Iskrsli problemi na DFI DK P35-T2RS Mjenjao sam cooler i vratio ploču i sve u prvobitno stanje, upalim komp, sve se zavrti na sekundu i stane. ali kad izvadim onaj 4-pinski P4 konektor koji se uštekava kraj proca i probam upalit komp, sve se upali i sve se divno krasno vrti i sve, ali nema slike. kad vratim 4-pinski P4 natrag tamo kraj proca, komp opet se zavrti na sekundu i umre. Jel to ploča prdnula, jel napajanje popušilo ili sam ja kreten nešto uspio grdo uje8at? |
#70 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#71 |
Postovi: 11,642
Nešto smrdi s tim pločama, i to ozbiljno. Imam DFI DK P45 Plus i DFI Jr P45 T2RS. Obje rade probleme na oko 400+ Mhz FSB-a. Inače, vidim da tu neki tapkaju u mraku pa neznaju za F9 hotkey u BIOS-u, nije da je od neke pomoći, no tu su dodatne opcije. Nadalje, u linku koji je postavio Bravo govore o nižim naponima, i većeg GTL-u. To je ok, no pravilo je to da niže GTL vrijednosti daju veći FSB takt. Krkanje PLL-om isprobano ne pomaže. Eventualno zna pomoći FSB Vref, koji valja držati na 2A ili 2B. Nadalje, probajte ručno postavljenje velikog PL-a, možda vam pomogne. Ja se još nadam da je kod mene problem u memoriju, tako da ću danas probati s drugom i reći posljednji sud. Jer se DFI definitivno ne voli s Ballistixima, što mogu reći iz iskustva sa oko 5 ploča iz LP serije. 400MHz je opušteniji te bi također trebao pomoći kod većeg FSB-a. No opet s druge strane, problem je taj što nas koče taktovi i prije 500MHz, pri čemu te vrijednosti ne bi bilo niti potrebno mijenjati... Jučer sam uspio postići 500MHz preko SetFSB-a, sa Juniorkom, no nestabilno. No radio sam sa VTT-om na minimumu, a CPU GTL-om spuštenim na 0.61, a NB GTL-om spuštenim na 0.58. Nadalje, u priču možemo ubaciti rupe u FSB-u koje se javljaju između 400 i 450MHz kako je Bullet primjetio. Na dotične nisam nabasao, no ako ploče tako loše idu onda je nešto definitivno rupičasto. Sve u svemu, broj ljudi koji imaju ovaj problem da se ploče ponašaju svojeglavo je sve veći i iznimno iritatntan. Ja s ove dvije ploče, Lineker, pa Bravo, Bullet sa prošlom verzijom non-Plus ploče i gro ljudi vani. Oni koji nemaju ove probleme, ploče lete kao blesave, ali mi koji ih imamo jednostavno kidaju živce. Zato i velim da ovo nije klasičan problem a time ni upadi s banalnim prijedlozima po temi nisu potrebni. Inače danas ću staviti Plus verziju s drugom memorijom pa ćemo vidjeti što bude. I da, čini se da verzija BIOS-a nema veze. Dobio sam ploču sa 901 BIOS-om, te flashao na najnoviju 1007, no ista stvar se događa. Ovdje ćemo staviti i BIOS template za postavke koje koristimo, pa možda uspijemo nešto... Code:
>CPU Feature: Thermal Management Control.......... - Disabled PPM(EIST) Mode...................... - Disabled Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled CIE Function........................ - Disabled Execute Disable Bit................. - Disabled Virtualization Technology........... - Disabled Core Multi-Processing............... - Enabled >DRAM Timing: Enhance Data transmitting........... - Normal Enhance Addressing.................. - Normal T2 Dispatch......................... - Auto >Clock Setting Fine Delay Press Enter: DLL And RCOMP Settings............. - Auto Ch1 Dram Defaul Skew............... - Model 3 Ch2 Dram Defaul Skew............... - Model 3 RCOMP Settings..................... - Model 1 Fine Delay Step Degree............. - 70ps Ch1 Clock Crossing Setting......... - Relaxed DIMM1 Clock Fine Delay............. - Current[2396ps] DIMM2 Clock Fine Delay............. - Current[2396ps] Ch1 Control0 Fine Delay............ - Current[268ps] Ch1 Control1 Fine Delay............ - Current[268ps] Ch1 Control2 Fine Delay............ - Current[268ps] Ch1 Control3 Fine Delay............ - Current[268ps] Ch1 Command Fine Delay............. - Current[394ps] Ch2 Clock Crossing Setting......... - Relaxed DIMM3 Clock Fine Delay............. - Current[2066ps] DIMM4 Clock Fine Delay............. - Current[2066ps] Ch2 Control0 Fine Delay............ - Current[48ps] Ch2 Control1 Fine Delay............ - Current[48ps] Ch2 Control2 Fine Delay............ - Current[48ps] Ch2 Control3 Fine Delay............ - Current[48ps] Ch2 Command Fine Delay............. - Current[394ps] Ch1 Ch2 Common Clock Setting....... - Relaxed Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch1 Command To CS Delay............ - Auto Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch2 Command To CS Delay............ - Auto Flex Memory Mode.................... - Auto CAS Latency Time (tCL).............. - 5 RAS# to CAS# Delay (tRCD)........... - 5 RAS# Precharge (tRP)................ - 5 Precharge Delay (tRAS).............. - 10 All Precharge to Act................ - 5 REF to ACT Delay (tRFC)............. - 42 Performance Level................... - 10 >Read delay phase adjust Press Enter: Channel 1 Phase 0 Pull-In.......... - Auto Channel 1 Phase 1 Pull-In.......... - Auto Channel 1 Phase 2 Pull-In.......... - Auto Channel 1 Phase 3 Pull-In.......... - Auto Channel 1 Phase 4 Pull-In.......... - Auto Channel 2 Phase 0 Pull-In.......... - Auto Channel 2 Phase 1 Pull-In.......... - Auto Channel 2 Phase 2 Pull-In.......... - Auto Channel 2 Phase 3 Pull-In.......... - Auto Channel 2 Phase 4 Pull-In.......... - Auto Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto ACT to ACT Delay (tRRD)............. - Auto Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto ALL PRE to Refresh.................. - 4 >Voltage Settings: CPU VID Special Add................. - + 250.5mV DRAM Voltage Control................ - 2.38v SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v NB Core Voltage..................... - 1.3575v CPU VTT Voltage..................... - 1.1v Clockgen Voltage Control............ - 3.45v CPU GTL0/2 REF Volt................. - 0.61x CPU GTL 1/3 REF Volt................ - 0.61x North Bridge GTL REF Volt........... - 0.58x FSB Vref............................ - 2B Genie BIOS Settings: Exist Setup Shutdown................ - Mode 1 Exist Shutdown After AC loss........ - Disabled O.C Clock Fail Retry Counter........ - 0 O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled CPU Clock Ratio..................... - 6 Target CPU Clock.................... - 3997MHz CPU Clock........................... - 500 Boot Up Clock....................... - Auto CPU Clock Amplitude................. - 800mV CPU Clock0 Skew..................... - 200ps CPU Clock1 Skew..................... - 100ps DRAM Speed.......................... - 400/800 Target DRAM Speed................... - 1000MHz PCIE Clock.......................... - 101mhz CPU Spread Spectrum................. - Disabled PCIE Spread Spectrum................ - Disabled Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.11.2008. u 16:10. |
#73 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ne tvrdim da je do napajanja 100%, ali imao sam iste simptome kada mi je crkao SmartBOX. Navece ugasio komp i sve bilo urdeno. Ujutru komp nece da se upali, bio sam se ziv sasro jer sam konto da je ploča crkla, ali kada sam probao drugo napajanje sve je upalilo kako treba. Ti imas dvije konfigiracioje kod sebe, pa mozes odmah probati sa napajanjem iz te druge da vidis da li je problem u napajanju.
#75 | |
nit je napajanje, nit je bilo što drugo krepali. Fucking backplate od Big Typhoona je napravio šlus. majku mu, probilo onu spužvu i došlo do čelika. nemreš vjerovat ![]() ![]() ![]() ![]() |
#76 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Razer, koji ti je napon potreban za 550 i koliko se grije ploca? |
#77 | |
Postovi: 3,779
#78 |
Postovi: 11,642
#79 |
Postovi: 1,450
Evo stabilno na 400Mhz FSB ![]() Code:
Thermal Management Control.......... - Enabled PPM(EIST) Mode...................... - Disabled Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled CIE Function........................ - Disabled Execute Disable Bit................. - Disabled Virtualization Technology........... - Enabled Core Multi-Processing............... - Enabled >DRAM Timing: Enhance Data transmitting........... - Normal Enhance Addressing.................. - Normal T2 Dispatch......................... - Auto >Voltage Settings: CPU VID Special Add................. - + 100.0mV (vdroop 1.296v) DRAM Voltage Control................ - 1.957v SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.75v NB Core Voltage..................... - 1.2200v (vdroop 1.18v) CPU VTT Voltage..................... - 1.14v (vdroop 1.10v) Clockgen Voltage Control............ - 3.45v CPU GTL0/2 REF Volt................. - 0.67x CPU GTL 1/3 REF Volt................ - 0.67x North Bridge GTL REF Volt........... - 0.58x FSB Vref............................ - 2A Genie BIOS Settings: Exist Setup Shutdown................ - Mode 1 Exist Shutdown After AC loss........ - Disabled O.C Clock Fail Retry Counter........ - 0 O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled CPU Clock Ratio..................... - 9 Target CPU Clock.................... - 3600MHz CPU Clock........................... - 400 Boot Up Clock....................... - Auto CPU Clock Amplitude................. - 800mV CPU Clock0 Skew..................... - 0ps CPU Clock1 Skew..................... - 0ps DRAM Speed.......................... – Auto Target DRAM Speed................... - 960MHz PCIE Clock.......................... - 101mhz CPU Spread Spectrum................. - Disabled PCIE Spread Spectrum................ - Disabled Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 08.11.2008. u 23:33. |
#80 | |
baš sam krenuo u projekt, samo ne znam di ću danas nać takav karton. ![]() anyway, hvala na savjetima. i hvala čufteku kaj dela kvalitetna napajanja ![]() edit: hvala Alene, našao sam tvrdi karton ambalaža od neke stare matičnjare. i sad radi sve.Zadnje izmijenjeno od: Brko. 09.11.2008. u 11:55. |
#81 |
Postovi: 1,450
Moje postavke ta stabilnih 400FSB-a Code:
Thermal Management Control.......... - Enabled PPM(EIST) Mode...................... - Disabled Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled CIE Function........................ - Disabled Execute Disable Bit................. - Enabled Virtualization Technology........... - Enabled Core Multi-Processing............... - Enabled >DRAM Timing: Enhance Data transmitting........... - Auto Enhance Addressing.................. - Auto T2 Dispatch......................... - Auto >Voltage Settings: CPU VID Special Add................. - Auto (vdroop 1.200v) DRAM Voltage Control................ - 1.957v SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v NB Core Voltage..................... - 1.2325v (vdroop 1.19v) CPU VTT Voltage..................... - 1.13v (vdroop 1.10v) Clockgen Voltage Control............ - 3.45v CPU GTL0/2 REF Volt................. - 0.67x CPU GTL 1/3 REF Volt................ - 0.67x North Bridge GTL REF Volt........... - 0.63x FSB Vref............................ - Auto Genie BIOS Settings: Exist Setup Shutdown................ - Mode 1 Exist Shutdown After AC loss........ - Disabled O.C Clock Fail Retry Counter........ - 0 O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled CPU Clock Ratio..................... - 9 Target CPU Clock.................... - 3600MHz CPU Clock........................... - 400 Boot Up Clock....................... - Auto CPU Clock Amplitude................. - 800mV CPU Clock0 Skew..................... - 0ps CPU Clock1 Skew..................... - 0ps DRAM Speed.......................... – Auto Target DRAM Speed................... - 960MHz PCIE Clock.......................... - 100mhz CPU Spread Spectrum................. - Disabled PCIE Spread Spectrum................ - Disabled Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 09.11.2008. u 18:40. |
#83 |
Još jedan mali issue glede ove ploče. Kad ugasim komp via Start>Shutdown, on se upali sam od sebe za točno 10 minuta. i tako svaki put. jel zna netko o čemu se radi??? nije neki veliki problem, ali neda mi se stalno prebacivati sklopku na napajanju.ali kad ga ugasim brutalno (5 sekundi držim Big Button na kućištu ), onda nema samoinicijativnog palenja ![]() any ideas? |
#84 |
Postovi: 1,450
Nemogu vjerovati da sam dao 1000kn za tu ploču, več mi je stvarno dopizdila. Max fsb mi je oko 410mhz i više nemože da si bog, probao sa višim naponima na 460mhz, ni to nemože.. |
#86 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kakva reklama? Ploča se pokazala kao odličan kloker a to što nas par u Hrvatskoj nemožemo preći ~400MHz FSBa je prava rijetkost. Inače, već sam spomenuo da sam postigao 600MHz FSBa na toj ploči sa smješnim (niskim) voltažama ali je kasnije bilo problema. Tako da nije sve što je DFI = reklama. Ukleti EOL Abitovac pssst na ovoj temi i nadi mi prokleti proc. ![]() |
#87 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Eno ti jedan nudi 356 CedarMilla u konfi na trznici ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=125743 |
#88 |
Postovi: 11,642
Mah, ti likovi koji prodaju CedarMillove su posebna sorta. Svakom kome sam se javio nešto izmišlja... Inače, ja sam uspio stabilnih 550MHz na Plusici jučer. 560MHz je max. Isto tako 490MHz stabilno na Juniorki, i 500MHz max. Testirano sa 5 sati OCCT-a. |
#90 |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: ST
Postovi: 95
Koje CPU-ove imate, vidim da ona spužva sa velikog typhona baš i ne drži, sad sam malo zabrinut, inače ja imam problem da matična uredno pali, podigne sve ali nakon 5-10 minuta igranja smrzne i zvuk se vrti u petlji e sad jel to zbog ogromne temp. gigabytove passive kojoj gpu javlja da je temp. 105 (probat cu joj stavit aktivni kuler pa vam javim) ili je to stvarno problem klanja balistike i t2rs ploče neznam ali znam da čovjek nemože bit miran da to sve pošteka i da radi a ne sad ja moram potrošit dan dva da otkrijem u čemu je kvaka. Napajanje je enermax 460w i to je otprilike to Komentari anyone? |
